Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
28.11.2016, 12:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49149 |
Зравствуйте, кулибины.Хотел задать вопрос- возможно ли собрать силу плазмореза по такому принципу- намотать первичку на статор 2кВт двигателя и управлять ею полумостовой транзисторной схемой или пуш-пул со средней точкой,в роли задающего генератора (200Гц) использовать симметричный мультивибратор(думаю при такой частоте сильных пульсацый не будет и транзисторы не вылетят)? Чисто теоретически? Знаю,что при увеличении частоты - увеличивается нагрев сердечника, так что 200Гц- частота для железа приемлема,сильно греться не будет.Слышал что при увеличении частоты можно получить от сердечника больше мощности с уменьшением количесва витков.Просто не хочется много тратится на ферриты и медный провод,которые стоят хороших денег, хочется использовать что есть под рукой. А управу сделаю по аналоговым схемам. Просто в электронике я не очень силен, а микроконтроллеры- это вообще темный лес.
28.11.2016, 17:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Зравствуйте, кулибины.Хотел задать вопрос- возможно ли собрать силу плазмореза по такому принципу- намотать первичку на статор 2кВт двигателя и управлять ею полумостовой транзисторной схемой или пуш-пул со средней точкой,в роли задающего генератора (200Гц) использовать симметричный мультивибратор(думаю при такой частоте сильных пульсацый не будет и транзисторы не вылетят)? Чисто теоретически? Знаю,что при увеличении частоты - увеличивается нагрев сердечника, так что 200Гц- частота для железа приемлема,сильно греться не будет.Слышал что при увеличении частоты можно получить от сердечника больше мощности с уменьшением количесва витков.Просто не хочется много тратится на ферриты и медный провод,которые стоят хороших денег, хочется использовать что есть под рукой. А управу сделаю по аналоговым схемам. Просто в электронике я не очень силен, а микроконтроллеры- это вообще темный лес. Навнрное надо сразу в магазин идти за готовым плазмарезом, с такими познаниями электроники, так дешевле будет. К сведению, на ферите меди уйдет в десять раз меньше, чем на статоре. Вообще занятия электроникой довольно затратное дело. Сообщение отредактировал cot - 28.11.2016, 17:21 |
28.11.2016, 17:22
Просто в электронике я не очень силен, а микроконтроллеры- это вообще темный лес. Druid-Elektrik Пользуешься электрорубанком? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2016, 17:24 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.11.2016, 20:21
Навнрное надо сразу в магазин идти за готовым плазмарезом, с такими познаниями электроники, так дешевле будет. К сведению, на ферите меди уйдет в десять раз меньше, чем на статоре. Вообще занятия электроникой довольно затратное дело. Ну че вы смеетесь сразу?! Нет чтоб помочь.Просто как всегда с финансами напряг.Вот и спросил как такое дело соорудить без лишних затрат. |
29.11.2016, 1:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 |
Ну че вы смеетесь сразу?! Нет чтоб помочь.Просто как всегда с финансами напряг.Вот и спросил как такое дело соорудить без лишних затрат. Судя по вашим вопросам опыта у вас практически нет. Если почитать эту (и другие бармалеевские) тему станет понятно, что без опыта сборка сварки/плазмы будет стоить всяко больше, чем если покупать готовое изделие... |
29.11.2016, 5:42
Ну че вы смеетесь сразу?! Нет чтоб помочь.Просто как всегда с финансами напряг.Вот и спросил как такое дело соорудить без лишних затрат. Купить готовое,это как раз без лишних затрат... -------------------- На абордаж!
29.11.2016, 9:56
cot, я все с вопросами
Заметил на печатке БП в районе оптрона дежурки пару диод-резистор smd (ниже ножки трансформатора на -12в), отсутствующие в схеме. Не подскажете зачем они ? |
29.11.2016, 11:32
Это светодиод + резистор, можете не ставить, добавляю для себя сигнализатир, что под напряжением, после того как хорошенько пиз....ло по запарке, с тех пор ставлю либо навесом, либо на постоянно.
Сообщение отредактировал cot - 29.11.2016, 11:41 |
29.11.2016, 11:46
Это можете не ставить, добавляю для себя сигнализатир, что под напряжением, после того как хорошенько пиз....ло по запарке, с тех пор ставлю либо навесом, либо на постоянно. А... Это СВЕТОдиод. Этож какая классная придумка... И главное место под эту цепь осталось. У меня с моей наркоманской разводкой, использованием smd и желанием обойтись без перемычек детальки покучковались и образовалась куча свободного места. Вот такое получилось: |
3.12.2016, 0:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2015 Пользователь №: 45899 |
Подскажите по питаниям. По схеме БП 2 по 25В и 16В, а по управе и силе 2 по 16В и 12В. Какие напруги нужны? Схема с поста 59.
Сообщение отредактировал BLINKERS - 3.12.2016, 0:51 |
3.12.2016, 13:42
Подскажите по питаниям. По схеме БП 2 по 25В и 16В, а по управе и силе 2 по 16В и 12В. Какие напруги нужны? Схема с поста 59. Считайте сами, на открытие игбт 18в ( ограничено стабилитроном) + 5в отрицательного смещения = 23в + пару вольт в запас - итого 25в По 12-16вольт- я обычно делаю 14, так ветродуй чуть быстрее дует. А вообще почитать не мешало бы, в теме все написано, и про это тоже. Сообщение отредактировал cot - 3.12.2016, 13:44 |
4.12.2016, 5:52
cot, вопрос по плате силы. Судя по расстояниям между ногами и размеру корпуса VD12/VD16 явно не TO220AC, а что-то вроде TO-247. У HFA25TB60 такого корпуса вроде нет. Вы какие-то другие поставили ? Есть вариант дешевле ?
4.12.2016, 6:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50664 |
Здравствуйте. Помогите разобраться, работаю в шахте электрослесарем, знания так себе на троечку. Сегодня подключал обыкновенный самодельный сварочный аппарат, напряжение первички 660В, через секунд тридцать стала греться стягивающая конструкция из уголков, даже пальцы обжег взявшись за приваренные к этим уголкам ручки, при этом обмотка была чуть теплой, вокруг аппарата было сильное магнитное поле, обыкновенный железный ключ практически вылетел у меня из рук и примагнитился к трансформаторному железу. Объясните пожалуйста в чем может быть причина, фото похожего аппарата
4.12.2016, 10:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 |
Не к сети постоянного тока подключили?
4.12.2016, 12:04
4.12.2016, 12:18
Ставил HFA30PB120. просто такие были, не факт что дешевле. Ок, понял. У этого Trr чуть побольше (30 вместо 23), но как я понял вполне нормально работают и не особо греются. Нашел несколько вариантов в таком кузове подешевле. Я тут нарисовал схему, развел все платы кроме силы. Начал силу разводить, распинал детали по плате и сижу немного в недоумении. На схеме R33/R34/R36/R37 сходятся в одной точке - на OUT (+), при этом цепочка C23/R36 по сути бесполезна, а на вашей печатке два резистора идут на OUT (+), а два на обмотки Тr1. Печатка я так понимаю верная, а в схеме косяк ? |
4.12.2016, 13:12
Да, там в схеме косяк.
4.12.2016, 15:42
5.12.2016, 19:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
7.12.2016, 9:17
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 6:25 |
