Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
2.9.2013, 9:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: Россия Пользователь №: 6256 |
Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основном резал 4мм сталь.
Philipp, а с какой скоростью этот аппарат режет 4мм сталь? |
2.9.2013, 13:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
В процессе резки время не мерял, сейчас прикинул - пол метра за 20-25 секунд.
22.9.2013, 15:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Филип здравствуй к тебе просьба если есть печатки на твой аппарат поделись пожалуста ,остались некоторые детали с сварки можно попробовать плазморез.
26.9.2013, 8:18
Печатки есть в формате pcb (Linux pcb designer) они вообще без описания, думаю проще сделать вам свои.
26.9.2013, 16:25
Филлип здравствуй ,если тебе не трудно то выставь печатки какие есть,а то по старости уже трудно рисовать,может разберемся как то.Спасибо.
27.9.2013, 13:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Трансформатор тока 100 витков? И резистор ТТ-2,2 или 22? Скорей всего 2,2,как и в частотозадающей цепочку уськи-8к2.
Сообщение отредактировал STASKIN - 27.9.2013, 14:15 |
27.9.2013, 14:01
Вот печатки на них присутсвуют SMD элементы.
перезалил. pcb.zip ( 183.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485 Да, трансформатор тока 100 витков. Сообщение отредактировал Philipp - 27.9.2013, 14:35 |
27.9.2013, 14:16
27.9.2013, 14:35
Перезалил pcb.zip
29.9.2013, 0:08
Перезалил Спасибки! А какой клапан использовали? Фото или лучше маркировку. И как с температурными режимами радиаторов? Что греется больше? И еще,конденсатор С5,тот что перед мостом клапана,какова функция такого включения? Сообщение отредактировал STASKIN - 30.9.2013, 14:28 |
1.10.2013, 6:44
Клапан электромагнитный EWSLC2
http://www.emc-machinery.com/EWSLC_2P_small_water_valves.htm У меня система охлаждения устроена таким образом что воздух продувается сначала через радиаторы силовых ключей затем через транс, дроссель, диоды. Ключи без прокладок на раздельных радиаторах, диоды тоже без прокладок на 1 радиаторе (выход +) По логике диоды греются больше, термистор защиты устанвлен у них на радиаторе. По факту до защиты дело не доходило, кончался воздух быстрее. открывал трогал все теплое. Про кондер, так как клапан рассчитан на переменку и гудел, а на постоянке грелся, запитан через гасящий конденсатор С5. При выключеном клапане конденсатор С6 заряжается до амплитудного значения (300В). При срабатывании реле включается клапан, напряжение падает до 100в на гасящем конденсаторе С5, в итоге клапан открыт и не греется. Если ваш клапан не гудит, думаю лучше оставить переменку в питании, так как на постоянке имхо возможно подмагничивание и залипание. Сообщение отредактировал Philipp - 1.10.2013, 6:47 |
9.10.2013, 10:56
И опять я с своим любопытством... Замечена неточность в схеме,рис прилагаю
new1.zip ( 58.92 килобайт )
и вопросец по стабилитронам D6.D13 чем обусловлен номинал 4,7 вольта? Или опечатка и 10 вольт? Простите за назойливость. Сообщение отредактировал STASKIN - 9.10.2013, 11:00 |
10.10.2013, 9:58
Стабилитрон ограничивает величину отрицательного смещения.
Если я правильно помню получается на затворе -4.7в до +13,3в, если поставить на 10в, будет -10в до +8в что явно мало. Неточность подтверждаю, схему рисовал после изготовления, ошибки будут..... |
10.10.2013, 10:12
14.10.2013, 7:50
Изначально светодиод READY шел с этой платы, она у меня типовая, используется еще в паре мест.
На схеме я его перенес на плату блока управления. Так как тут присутствует блокировка включения горелки, пока не заряжены входные емкости. Думаю лучше зделать по схеме (более логично), проводов меньше. |
20.11.2013, 23:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здарова. Вот планірую через месяцок какой начинать делать. Поделитесь кто какими наработками. у кого может есть в lay печатные платы или кто переделывал. буду признателен. Спасибо.
3.12.2013, 11:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
STASKIN как Ваши успехи по плазмотрону? Тоже хочу себе собрать. Хотел-бы знать мнение тех кто уже собрал данный вариант. И еще. Если не трудно скинтье пожалуста схему в любом варианте под виндовс. На сером фоне, ту что выложил Филипп, плохо читается. Спасибо.
Только что поставил IrfanView. Схема читается нормально. Сообщение отредактировал AleksanderG - 3.12.2013, 12:49 |
3.12.2013, 15:20
Philipp . Какой ток с сети при каких токах на выходе?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 3.12.2013, 15:32 |
3.12.2013, 19:10
STASKIN как Ваши успехи по плазмотрону? Медленно ,основная работа+разработка машины забирают все время,но резак уже заказал-так что хода назад нет! Да и кординатку под него начал,стол уже заканчивают... Начал транс мотать-провод закончился,а в магазинчик времени вырваться нет. Как то вот так... |
4.12.2013, 9:54
Philipp. По схеме 24 вольта раздельные 24vA и 24vB. Можно-ли обойтись одним источником, общим? Вро-де как криминала нет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 14:31 |
