Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
4.10.2017, 7:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
привет всем.нужна схема проверенного драйвера для тгр с отр смещением(решил сделать).
4.10.2017, 10:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
6.10.2017, 22:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51593 |
Oleg1ma, делаю плазму по вашему проекту. Достаточно ли для первички провода 1,8мм по меди? Есть еще провод 2,5мм, но думаю первичка влезет 34 витка, а вот вторичка 33 уже нет.
9.10.2017, 12:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Не надо н...эксплуатируете. Кстати, на мой..оторая .на СА3140 и 3525 контроллере. Она смотрит именно за выходным током и имеет две ступени обработки и стабилизации тока. Вернее, не две ступени, а возможность отработки как по среднему значению, так и быстродействия хватает и на поцикловку. Причём.ечения обмотки. И ещё - если у вас управа, то есть сам аппарат как то реагирует на изменение индуктивности дросселя, который находится именно в безопасном интервале, то это означает, что у вас управ.ем, этим грешат все или почти все последние кетайцы. Анатолий, на Вас вся надежда, вроде бы писали где то что делали на СА3140 и 3525 контроллере (не плазму делали а MMA). Печать хотя бы части платы управления, а то боюсь нахомутать.. Хочется сделать а ля CUT40. Сообщение отредактировал Андрон IV - 9.10.2017, 21:02 |
10.10.2017, 6:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 |
Вот ведь... Пришел oleg1ma и посеял зерно сомнения. Поскольку мой ЛАТР еще только в пути, а ручки чешутся, я выпаял оба драйвера и поменяв на одном из них стабилизацию с отрицательной на положительную погонял в разных режимах. Линию 12в питателя разгрузил по максимуму (осталось порядка 100ма). Записывающего осцила нет, поэтому просто записал на видео с экрана осциллографа в slow-mo (замедление в два раза).
1. При сдергивании фишки питания драйверов с питателя в течении ~150 миллисекунд поднимается нижний уровень сигнала, затем через ~50 миллисекунд верхний уровень падает до 13 вольт, потом где-то 100 миллисекунд он двигается к нулю и на 7 вольтах пропадает. Т.е. верхняя стабилизация в случае отказа линии 25в продлит агонию примерно на 200 миллисекунд. Потом бахнет. 2. При обесточивании БП (напомню линия 12в загружена на 10-15% от практического - нет вентиляторов и реле обхода зарядного конденсатора) нижний уровень начинает двигаться вверх к нулю, через 150мс он успевает подняться на 3 вольта вверх после чего отключается UC3845 на плате управления (на ней срабатывает UVLO). В случае с нижней стабилизацией и полной загрузкой БП (900ма) уровень не успевает упасть ниже 13вольт. В целом все-таки соглашусь с oleg1ma - верхняя стабилизация чуть получше будет (как оказалось она еще и греется меньше) в том смысле, что кондеры все ставят какие найдут, нагрузка тоже может оказаться разной. Вероятность баха все-таки имеется. Схему и печатки исправил. Думаю как доедет латр и попробую силу, так и выложу финальный вариант. З.Ы. Хотел ролики сюда загрузить. Порезал их и пожал до 200кб каждый, но видимо не судьба - нельзя грузить файлы такого типа. |
10.10.2017, 9:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Разместить ролики на Ютрубе и дать сюда ссылки.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
10.10.2017, 11:54
10.10.2017, 11:56
Анатолий, на Вас вся надежда, вроде бы писали где то что делали на СА3140 и 3525 контроллере (не плазму делали а MMA). Печать хотя бы части платы управления, а то боюсь нахомутать.. Хочется сделать а ля CUT40. К сожалению печати у меня не остались на компе. Да я и делал свой вариант на этих микросхемах в основном для Тига, там желательно управление по среднему и с точной отслежкой выходного тока, причём у меня операционник работал на генератор тока. Может где то лежит в моей ветке, под названием - двухтакт на 3525. Возьмите стандартную схему от САИ 200, я же писал чуть выше, это же один из самых распространённых вариантов управления для кетайских сварочников, вплоть до того, что можно взять плату управления с них у каких нибудь ремонтников, только учтите, к ней нужен шунт на выходе. |
10.10.2017, 12:20
К сожалению печати у меня не остались на компе. Да я и делал свой вариант на этих микросхемах в основном для Тига, там желательно управление по среднему и с точной отслежкой выходного тока, причём у меня операционник работал на генератор тока. Может где то лежит в моей ветке, под названием - двухтакт на 3525. Возьмите стандартную схему от САИ 200, я же писал чуть выше, это же один из самых распространённых вариантов управления для кетайских сварочников, вплоть до того, что можно взять плату управления с них у каких нибудь ремонтников, только учтите, к ней нужен шунт на выходе. Анатолий, спасибо что отозвались. Схема от САИ это не вопрос, а вот грамотная печать такого размера, это мне наверно слабО. Хотел даже заказать на Али, но там подобных не нашёл. ( с ремонтниками ситуация тоже не очень...) Спасибо ещё раз за ответ, а Вашу ветку я обязательно прочешу , по мере сил |
10.10.2017, 15:20
В общем вот ссылка на ютуб: https://youtu.be/6nT7rUimMY0
Про zip я как-то не подумал (выкладывал же уже проект в EagleCad). Кстати, на 0.22 заметил, что после отключения контроллера по UVLO осциллограмма где-то на 100мс пропадает, а потом возвращается в виде отрицательного потенциала. Это исчезновение это срыв синхронизации осциллографа ? |
14.10.2017, 10:21
Подскажите пожалуйста по диодам в обвязке ТТ. Насколько быстрые они должны быть ? А то я что-то 1N4007 запаял, и как-то меня сомнения одолевают.
