Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
21.11.2017, 21:47
21.11.2017, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=442366 https://yadi.sk/d/1JPHyXXCtPUvx
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.11.2017, 22:02 |
21.11.2017, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53145 |
Соеденить тр-торы с выпрямителями нужно так см. рисунок. я почти так и сделал - последовательно включил правый и левый борт и потом их спараллелил - итог на трансах 22:4 -156 вольт ХХ .. и да действительно можно ожидать хороший ток - но напряжение холостого похоже маловато для розжига дуги , если я правильно все прочитал в этой ветке. с трансформаторами 20:4 еще не успел поиздеваться - но похоже больше 185 вольт ХХ не получить - что на сколько я понимаю тоже маловато для устойчивого розжига- или всетаки пойдет ?? - я очень бы обрадовался если у кого то с таким напряжением есть хороший результат. это то что можно получить на штатных трансформаторах ММА которые у меня есть.. может еще достану дохлых трехэтажек и тогда наверное можно попробовать изготовить среднюю плату на 4 транса - об этом тоже подумываю.. эти перематывать не очень тянет.. sergey777.68 интересный проект у вас получилось изготовить.. поглазел красиво - но я такое не осилю - а вот управа действительно интересна - особенно кодовая часть - отсюда вопрос- исходники на сколько секретные? очень бы хотелось посмотреть как это делается просвещенными людьми. Сообщение отредактировал Energizer-A - 9.4.2018, 9:07 |
21.11.2017, 23:14
22.11.2017, 6:47
прогу писал (за что ему большое спасибо) тов ksv писал под заказ исходника нет. в железе повторил тов Maaris и тест делал в двух вариантах.(с осциилом и без) (он даст правдивый)ответ.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.11.2017, 7:01 |
29.11.2017, 15:15
Большое спасибо за наводку.. связался с KSV и он любезно предоставил свои наработки в исходниках, спросил его о наложении на их распространение ограничений и получил ответ об отсутствии таковых - по этому выложу их пожалуй на ядиск, вдруг кто еще заинтересуется https://yadi.sk/d/AtU_9Fbo3Q9xbb
к сожалению мои познания в коде написанном для алгоритм биледера ниже плинтуса .. буду изучать однако потихоньку.. сейчас пока собираюсь с силами и разыскиваю комплекту -возник вопрос - никто не пытался сделать трансодроссель для осциллятора из резистора ПЭВ-50 - в смысле поместить в полость круглый феррит с обмоткой ? который можно установить в цепь пилотной дуги- интересно перекинется ли дуговой разряд на деталь ?? ... вообще что из этого получится есть мнение ? или обоснование глупости идеи.. Сообщение отредактировал Energizer-A - 29.11.2017, 15:18 |
7.3.2018, 6:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53772 |
Всем привет! Решил тут засветится) Собрал плазморез на базе фиксы, управа простая на транзисторах, поджиг с помощью осциллятора, плазмотрон PT-31
Видео https://www.youtube.com/watch?v=4lqx7yMfpx0 Сообщение отредактировал Сайт - 7.3.2018, 6:19 |
7.3.2018, 22:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
Всем привет! Решил тут засветится) Собрал плазморез на базе фиксы, управа простая на транзисторах, поджиг с помощью осциллятора, плазмотрон PT-31 Видео https://www.youtube.com/watch?v=4lqx7yMfpx0 вы бы схему нарисовали... на видио времени нет... |
5.4.2018, 17:09
6.4.2018, 6:47
Моточные данные..если можно
7.4.2018, 11:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Моточные данные..если можно Схема фиксатого, что делал автор: первичка 24 витка, размагничивающая (обмотка III) обмотка тоже 24 витков, вторичная (II) обмотка 9 витков. Здесь на форуме ветка "Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ", там можно ещё поспрашивать, почитать. Вот по схеме "встроенного" умножителя вопрос с моточными открыт, особенно со вторичкой. На какое напряжение выбрано для опытов и в рабочий аппарат. Умножитель по схеме Латура-Делона, значит в два раза идет умножение (в данном варианте), судя по емкости комнденсаторов в умножителе, требуется ток небольшой от умноижителя, что повышает "живучесть" и следовательно надежность всей конструкции, можно собрать умножитель на большее число. Сообщение отредактировал truevoxdei - 7.4.2018, 11:44 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
9.4.2018, 6:43
Моточные данные..если можно Сердечник для СТ Е65, 1я и 2я обмотки содержат по 27 витков, провод 1,4мм сложенный в двое, 3я обмотка 27 витков провод 0,5мм. Повышающий трансформатор осциллятора намотан на сердечнике ETD29, первичка 56 витков 0,5мм, вторичка, я намотал 350 витков 0,15мм, но с подгоревшим электродом как оказалось поджиг хреновый, буду еще доматывать. Выходной трансформатор осциллятора намотан на ферритовом стержне от радиоприемника, первичка 5 витков 0,5мм, вторичка это шина от жигулевского стартера намотанная на ребро, содержит 35 витков. Дроссель я намотал на кольце Т250-26, 40-45 витков, точно не помню, индуктивность 420мкГн, провод 1мм в 4 жилы. Транс для дежурки взял готовый. |
9.4.2018, 8:13
спасибо. тактирование точно 3844?. и на какой частоте.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.4.2018, 11:08 |
9.4.2018, 9:04
вторичка это шина от жигулевского стартера намотанная на ребро, содержит 35 витков. можно об этом чуть подробнее-- размеры шины интересен.. я искать запарился, то узкая и толстая..то широкая и тонкая.. Вот ведь оказывается она есть в любых количествах под ногами .. Спасибо огромное за наводку! |
9.4.2018, 13:04
9.4.2018, 14:11
Осцилятор постоянно лупит, пока кнопка нажата? Разрядник не перегревается? осциллятор работает только 2 секунды, так что там ничего не греется, не успевает Да, и не помешает упоминать авторов схем и сайты откуда они взяты Прошу прощения) За основу инвертора взял схему сварочника тимвала из темы на паяльнике "Самый Простой Сварочный Инвертор". Схему управы взял из статьи про плазморез на радиокоте, автор кажись pnp_machinist. Схема осциллятор вроде принадлежит sam_soft Немного фоток Печатки plazmorez.zip ( 314.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502 |
9.4.2018, 18:34
Какое давление воздуха было при резке? Фильтра и влагоотделитель стоят?Толщина металла около 8-10мм? Плазма прерывалась или прыгала? Рез не совсем чистый
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2018, 18:36 |
10.4.2018, 8:21
У меня не было нормального компрессора, был слабенький самодельный чисто для пробы, не было ни регуляторов, ни фильтров, ни влагоотделителя, из за этого быстро сдохло сопло, заказал на али расходники, как придут продолжу эксперименты)
Сообщение отредактировал Сайт - 10.4.2018, 8:21 |
21.6.2018, 8:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Здравствуйте уважаемые! А подскажите пожалуйста, кто какие клапана ставит в плазму, где берет, откуда подходят, где искать.🆘
21.6.2018, 17:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:11 |
