Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
7.4.2018, 11:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Моточные данные..если можно Схема фиксатого, что делал автор: первичка 24 витка, размагничивающая (обмотка III) обмотка тоже 24 витков, вторичная (II) обмотка 9 витков. Здесь на форуме ветка "Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ", там можно ещё поспрашивать, почитать. Вот по схеме "встроенного" умножителя вопрос с моточными открыт, особенно со вторичкой. На какое напряжение выбрано для опытов и в рабочий аппарат. Умножитель по схеме Латура-Делона, значит в два раза идет умножение (в данном варианте), судя по емкости комнденсаторов в умножителе, требуется ток небольшой от умноижителя, что повышает "живучесть" и следовательно надежность всей конструкции, можно собрать умножитель на большее число. Сообщение отредактировал truevoxdei - 7.4.2018, 11:44 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
9.4.2018, 6:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53772 |
Моточные данные..если можно Сердечник для СТ Е65, 1я и 2я обмотки содержат по 27 витков, провод 1,4мм сложенный в двое, 3я обмотка 27 витков провод 0,5мм. Повышающий трансформатор осциллятора намотан на сердечнике ETD29, первичка 56 витков 0,5мм, вторичка, я намотал 350 витков 0,15мм, но с подгоревшим электродом как оказалось поджиг хреновый, буду еще доматывать. Выходной трансформатор осциллятора намотан на ферритовом стержне от радиоприемника, первичка 5 витков 0,5мм, вторичка это шина от жигулевского стартера намотанная на ребро, содержит 35 витков. Дроссель я намотал на кольце Т250-26, 40-45 витков, точно не помню, индуктивность 420мкГн, провод 1мм в 4 жилы. Транс для дежурки взял готовый. |
9.4.2018, 8:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
спасибо. тактирование точно 3844?. и на какой частоте.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.4.2018, 11:08 |
9.4.2018, 9:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53145 |
вторичка это шина от жигулевского стартера намотанная на ребро, содержит 35 витков. можно об этом чуть подробнее-- размеры шины интересен.. я искать запарился, то узкая и толстая..то широкая и тонкая.. Вот ведь оказывается она есть в любых количествах под ногами .. Спасибо огромное за наводку! |
9.4.2018, 13:04
9.4.2018, 14:11
Осцилятор постоянно лупит, пока кнопка нажата? Разрядник не перегревается? осциллятор работает только 2 секунды, так что там ничего не греется, не успевает Да, и не помешает упоминать авторов схем и сайты откуда они взяты Прошу прощения) За основу инвертора взял схему сварочника тимвала из темы на паяльнике "Самый Простой Сварочный Инвертор". Схему управы взял из статьи про плазморез на радиокоте, автор кажись pnp_machinist. Схема осциллятор вроде принадлежит sam_soft Немного фоток Печатки plazmorez.zip ( 314.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503 |
9.4.2018, 18:34
Какое давление воздуха было при резке? Фильтра и влагоотделитель стоят?Толщина металла около 8-10мм? Плазма прерывалась или прыгала? Рез не совсем чистый
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2018, 18:36 |
10.4.2018, 8:21
У меня не было нормального компрессора, был слабенький самодельный чисто для пробы, не было ни регуляторов, ни фильтров, ни влагоотделителя, из за этого быстро сдохло сопло, заказал на али расходники, как придут продолжу эксперименты)
Сообщение отредактировал Сайт - 10.4.2018, 8:21 |
21.6.2018, 8:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Здравствуйте уважаемые! А подскажите пожалуйста, кто какие клапана ставит в плазму, где берет, откуда подходят, где искать.🆘
21.6.2018, 17:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
21.6.2018, 21:50
Спасибо. Ну бесплатно не выйдет, на выходных попробую на рынке поспрошать. Хоть увижу какой он, соразмерность.
21.6.2018, 23:15
9.11.2018, 18:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51593 |
Oleg1ma делаю плазму по вашим печаткам. Стал осцилом на первичку трансформатора. На силу подаю питание от латра. Примерно до 70В переменки сигнал нормальный, а дальше скос размагничивания начинает ползти вниз и в итоге получается какая то ерунда. Это все при подключеном тт к управе. Когда отключаю тт сигналы все в норме вплоть до полного питания. Частота 60 кГц. Кольцо тт 20х10х6 P4, 100 витков, нагрузочный резистор 2,3 Ом . Фазировка тт правильная, проверял при замыкании выхода при 40в от латра импульс на затворах схлопывается и при вращении переменника меняет ширину. Что это может быть, насыщение тт. Может намотать на советском колечке 2000НМ?
Вот ссылка на видео этого процесса https://youtu.be/-wFtdIxIjvE |
26.11.2018, 1:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Народ может у кого есть заводские платы под спарку плазмореза, на сколько я понял на спарке результат реза получше получается. И еще кто нить прикручивал к ней осциллятор?
