Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
18.3.2017, 23:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
20.3.2017, 23:10
26.3.2017, 12:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста,по схеме gmm230472 стоит ATmega8-16AU.Можно ли заменить на ATmega8L-8AU. Какие конденсаторы ставили где указанно с 0,47-2,2 Спасибо! |
7.4.2017, 8:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51593 |
Oleg1ma поделитесь своими печатками плазмореза и схемой управы, если можно? Нравится ваш двухплатный вариант.
7.4.2017, 10:53
Лежит тут, схему на свой консструктив не вырисовывал, детальки на печатях подписаны.
7.4.2017, 11:07
Большое спасибо.
7.4.2017, 14:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста,скажите какое количество витки нужно для сил.трансформатор Е65 16/16 или 18/18 и с зазора или без зазора? Честота ген.50кhz Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 7.4.2017, 17:06 |
7.4.2017, 18:51
Привет gmm230472 сделать плазмотрон на ваших печатных плат которые применяются ниже.Заинтересованы меня по силовая част. На печатке не внесены изменения на силовые диоды, кондензатори т.н.Исправьте пожалуйста печатка с со значениями конденсаторов и резисторов и какое напряжение должно быть реле после дроселе.
Прикрепленные файлы
8.4.2017, 8:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 |
Плазморез от Олега всёравно не рабочий. Ну как не рабочий : работает только при низком давлении воздуха ( до 2,5 атмосфер ), а при нормальном давлении ( 3,5-4,5 ) аппарат вооще не работает, дугу просто сдувает. Связаться с Олегом не получается: телефон не берёт и на сообщения не отвечает. И так аппарат лежит почти год.
8.4.2017, 11:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
oleg1ma неподскажите каким лаком заливаете платки?
8.4.2017, 11:55
Детальки укрепляю эпоксидкой, а так применяю простой акриловый лак автомобильный
8.4.2017, 13:55
Дед Вася подскажи как ты боролся с сигналом на К-Э ,а то у меня вот что выдал осциллограф. запитывал от ЛАТРа, 100в,щуп 1:10. Да чего тут бороться? Если все правильно по схеме собрано и из исправных деталей то при отключении обратной связи с выхода (1 нога 3845) все сигналы будут в норме. Трансформатор правильно намотан? Обмотки соединены синфазно? Резистор нагрузки ТТ правильно расчитали? На схеме имеются ошибки [attachment=50201:plasma_main_new1.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 8.4.2017, 13:57 |
8.4.2017, 14:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Да чего тут бороться? Если все правильно по схеме собрано и из исправных деталей то при отключении обратной связи с выхода (1 нога 3845) все сигналы будут в норме. Трансформатор правильно намотан? Обмотки соединены синфазно? Резистор нагрузки ТТ правильно расчитали? На схеме имеются ошибки [attachment=50201:plasma_main_new1.JPG] Какие ошибки ? |
8.4.2017, 14:28
Номиналы некоторых резисторов указаны не верно
9.4.2017, 11:26
9.4.2017, 12:25
9.4.2017, 14:32
9.4.2017, 14:41
16\16 с зазором
9.4.2017, 16:57
Большое спасибо KT117
9.4.2017, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
сигнал не изменился. А с чего бы ему изменится? Другого ослика не нашли, гальванически развязать свой тоже возможности нет, даже не знаю, как вам помочь. Вот посмотрел в симуляторе (правда не знаю, как вы относитесь к нему) к чему нужно стремится. Напруга на ключике(К-Е) при ХХ : Это выходной ток на бапасте 0,15 ом при нагрузочном ТТ в 2,2 ома |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 8:32 |
