Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
7.5.2017, 4:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 |
Надеюсь и я скоро начну наладку Почти собрался. Осталось трансформатор домотать и радиаторы закрепить.
Платы все на заводе заказал. На силе и БП тоже косяки нашлись - диаметр отверстий трансформатора БП и ключей силы маловаты оказались. Пришлось рассверливать. |
18.5.2017, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.5.2017 Пользователь №: 52296 |
gmm230472, прошу уточнить, какой номинал токового резистора в вашей версии плазмореза, а то по схеме непонятно. Спасибо.
18.5.2017, 22:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Народ,подскажите,пойдёт ли контроллер 2313V-10SU?
19.5.2017, 0:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
19.5.2017, 20:54
gmm230472, собрал управу,но нет меандра по 6 ноге юц3845, образцовое напряжений на 8 ноге есть, пила на 4 ноге есть, циферки при кручении резистора моргают, но генерации нет. Прошу подсказать куда смотреть? Спасибо.
Прошу прощения, нашел- не запаял смд резюк 20 ком с 25 ноги процесора на землю. Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 19.5.2017, 22:20 |
26.5.2017, 22:06
gmm230472, дошло дело до силовой в плазморезе. Обнаружил несоответствие между схемой и платой управления драйверами на ТГР. Как правильно делать- переразвести плату управления драйверами под классическую схему управления от "бармалея", или по схеме? Прошу прощения за назойливость- это мой первый плазморез (до этого делал фиксу, липинский в варианте от Олега и трехплатный полуавтомат Олега, но там управление на оптике). Спасибо.
26.5.2017, 23:47
у меня как на плате, можно как на схеме
2.6.2017, 17:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
gmm230472.Скажите пожалуйста по какой схеме у Вас БП в плазме собран.И намоточные трансформатора БП
3.6.2017, 21:49
Посоветуйте схему БП для плазмареза.Каторый дружит с осциллятором
4.6.2017, 21:19
Дело медленно двигается. Возможно ли использование в выпрямителе 40 амперных 1600 вольтовых 40EPS16? Данных о быстродействии не нашел.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 4.6.2017, 21:20 |
4.6.2017, 22:00
Возможно, во входном.
5.6.2017, 22:37
Так что по схеме БП для плазмареза.Каторый дружит с осциллятором
12.6.2017, 21:50
Доброго времени суток. Прошу помощи. Сделал плату с ТГР, подключил к управе. ТГР намотан на 3 кольцах 20*10*5, обмотки по 25 витков.
1.Выход на силовые трназисторы. 2.Первичка ТГР. 3.Плата драйверов. Все дико греется- транзисторы BC327, диоды, стабилитроны градусов до 60-70, нагрузочные резисторы на выходе ТГР до 100-110. Что изменить, чтобы убрать нагрев? Или забить и сделать плату с DC-DC преобразователем и оптикой? Спасибо. Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 12.6.2017, 21:55 |
14.6.2017, 20:47
Доброго времени суток. Прошу помощи. Сделал плату с ТГР, подключил к управе. ТГР намотан на 3 кольцах 20*10*5, обмотки по 25 витков. 1.Выход на силовые трназисторы. 2.Первичка ТГР. 3.Плата драйверов. Все дико греется- транзисторы BC327, диоды, стабилитроны градусов до 60-70, нагрузочные резисторы на выходе ТГР до 100-110. Что изменить, чтобы убрать нагрев? Или забить и сделать плату с DC-DC преобразователем и оптикой? Спасибо. Непонятно по какой схеме собран узел тгр,судя по фото вы чрезмерно нагрузили вых. обмотки резисторами 14 Ом,если так,то это перебор,замените их на 470-680 Ом...Есть вероятность что сердечник входит в насыщение,какой ток кушает по входному питанию?(12-14В) Сообщение отредактировал ChirOOF - 14.6.2017, 20:49 |
14.6.2017, 21:16
Схема стандартная, без отрицательного смещения, транзистор в раскачке ТГР P7NB40, транзисторы BC327, нагрузочные резисторы ТГР сейчас стоят МЛТ на 200 ом и греются до 90 градусов. Стабилитрон КС213 заменил на обычный 15 вольт. До этого делал на оптике, а с ТГР только пару маломощных импульсников. Ток потребления по питанию пока не мерил. Осцилки смотрел на С1-73, вроде нормальные и смахивают, как в руководстве по настройке бармалея. Соберу силовую плату и попробую, может и на оптику переделаю. Вообще, в одних схемах драйверов нагрузочный резистор 200-220 ом, в других 220-470. Будет время, поэкспериментирую, так как времени особо нет, а своего ума не хватает.
Сообщение отредактировал Ramzes_Igor - 14.6.2017, 21:31 |
14.6.2017, 23:30
Схема стандартная, без отрицательного смещения, транзистор в раскачке ТГР P7NB40, транзисторы BC327, нагрузочные резисторы ТГР сейчас стоят МЛТ на 200 ом и греются до 90 градусов... При работе резисторы будут меньше греться. На ХХ макс КЗ. Ставь на 2 Вт минимум. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.6.2017, 16:48
Здраствуйте! Подскажите какие диоды лучше аставить на выходе плазмореза
HFA30PB120 или STTH6012W |
22.6.2017, 7:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ChirOOF может я не прав но резистор 120 ом запаен неправильно (должен б-к).а 470ом (з-к).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.6.2017, 7:29 |
22.6.2017, 22:22
Пусть он нарисует схему на бумаге,гадать мне очень не хочется как там что спаяно.Я указал подозрительный резистор который нагружает обмотку тгр...
Здраствуйте! Подскажите какие диоды лучше аставить на выходе плазмореза HFA30PB120 или STTH6012W STTH будут чуть получше,судя по даташиту,но и hfa можно смело ставить.У меня лежат для сего проекта RHRG30120. |
23.6.2017, 6:51
. спутал с Ramzes_Igor
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 19:40 |
