Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
27.2.2014, 13:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Philipp с Вашим аппаратом можно вот такую горелку использовать без дежурной дуги? Предполагаю без перестройки алгоритма НЕТ . В принципе прошивку можно переделать если знать алгоритм работы вашей горелки. Возможно понадобится осциллятор для ВЧ поджига. С этим увы не смогу помочь. Здравствуйте! Расскажите пожалуйста подробно как правильно намотать трансформатор! Что означает ...9 витков в две скрутки каждая из 4х? надо ли разделять обмотки между собой, чем? Сначала на каркас катушки намотать 9 витков первички,затем поверх намотать первые 9 витков вторички, после еще 9 витков вторички и далее сверху продолжить намотку оставшихся 9 витков первички? Да. Я мотал так, взял 4 провода D0.8 скрутил вместе, получил скрутку из 4х проводов. Намотал половину первички(9 витков) в 2 скрутки в 1 слой, концы с отстаком провода вывел наружу каркаса, заизолировал слой бумажным малярным скотчем. Намотал вторичку в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями и снаружи бумажным малярным скотчем. Намотал 2 половину первички(9 витков) в 2 скрутки в 1 слой, заизолировал слой бумажным малярным скотчем. |
27.2.2014, 13:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38364 |
Philipp, извини, опять не понял, что значит ... в 2 скрутки в 1 слой..? две скрутки это как?
получается, что в одной скрутке 4 провода по D0,8мм, мотал в две скрутки, т.е. каждая обмотка состоит из "провода", который в свою очередь состоит из 8 (восьми) проводов D0,8мм? в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями...между слоями вторички или между каждым слоем? корпус-9 витков первички-скотч-9 витков вторички-скотч-еще 9 витков вторички, скотч-оставшиеся 9 витков первички-скотч скотч примерно сколько слоев? трансформаторное железо от этого подойдет, если листы вырезать в размер (обрезать ножницами)? Philipp, пойми правильно, первый раз это делаю Сообщение отредактировал lineyka - 27.2.2014, 14:02 |
28.2.2014, 6:13
ДА в таком варианте на каркас от Е65 ложится идеально от края до края 9витков в 1 слой. в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями...между слоями вторички или между каждым слоем? корпус-9 витков первички-скотч-9 витков вторички-скотч-еще 9 витков вторички, скотч-оставшиеся 9 витков первички-скотч скотч примерно сколько слоев? Между каждым слоем в 1 слой, между первичкой и вторичкой в 2-3 слоя, крайние витки можно дополнительно обернуть скотчем в 1 слой трансформаторное железо от этого подойдет, если листы вырезать в размер (обрезать ножницами)? Резать не стоит, если П образное железо мотай прям на этом,потом зазором подгонишь индуктивность. Должен получится отличный дроссель. |
28.2.2014, 14:13
спасибо,Philipp!
А по какой схеме собирал блок питания?можно схему как правильно и на что мотается трансформатор тока, каким проводом? Сообщение отредактировал lineyka - 28.2.2014, 14:13 |
3.3.2014, 6:29
Тема изначально была расчитана на тех кто уже собрал сварочник бармалея. На форуме все разжевано донельзя, и про блок питания и про транс. тока итд.
Блок питания на top223Y рассчет в piexpert 4.0, транс тока на кольце D30мм феррит, 100 витков. Советую прочитать соответствующую темку на форуме про сварочник бармалея, иначе ничего не получится, только гора жженых транзюков. Без опыта просто по схеме сделать очень сложно, сам читал в свое время пол года форумы прежде чем сделать сварочник а за тем плазморез. |
4.3.2014, 15:38
я читал про сварочник Бармалея, глаза уже плачут! везде написано по-разному, сам же понимаешь, что в конкретном случае решение проблемы свое. Тяжело мне с катушками! А у тебя уже готовый аппарат, который работает, я и хочу просто повторить его, но возникает куча вопросов опять же по катушкам. Не найду я таких проводов которыми мотал ты и сердечник для дросселя такой, как у тебя тоже навряд ли вот и спрашиваю здесь как выйти из сложившейся ситуации, но видимо только ты заходишь сюда. То, что ты создал эту тему и помогаешь людям, отвечая на их вопросы, тебе огромное спасибо!
