Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
21.4.2014, 14:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Вот этот проще прикрутить. Спасибо за совет Олег. Интересный вариант . Насколько я понимаю с цепь реле нужно ещо поставить гасящий резистор чтобы несгорела обмотка ? Как быть с цепочкой пилотной дуги ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.4.2014, 15:15 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
21.4.2014, 15:59
Релюшку лучше включить паралельно с воздушным клапаном.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2014, 15:59 |
21.4.2014, 16:26
Релюшку лучше включить паралельно с воздушным клапаном. Спасибо за подсказку будем творить . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
21.4.2014, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
А на-какой осциллятор? Транс намотать под авторский коефециент, вроде как не проблема.
21.4.2014, 21:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
21.4.2014, 22:51
oleg1ma я так понимаю что колечко , по сечению магнитопровода должно быть примерно одинаковое с силовым трансом ? Эсли колечко будет меньшего размера то сложно будет впихнуть требуемое количество витков и сечение . Эсли не прав то поправте .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.4.2014, 22:53 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
21.4.2014, 23:42
Ток резака 40ампер всего, провода сечением 5-6мм2 достаточно и впихнуть его можно без проблем в колечко c наружным диаметром 28-32мм.
22.4.2014, 0:16
Ток резака 40ампер всего, провода сечением 5-6мм2 достаточно и впихнуть его можно без проблем в колечко c наружным диаметром 28-32мм. Понял вас . Да литцендратом 4 мм квадратных можна всунуть . И ещо маленький вопрос . Разрядник на какой вольтаж искать ? Порылся в своем барахле нашол разрядник только на 350 в . Можна на такой вольтаж поставить ? Или искать всетаки от 600 - 700 в ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.4.2014, 0:21 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.4.2014, 0:29
Чем больше напряжение пробоя, тем больше импульс в кВ-тах, коэфиц. тр-ции еще не отменяли.
22.4.2014, 0:43
коэфиц. тр-ции еще не отменяли. Что вы имеете в веду ? [quote name='oleg1ma' date='22.4.2014, 0:29' post='337893'] Чем больше напряжение пробоя, тем больше импульс в кВ-тах. Насщот етого я вас понял . Чем больше напряжение пробоя тем длиннее дуга . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.4.2014, 0:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.4.2014, 13:21
VOVA 555 посмотрите в паспорте на горелку напряжение дуги поджига, такое-же напряжение должен обеспечить осциллятор
22.4.2014, 19:44
VOVA 555 посмотрите в паспорте на горелку напряжение дуги поджига, такое-же напряжение должен обеспечить осциллятор Понял вас .Спасибо . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.4.2014, 21:16
Вот сделалд подшивку файлов на тему плазмореза . Может пригодится кому . http://yadi.sk/d/dcS5-yiLN24Nk
24.4.2014, 15:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 |
Наконец то разобрался с схемой блока управления. Для подключения ее к моему задающему генератору требуется немного поменять прошывку микроконтролёра, а именно:
1. Убрать узел термозащиты. 2. Сделать так, чтоб по 19 ножке микроконтролёра(блокировка UC) шол сигнал включения\ выключения моего задающего генератора по цепочке транзистор и 12в релюха ( на подобии вкл\выкл воздушного клапана ).Прозьба откликнуться программистам. Заранее спасибо. |
25.4.2014, 9:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Если не нужна термозащита, выкидывайте из схемы LMку и ее обвязку 6 ногу оставить подтянутой на + через 10к (при посадке на землю уходит в ошибук) можно использовать для других целей например нет воздуха в системе итд.
Насчет включение генератора, используйте 19 ногу на свое усмотрение, контроллер сажает ее на землю для выключения шим и отпускает для включения. Вариантов куча, хоть оптопара или инвертор на транзисторе....выберите себе подходящий. Менять прошивку пока смысла не вижу. Про 3 ногу, при посадке на землю более 2s тоже уходит в защиту, если вам оно не надо оставтье на + через 10к. |
25.4.2014, 19:15
Спасибо за розьяснение, немного разобрался. На самом деле я хотел чтоб было наоборот, при запуске с 19 ножки шол минус на включении релюхи
30.4.2014, 21:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Почему осциллятор не поджигает дугу? ХХ 170 вольт, если делаю КЗ дуга зажигается прекрасно. У меня резак PT-31 аппарат делал под него. Осциллятор 7 KV в аргоне у меня работает прекрасно. Пробивал подать на резак вместо воздуха аргон, дугу не зажигает
Кто подскажет где копать? |
1.5.2014, 13:37
Почему осциллятор не поджигает дугу? ХХ 170 вольт, если делаю КЗ дуга зажигается прекрасно. У меня резак PT-31 аппарат делал под него. Осциллятор 7 KV в аргоне у меня работает прекрасно. Пробивал подать на резак вместо воздуха аргон, дугу не зажигает Кто подскажет где копать? а сам разряд есть, может у вас коротит в рукаве, попробуйте уменьшить частоту осциллятора |
1.5.2014, 21:11
У меня рукав один, меняю только горелку (резак или ТИГ) на ТИГе работает прекрасно. Подключал резак на ММА дугу зажигает, даже питается вылезти из сопла что-то типа плазмы, уже сопло спалил.
А на плазме не зажигает |
1.5.2014, 21:27
У меня рукав один, меняю только горелку (резак или ТИГ) на ТИГе работает прекрасно. Подключал резак на ММА дугу зажигает, даже питается вылезти из сопла что-то типа плазмы, уже сопло спалил. А на плазме не зажигает какой вы используете осциллятор, попробуйте увеличить энергию дуги в осцилляторе, по идее должно заработать |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 3:52 |
