Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
11.3.2014, 16:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
11.3.2014, 18:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
11.3.2014, 18:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Понятное дело, что к оптике. Тока на схеме два разьема папа-мама указаны. Вот и спрашиваю, что и на хрена? не вижу где Вы его нашли 1.zip ( 48.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593 |
11.3.2014, 19:13
не могу Ваш фаил открыть ( Вот скрин схемы: открыл фаил, у Вас нет такого... Сообщение отредактировал Lomaka - 11.3.2014, 19:20 |
11.3.2014, 19:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
K_L а зачем по питанию 3120 стоят резисторы на 10ом ?
11.3.2014, 19:28
K_L а зачем по питанию 3120 стоят резисторы на 10ом ? я не рисовал эту схему, она с этого форума касаемо резисторов то полностью согласен они там нужны как козе баян, так-же как и LM317, и есть еще одно важное замечание к этой схеме если кто будет мотать транс то обмотки питания 3120 мотаются последними и перед ними необходим незамкнутый виток медной фольги, который подключается к -310В бп. я делаю по схеме с ТГР и что стоит после уськи не обращал особо внимания |
11.3.2014, 19:35
я не рисовал эту схему, она с этого форума касаемо резисторов то полностью согласен они там нужны как козе баян, так-же как и LM317, и есть еще одно важное замечание к этой схеме если кто будет мотать транс то обмотки питания 3120 мотаются последними и перед ними необходим незамкнутый виток медной фольги, который подключается к -310В бп. я делаю по схеме с ТГР и что стоит после уськи не обращал особо внимания мне вот тоже оптика чет не по душе, проще ТГР смотать. |
11.3.2014, 21:08
Как по мне то что ТГР, что оптика, что IR2110 просто дело предпочтений.
12.3.2014, 12:49
13.3.2014, 0:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
я делал и на оптике и на ТГР, а данный выбор обусловлен применяемым корпусом (за основу был взят "малыш" Олега) и в данном габарите мне проще было делать на ТГР чем оптике Что ТГР, что оптика с питением через LM317 занимают одно и то же место. А без 317-х и того меньше. |
13.3.2014, 14:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38364 |
13.3.2014, 14:06
13.3.2014, 14:51
13.3.2014, 16:05
ТГР и проще и дешевлее. Оптика дает лучшие фронты, но стоит дорого и требует дополнительного питания. Вобщем оптика - круто и дорого, ТГР - просто и надежно. не совсем согласен, оптика не так и дорого, одна 3120 стоит 16гривен х 2 = 32 грн. и намного проще чем с ТГР, а вот в случае пробоя силовых ключей оптике, затворному резистору и стабилитронам хана, а в схеме с ТГР потери намного меньше |
13.3.2014, 16:20
не совсем согласен, оптика не так и дорого, одна 3120 стоит 16гривен х 2 = 32 грн. Cтоит намного дешевле, главное не ленится, искать, а не набивать барыгам карманы.См. тут, перед броском доллара, вообще брал по 7грн. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2014, 16:22 |
13.3.2014, 17:08
Cтоит намного дешевле, главное не ленится, искать, а не набивать барыгам карманы.См. тут, перед броском доллара, вообще брал по 7грн. я сам у Ворона беру, это цена с космодура, первая что под руку попалась |
15.3.2014, 15:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
15.3.2014, 20:31
15.3.2014, 23:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Плазморез готов Хочу узнать такой вопрос, гуляя по всевозможным форумам по плазморезам, обратил внимание на тот факт, что плазмарезы ползуются популярностью так сказать от сибири до калымы............. болгатками у вас что нибудь режут? и что вы режите плазмарезами....................... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
16.3.2014, 0:14
После того как поработаешь плазморезом, сразу становиться понятно что болгарка инструмент хоть и народный, но в плане резки металла плазморезу уступает абсолютно и полностью.
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 0:21 |