Время восстановление 2мкс великовато наверное... |
14.10.2017, 12:43
Ставить быстрые или шотки. 4148 (4ns) справляются хорошо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.10.2017, 12:44 |
21.10.2017, 12:37
Перечитал большую часть бармалеевских веток. Не могу найти требования к фронтам сигналов на затворах ключей.
В старых ветках картинки накрылись (радикал поудалял похоже), а в более свежих не нашел. У меня на HCPL3120 получились следующие картинки: Фронт на ключах (1 ключ IRGP50B60PD1, силы нет, частота 40кгц): Спад на ключах: Далее я как советовали в бармалеевской ветке подвесил на драйвер конденсатор 20nF. Вот фронт с нагрузкой 20nF: И спад там же: Если драйвер от нагрузки отключить скругление на вершине фронта исчезает и появляется небольшой выплеск... Если я правильно понимаю, то измерять время заряда и разряда нужно от 0 вольт и до 13в (полное открытие транзистора). На фотках я маркеры подвинул и получил какие-то как мне кажется великоватые значения (я про фронты говорю). В pdf оригинального аппарата качество осцилок не очень, но там вроде фронты поменьше. Или это норма ? |
25.10.2017, 15:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
IRGP50B60PD1 емкость затвора 3648pF. По моему вполне нормальные фронты, можно поиграть затворным резистором....
А вообще слишком крутые фронты дают больше звона. |
27.10.2017, 10:20
IRGP50B60PD1 емкость затвора 3648pF. По моему вполне нормальные фронты, можно поиграть затворным резистором.... А вообще слишком крутые фронты дают больше звона. Хнык хнык... Как бы понять когда фронты слишком крутые, а когда слишком длинные. Циферок никто не говорит... |
27.10.2017, 12:57
28.10.2017, 10:53
Вот снимал картинки с трех ключей 4063D в коссом Вот спасибо. А то прочитал тысячи сообщений и никакой конкретики. В общем выпаял я в очередной раз драйверы и решил поиграться затворными резисторами. В схеме получалось 10ом + 1ом. На деле десятиомный резистор smd 2512 у меня оказался фактически 12ом. Поставил 10 ом (в сумме 11). До замены резистора фронты на ключе (irgp50b60pd1) были 0.44/0.2 после замены 0.31/0.18. Вроде норм. |
28.10.2017, 12:20
даташит к вашим ключам рекомендует затворный резистор 3R3, с ним будет вообще красиво.
1.11.2017, 15:01
даташит к вашим ключам рекомендует затворный резистор 3R3, с ним будет вообще красиво. Oleg1ma, я тут поковырял даташиты. Что-то совсем запутался. В доках на HCPL3120 есть формула для выбора минимального затворного резистора. Там U+ суммируется с U- затем отнимаются 2 вольта и все это делится на 2.5 ампера. Т.е. полный размах импульса за минусом 2 вольт делится на максимальный ток HCPL. Получается (25+10-2)/2.5 = 13,2 ома. При таком затворном резисторе фронт получается больше 1мкс Далее в даташите предлагается посчитать тепловыделение и увеличить затворный резистор если оно слишком большое. Но при этом на практике общее затворное сопротивление 10ом на емкость 20nan не особо и греет драйвер... Сообщение отредактировал AVShutko - 1.11.2017, 15:02 |
1.11.2017, 17:41
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 8:47 |