Спросить мне больше не у кого, среди моего окружения слово Резистор вводит людей в ступор, а получить, как ты написал гору жженых транзюков, совсем неохота! Я так понимаю этих ферритовых колец с таким наружным диаметром несколько видов, внутренний диаметр, высота разные? У него есть конкретное обозначение или любое с таким наружным диаметром подойдет? провод 100 витков, какой маркировки, диаметром мотал? в Бармалея я где-то видел диаметр 0,2 мм? мне опять же не доступно такое сечение у меня есть 0.45, 0.5, 0.75, 0.85, 0.9, 1.06, 1.12, 1.18, 1.32, 1.5, 2,44 среди перечисленного даже нет проводов для намотки трансформатора и дросселя! Можно ли использовать для трансформатора скрутку из 7 проводов сечением 0,75 и двух - 0,85 в общей сложности получается S-4,22 как у тебя? А какое сечение использовать для изготовления дросселя, сколько тогда витков или можно также путем сложения проводов, чтоб получить сечение 2 мм? Я все-таки рассчитываю на понимание, терпение и поддержку форумчан! Сообщение отредактировал lineyka - 4.3.2014, 16:26 |
4.3.2014, 17:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Я все-таки рассчитываю на понимание, терпение и поддержку форумчан! Не парься ты так диаметром провода. Провод выбирается от силы тока по нему протекающего. И пофиг, возьмешь ты толстый провод, или пучок из дофига тонких жил. Правда для ВЧ лучше пучок тонких жил из за скин-эффекта. Главное чтоб набрать нужное сечение (сечение одной жилы pi*r^2). Чем толще тем лучше, лиш бы влезло в сердечник. Провод лучше ПЕВ-2 (двойная лаковая изоляция), хотя вполне подходит ПЕВ-1 (один слой лака). Люди вообще берут голый провод, обматывают изоляцией (малярный скотч, каптон и т.д.), и мотают со следующей пропиткой лаком или эпоксидной смолой. Повторить аппарат один в один практически нереально, каждый применяет то что у него есть или может достать. 0.45, 0.5, 0.75, 0.85, 0.9, 1.06, 1.12, 1.18, 1.32, 1.5, 2,44 ИМХО очень подходящие провода для намотки трансформатора, мне б такой выбор провода. |
4.3.2014, 18:34
Спасибо, Dominys!
т.е. если S-провода получится больше, вместо 4,2 будет 4,5 менять количество витков не надо, это не критично? А как быть с ТТ, какой провод мотать, размер кольца? ну и дроссель, Philipp писал мотать его проводом сечением 2мм, а у меня 2,4мм? |
4.3.2014, 20:00
Сечение провода выбирается ТОЛЬКО от силы тока протекающего по нем.
Менять количество витков не надо. Больше сечение провода всегда лучше, ограничивается только размером окна. А то при сильно толстом проводе просто может не влезть нужное колличество витков. 2.4 лучше, меньше обмотка греться будет. |
4.3.2014, 20:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 |
Спасибо, Dominys! т.е. если S-провода получится больше, вместо 4,2 будет 4,5 менять количество витков не надо, это не критично? А как быть с ТТ, какой провод мотать, размер кольца? ну и дроссель, Philipp писал мотать его проводом сечением 2мм, а у меня 2,4мм? Сечение 4,5 подойдет количество витков от сечения не зависит. Размер кольца ТТ тоже особо не критичен наружный диаметр может быть от 25мм. хоть до 40мм. количество витков останется такоеже, диаметр провода тоже не критичен можно взять например с 0.3 и выше. Дроссель общее сечение провода не меньше чем у автора больше можно. |
5.3.2014, 2:14
Спасибо!