1.12.2018, 10:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Oleg1ma делаю плазму по вашим печаткам. Стал осцилом на первичку трансформатора. На силу подаю питание от латра. Примерно до 70В переменки сигнал нормальный, а дальше скос размагничивания начинает ползти вниз и в итоге получается какая то ерунда. Это все при подключеном тт к управе. Когда отключаю тт сигналы все в норме вплоть до полного питания. Частота 60 кГц. Кольцо тт 20х10х6 P4, 100 витков, нагрузочный резистор 2,3 Ом . Фазировка тт правильная, проверял при замыкании выхода при 40в от латра импульс на затворах схлопывается и при вращении переменника меняет ширину. Что это может быть, насыщение тт. Может намотать на советском колечке 2000НМ? Вот ссылка на видео этого процесса https://youtu.be/-wFtdIxIjvE так и должно быть-продолжай |
27.9.2020, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 |
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой выходной ток можно взять с однотакта если поставить четыре транзистора 80n60 а выходной транс использовать E70. Просто есть собранный ММА Юрия на atmega8 есть желание переделать под плазмарез, ключи и трансформатор ставил именно эти что написал сварочный ток 210 ампер отдает легко
Запитать хочу от трёх фаз. Или может посоветуете схему мостового выходного каскада, интересуют выходной ток 60-80 ампер Сообщение отредактировал US5MFD - 27.9.2020, 10:45 |
28.1.2021, 1:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
Привет.
Покурил тему . Тема по управлению от Филлипа ушла в сторону, потом её разорвали на все четыре. Собственно мало обсуждения конкретно по сабжу, максимум первые 15 страниц, остальное можно вырезать. Для не опытного самодельщика точно не вывезти. Попробую превести в порядок . И может многие достанут свои заброшенные замученные платы. И заставят их работать. Во первых, Я считаю что управление Филлипа, самое лучшее ,компактное , простое и надёжное решение на сегодняшний момент. И мне очень странно, что у большинства работает коряво, и все перепрыгивают на осциляторный поджег. Я так понял, из отписавшихся нормально настроить и работать на управе от филиппа смог только Cot. Далее объясню почему. Сразу уточню момент,для мечтающих управу переделать под осцилятор, ЕГО УПРАВА ПРЕКРАСТНО БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОД ОСЦИЛЯТОРОМ, просто отключаете оптрон на контроллер «наличие пилотной дуги» , ставите варисторы на выходе,и по пути к катоду сопла ставите осц. гармошку. Тинька будет думать, что пилотной дуги нет и просто ни когда не запустит таймер отключения шим. И вообще хочу сказать что всё будет работать без обоих оптронов ОС. Но второй оптрон нужен для того чтобы ограничивать ток пилотки через 1ногу US (хотя его можно ограничить и мощнымисопративлениями) регулируется стабилитроном, я допустим ограничил до 16а(стаб получился 2.4в) Можно и этот оптрон отключить но у вас потечёт ток катода на сопло практически такой же как на основной дуге, и у вас умрёт сопло , оочень быстро, сразу же! на токе свыше 35а. На меньшем ещё поживёт пару резов. Ещё моменты! - не надо работать на давлениях меньше 4 кг .см, расходка будет хуже охлаждаться и дохнуть быстро., Нормально настроенный s45 нормально держит дугу и при 5кг.см. Можно уменьшать слегка на малых токах и на малой толщине металла. - и не надо держать сопло на металле , поймите что когда оно на металле оно становится частью металла который вы режете, и плазма накатывает такой же ток и на сопло, особенно в точку косания. ТОлько Кратковремменные ксания , особенно на больших токах, и с осознанием вышеизложенного. Тут у многих наблюдались проблемы с поджигом, с искрением, работа только на малом давлении, на малом токе, соплом на металле, сразу вести иначе тухнет и прочий бред. Тут не сложно понять, Причина одна срабатывает антистык и срабатывает, он по тому же оптрону который ограничивает ток. А всё потому что (если придерживаться схемы обвязки, этого оптрона из первого сообщения) его срабатывание очень быстрое. Просто в схеме у Филиппа небольшая не точность, на оптроне на входе в схеме указан не полярный конденсатор 10n, а этот кондей отвечает за время срабатывания, и в момент возникновения высоких токов при переходных процессах, если это время минимально, оптрон гасит ток . Я думаю правильная ёмкость там от 10 до 100мкф(у меня 47мкф). И опытные сваркостроители уже на автомате в такие ОС ставят номиналы больше 10мкф , что и сделал Cot, он где то писал это, но я думаю надо больше.. Не знаю какой номинал стоит у Phillipa, но в оригинальной схеме от Тельвина там стоит полярная ёмкость, правда не указан номинал, почему то, но уж точно конденсатором 102 там не пахнет. Кстати я посмотрел, эта ошибка и перекочевала в управу ser 777 (), и наверняка к другим. Надеюсь кому то это поможет, я не любитель писать , но тут решил отписаться раз уж собрал. Когда нибудь позже выложу свои наработки, и фото самодельного резака. Сообщение отредактировал brainmo - 22.2.2021, 18:07 |
28.1.2021, 13:53
Спасибо за инфу.(поправлю и отпишусь).на данную управы была прошивка без контроля сопла.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2021, 14:01 |
28.1.2021, 14:48
В дебрях темы видел сообщение твоё, что какие то ошибки по соплу, я думаю, это всё туда же, поэтому ты и отключил контроль, Пневмо поджиг должен работать на ура когда исправишь. И не надо ни какихх танцев с индуктивностью дросселя, всё как у филлипа.
28.1.2021, 14:58
ок.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 3:03 |
