Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
20.3.2014, 11:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Ребята. Подскажите, какое назначение цепочки от U5 до РВ7 ATtiny? Контроль основной - U3.
Обратная связь по току - трансформатор тока. А вот назначение цепи от U5 не догоняю. |
20.3.2014, 13:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
20.3.2014, 13:59
блокирование работы выходного каскада или через UC3845 или через тиньку
Наверное это имеется в виду? И номиналом стабилитрона VD2 определяем ограничение по току? Сообщение отредактировал AleksanderG - 20.3.2014, 14:01 |
20.3.2014, 14:33
блокирование работы выходного каскада или через UC3845 или через тиньку Наверное это имеется в виду? И номиналом стабилитрона VD2 определяем ограничение по току? для отключения выходного каскада в любом случае блокируется работа уськи, тинька как раз и блокирует ее работу или оптрон U5 когда ток на сопле превысит 21А замыкая 1-й вывод на массу Сообщение отредактировал K_L - 20.3.2014, 14:52 |
20.3.2014, 15:10
Не сростается. Согласен U5 давит корпусом на UC 1 ножка при пробое стабилитрона. Но что заставляет тиньку поджать ножку UC3845? Предпологаю что превышение температуры.
Вроде других вариантов нет. |
20.3.2014, 15:13
Не сростается. Согласен U5 давит корпусом на UC 1 ножка при пробое стабилитрона. Но что заставляет тиньку поджать ножку UC3845? Предпологаю что превышение температуры. Вроде других вариантов нет. температура, отсутствие пилотной дуги порт PD1 Сообщение отредактировал K_L - 20.3.2014, 15:15 |
20.3.2014, 15:24
По пилотной надо подумать. В исходном состоянии пилотной нет - уска получается заблокирована. Тинькой стартуем шимом, а уська заблокирована. На выходе уськи пусто. Нет пилота. И по кругу. Я думаю что от тиньки блокировка только по температуре. Не утверждаю свою догадку. Согласен могу быть неправым.
20.3.2014, 15:36
По пилотной надо подумать. В исходном состоянии пилотной нет - уска получается заблокирована. Тинькой стартуем шимом, а уська заблокирована. На выходе уськи пусто. Нет пилота. И по кругу. Я думаю что от тиньки блокировка только по температуре. Не утверждаю свою догадку. Согласен могу быть неправым. почему так, когда нажимаем на кнопку запускается ШИМ и загорается пилотная дуга, если нет пилотной дуги то ошибка |
20.3.2014, 15:52
Согласен. Не видя исходный код, можно только преполагать. По видимому, старт без блокировки, затем пилот под контролем. Вообщем не будем тему засорять. В общих чертах понятно.
20.3.2014, 16:02
20.3.2014, 16:04
http://ivrus.com.ua/wpcproduct/plazmotron-rt-31-tip-esab
Видел в продаже такой плазматрон. Поджиг, как я понял, выполняется касанием. |
20.3.2014, 16:11
http://ivrus.com.ua/wpcproduct/plazmotron-rt-31-tip-esab Видел в продаже такой плазматрон. Поджиг, как я понял, выполняется касанием. нет, поджиг с помощью осциллятора с напряжением 7kV, из его характеристики: Пилотная дуга 7 kV |
21.3.2014, 12:21
Сделал свой вариант схемы управления на ATmega8 и Винстаре 16*2. Написал код. Обкатал на макетной плате. Алгоритм работы сохранил в первозданности. Единственное, что ШИМ с уськи определяется соответственно шимом ATmegа8. Нет пилота и превышение температуры обрывает шим атмеги, соответственно уська молчит. Если это интересно, могу выложить схему, но если только автор темы не против.
21.3.2014, 12:47
Сделал свой вариант схемы управления на ATmega8 и Винстаре 16*2. Написал код. Обкатал на макетной плате. Алгоритм работы сохранил в первозданности. Единственное, что ШИМ с уськи определяется соответственно шимом ATmegа8. Нет пилота и превышение температуры обрывает шим атмеги, соответственно уська молчит. Если это интересно, могу выложить схему, но если только автор темы не против. было бы интересно взглянуть, а чем вы затрагиваете интересы автора? |
21.3.2014, 12:57
Да вроде как тема не моя. Свою начинать не красиво. Эта уже накатаная. Если Филипп даст добро выложу и схему и прошивку. Добавлю. Ток пилота настраивается подстроичником, ток дуги выставляется кнопульками. В первом случае и во втором на винстаре отображается параметр настройки. Отображается режим работы, авария по отсутствию дуги, авария по превышению заданной температуры, а также температура диодов.
21.3.2014, 16:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38364 |
http://ivrus.com.ua/wpcproduct/plazmotron-rt-31-tip-esab Видел в продаже такой плазматрон. Поджиг, как я понял, выполняется касанием. спрашивал в магазине про плазмотрон, сказали, что РТ-31 ставится на аппараты без осциллятора и имеет подвижный электрод, принцип работы как у S45 |
30.3.2014, 9:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
У кого какие проблемы, а я не могу решиться. Оставить компрессор отдельным элементом или все же в один корпус все засунуть. Не окажутся ли наводки от двигателя плачевными для электроники?
30.3.2014, 9:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
30.3.2014, 12:27
У кого какие проблемы, а я не могу решиться. Оставить компрессор отдельным элементом или все же в один корпус все засунуть. Не окажутся ли наводки от двигателя плачевными для электроники? У компрессора должна быть хорошая производительность. А вы какой хотите в корпус засунуть? К стати, вот инструкция по эксплуатации промышленного аппрата плазменной резки. http://masterweld.ru/d/48003/d/pasport_plazma_cut-35pc.pdf |
30.3.2014, 13:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
У кого какие проблемы, а я не могу решиться. Оставить компрессор отдельным элементом или все же в один корпус все засунуть. Не окажутся ли наводки от двигателя плачевными для электроники? Я так думаю что в вопросе объединения плазмы и компрессора лучше поставить вопрос так: Стоит ли ставить плазму в компрессор? Я имел возможность познакомиться с аппаратами Hyperterm. Так сам то аппарат то небольшой, а вот компрессор к нему надо могучий + ресивер + фильтра осушители. Плазма на этом фоне выглядит как приставка к компрессору Сообщение отредактировал Dominys - 30.3.2014, 21:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 3:06 |