8.3.2014, 23:40
Кто что скажет по диодам STTH6012W в качестве выходных на частотах до 50кГц?
Вроде бы мощней и холодней чем HFA30PB120 должны быть. Я так думаю что STTH6012W должно хватить одного прямого и два замыкающих, что скажете? Сообщение отредактировал Dominys - 8.3.2014, 23:47 |
9.3.2014, 13:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Кто что скажет по диодам STTH6012W в качестве выходных на частотах до 50кГц? Вроде бы мощней и холодней чем HFA30PB120 должны быть. Я так думаю что STTH6012W должно хватить одного прямого и два замыкающих, что скажете? я вообще не понимаю смысла использовать такие диоды, почему нельзя использовать 600 вольтовые диоды, кроме того 18 витков первички на трансформаторе Е65 при 40 кГц это мало, тем более что трансформатор собран без зазора, не лучше ли повысить частоту или домотать первичку, а не городить огород из высоковольтных диодов и снаберных резисторов по 20Вт |
9.3.2014, 21:14
K_L я не собираюсь повторять конструкцию один в один.
При 18 витках пожалуй частоту стоило бы поднять до 50кГц + зазор 0.1 Я планирую использовать Е70 15 витков на частоте 50кГц. По поводу высоковольтных диодов специально смотрел схемы заводских источников. В том же Telwin 60HF стоят скромные снабберы, но диоды на 1200V. |
10.3.2014, 9:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет, посидел над схемкой немного, набросал от руки печатные платы, вроде бы вопросов нет. За исключением резисторов R14 и R46 не могу прочитать номиналы, подскажите пожалуйста.
Согласен с K_L по поводу снаберных резисторов, в бармалейнике по схеме тоже огромная мощность заложена, а у меня 2-х ватники стоят и не перегреваются. такими темпами мы скоро утюги в снаберы вешать будем. Сообщение отредактировал Lomaka - 10.3.2014, 9:35 |
10.3.2014, 10:02
Всем привет, посидел над схемкой немного, набросал от руки печатные платы, вроде бы вопросов нет. За исключением резисторов R14 и R46 не могу прочитать номиналы, подскажите пожалуйста. Согласен с K_L по поводу снаберных резисторов, в бармалейнике по схеме тоже огромная мощность заложена, а у меня 2-х ватники стоят и не перегреваются. такими темпами мы скоро утюги в снаберы вешать будем. R14 номинал 10К, R46 номинал 2М, а сила ничем и не отличается от "бармалея" кроме коэффициента трансформации силового транса |
10.3.2014, 17:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Сегодня запустил свой плазморез, собранный по мотивам Philipp, но со своей элементной базой, режет замечательно, самым теплым при испытаниях без обдува и +10 , оказался дроссель (надо отматывать 1200мН ) . фото аппарата будет позже, сейчас делаю корпус. Надо набивать руку, отрабатывать скорость движения горелкой.
Сообщение отредактировал cot - 10.3.2014, 17:11 |
10.3.2014, 21:21
Сегодня запустил свой плазморез, собранный по мотивам Philipp, но со своей элементной базой, режет замечательно, самым теплым при испытаниях без обдува и +10 , оказался дроссель (надо отматывать 1200мН ) . фото аппарата будет позже, сейчас делаю корпус. Надо набивать руку, отрабатывать скорость движения горелкой. Какие выходные диоды применял? Прямых один или 2 как по схеме Philipp ? Хочу применить один прямой STTH6012W, вроде бы одного достаточно. Но может есть причины ставить именно два? |
11.3.2014, 3:50
Диоды как в схеме (такие были) , ставьте STT как планировали, один прямой и два обратных, по даташиту они даже лучше.
11.3.2014, 16:26
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 4:55 |
