Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
16.12.2016, 12:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Вы про вот это ? Нагрузочный резистор стабилитрона и десятиомник в затворе думаете тоже можно 1206 ? конечно про это сейчас повнимательней на схему посмотрел после оптики...был чуть неправ.. думаю, что R10 R11 нужно вообще исключить (затянете включение IRGP50B60PD1, у них большая величина заряда Qgate. у вас получается затвор будет заряжаться через резисторы R10 R12 общим сопротивлением 20 ом) Нагрузочный резистор стабилитрона (R16 R17 я правильно понял?) нужно полватта резисторы 14,15 тож будут подогреваться, но они особо не нужны (может вообще выбросить?)- можно увеличить до 2-3ком опыта с оптикой мало, может кто с большИм опытом подскажет |
18.12.2016, 6:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 |
конечно про это сейчас повнимательней на схему посмотрел после оптики...был чуть неправ.. думаю, что R10 R11 нужно вообще исключить (затянете включение IRGP50B60PD1, у них большая величина заряда Qgate. у вас получается затвор будет заряжаться через резисторы R10 R12 общим сопротивлением 20 ом) Нагрузочный резистор стабилитрона (R16 R17 я правильно понял?) нужно полватта резисторы 14,15 тож будут подогреваться, но они особо не нужны (может вообще выбросить?)- можно увеличить до 2-3ком опыта с оптикой мало, может кто с большИм опытом подскажет По R10/R11 соглашусь - уберу их. Они по идее помехозащиту дают (доп. инпенданс после проводов с БП), но вреда от них по идее не должно быть - после них стоит электролит на 100мкф с которого и заряжается затвор (нагрузка то импульсная). БП питания драйверов максимум 150ма выдаст, и 10ом тут вообще никак не повлияют. На плате они реально мешают и многовато места занимают, да и у cot их нет. R16/R17 как я понимаю запирают транзисторы когда на оптодрайверы ничего не приходит и предотвращают самопроизвольное отпирание по помехе - их увеличу до 2к (по теплу получается где-то 0.18вт в эмуляторе). По альтернативной разводке драйверов с зазором пока красиво не выходит - буду пробовать на выходных (в командировку уезжаю). |
25.12.2016, 11:43
3.1.2017, 11:36
В общем драйвера переделал как на картинке выше (только стабилитрон выводной поставил). Управу в комплекте с драйверами в виде одной платы заказал на сииде за 9.90$ (плюс 7$ транспортные, кол-во 10шт) - уже сделали, едут. Пилить буду сам:
Платы силы и питания слегка переделал: - убрал снятие маски на пятачках падов на bottom стороне, а то они там особо не нужны ну и вероятность кз это снижает. - уменьшил длину до 200мм чтобы влезло на стандартный лист fr4 (как раз такой 200 на 300 валяется) - чуть сдвинул в сторону от радиатора диоды и транзисторы чтобы об радиатор не пробило - уменьшил кондер на дежурке и соответственно компоновку дежурки слегка поменял - поправил цоколевку трансформатора ETD34 в дежурке - было неправильное расстояние между рядами выводов и кол-во выводов было неправильным - переделал подключение реле обхода цепи заряда конденсаторов (бывают реле без 6 контакта, у меня как раз такое) - переделал пады силовых диодных мостов (купил, приложил и понял, что они большеваты, пришлось уменьшать) - в целом куча мелких переделок, чтобы платы можно было заказать двусторонними, но перемычка между диодными мостами остается Если найду маску жидкую, то силу и питание скорее всего сам сделаю (без маски мое чувство перфекционизма не согласное). Выложу новую версию чуть позже когда соберу и пойму, что больше нигде не накосячил (старую соответственно грохну). З.Ы. Ссылку на сиид добавил. Вроде видел здесь на форуме пользовались и вроде все в курсе должны быть... Сообщение отредактировал AVShutko - 3.1.2017, 18:33 |
3.1.2017, 11:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата заказал на сииде ссылку дашь на загадочный сиид
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.1.2017, 22:52
Спасибо за ссылку попробую заказать там а то на маленькие партии доставку находил не менее 17- тугров, если интересно то я заказывал свои платы на https://ru.aliexpress.com/item/HQPCB-HQEW-P...2044986641.html фото выкладывал ранее, цену писал тоже, правда выгодно по моей ссылке большие партии, а по вашей маленькие интереснее!
Кстати доставка каким перевозчиком? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.1.2017, 22:51 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
4.1.2017, 17:33
Эту отправили Singapore Post, приедет как водится почтой России. Крупные платы (сила+питание) по моим прикидкам выгоднее всего в резоните. Даже с учетом имеющегося 50$ купона в seeed в резоните все равно дешевле выходит.
4.1.2017, 18:47
По ссылке что дал выше 125 дециметров^2 мне обошлись 149$ (в отзывах есть и фото моих плат) и это с доставкой EMS включительно, за 10 дней доехало В резоните не заказывал отпугивает ценник подготовки. Хотя конторка вроде хвалёная и ихние труды я видел и они заслуживают уважения!
5.1.2017, 7:25
По ссылке что дал выше 125 дециметров^2 мне обошлись 149$ (в отзывах есть и фото моих плат) и это с доставкой EMS включительно, за 10 дней доехало В резоните не заказывал отпугивает ценник подготовки. Хотя конторка вроде хвалёная и ихние труды я видел и они заслуживают уважения! Я в резоните заказывал последний раз где-то года три назад. Сейчас смотрю по их ценникам панель из платы силы + платы питания (ДПП+М+2Ш) вместе с подготовкой примерно 50$ получается (плюс наверное будут какие-то почтовые расходы). |
5.1.2017, 10:55
ну да примерно столько и выйдет
13.1.2017, 19:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49184 |
а готовые блоки питания можно использовать,ну например от принтеров?
13.1.2017, 19:42
13.1.2017, 19:51
Именно это и имел ввиду.
Сообщение отредактировал kordiant - 13.1.2017, 19:52 |
16.1.2017, 16:41
26.1.2017, 15:15
а какой нужный ток для 24в и 12в?при расчете транса в программе. Не заметил сообщение. Я расчитывал на 1 ампер по 12в (нагрузка - 2 реле, 2 вентилятора, плата управления). Реле - 100ма каждое, вентиляторы - 300ма каждый (но можно и побольше выбрать), ну и сама плата управления где-то 50ма. По линиям 24в будет максимум 100-150ма... |
28.1.2017, 6:21
Приехали сиидовские платки управы. В заказе меньше 5 нельзя указывать, а между 5 и 10 для такой площади в стоимости нет, поэтому заказал 10. Из жадности
Пачку плазморезов делать не собирался, но пусть будет Качество плат - отличное, косяков не обнаружил. Как соберу и протестирую - выложу обновленные файлы Eagle со схемой и платой. |
28.1.2017, 9:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
Доброе время суток. Кто-то адаптировал схему для горелки с высоковольтным поджигом?
3.2.2017, 7:04
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2017 Пользователь №: 51620 |
К сообщению стр. 24 Сообщение #461
Добрый день, планирую делать по схемам gmm230472 . Вопрос: можно ли "прикрутить" силовую часть на оптронах HCPL3120 к данной управляющей? Задержку продувки возможно сделать на контроллере? ATmega 48 подойдет? хекс вроде всего 11Кб. К автору, остался ли исходник? элементы красным на схеме что значат? |
3.2.2017, 7:23
6.2.2017, 4:12
Неее. Выкладывали на си исходник для Tini2313. На мегу не выкладывал автор.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 21:11 |
