Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
1.5.2014, 21:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
какой вы используете осциллятор здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555 |
1.5.2014, 21:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555 увеличьте расстояние между электродами разрядника |
1.5.2014, 21:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555 Если судить по фото то энергия у него достаточно маленькая вот на плазме и не пробивает. Ведь в TIGе нету потока газа сдувающего дугу, а на плазме энергия должна быть намного выше. |
1.5.2014, 21:54
Если судить по фото то энергия у него достаточно маленькая вот на плазме и не пробивает. Ведь в TIGе нету потока газа сдувающего дугу, а на плазме энергия должна быть намного выше. Я писал что подключал к ММА и подал воздух 4 бара, но так как напряжение в сварочнике 20-30 вольт дугу зажигал но не держал и со звуками пур-пур-пур плазма вилетала из сопла даже на 10 амперах, а на 100 ампер сплавил сопло. Мой ММА-МИГ-ТИГ 10-160 ампер Почему при 170 вольт 20 ампер (апарат 20-45 ампер) нет дуги? |
2.5.2014, 10:53
Да, это уже интересно.
Если от ММА поджиг есть то на 170В темболее должен быть. Поджига нету совсем? Если поджиг через КЗ происходит нормально, может аппарат отслеживает состояние КЗ и начинает поджиг? При использовании осциллятора КЗ не происходит. |
2.5.2014, 18:54
gmm230472, как успехи?
2.5.2014, 20:22
gmm230472, как успехи? Есть у меня ИБП 42вольта 15 ампер (снял с своего ЧПУ станка) решил подключить осциллятор с рукавом к этому питалову, дуги НЕТ. Нашёл старый осциллятор, года 2 назад делал из ТС-180, тогда он меня шарахнул так что маска слетела с головы, я его тогда выбросил на чердак, ну ооочень мощная искра. Решил попробовать это чудо. Попробывал, итог---завтра еду на радио рынок за новыми ключиками и диодами. Даже блокировочный кондюк 1микр 650 вольт бессилен перед этим монстром. Сообщение отредактировал gmm230472 - 2.5.2014, 20:28 |
4.5.2014, 10:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Как вариант. Сначала поджиг, затем открытие клапана Но это корректировать прошивку, если автор согласится.
6.5.2014, 0:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Вообще не вариант. Мощность разряда должна быть высокая вот и все. В правильных аппаратах стоит два клапана на воздухе и давление подается ступенчато именно чтоб поджиг был стабильным.
6.5.2014, 19:30
Ой, а я надеялся что аппарат Феликса правильный. Придется делать неправильный.
Мощность - напруга и ток. Напруга по коэффициенту транса оригинала. Ток - определяет сопротивление дуги. Так что Феликс все мимо. Если двух-ступенчатое давление, вариант наверное живой, тока опять корректировка прошивки. В любом случае пробовать нестандарт необкатаный с учетом схемы Феликса вариант накладно. C учетом схемы Филиппа - по Феликсу ошибся. Сообщение отредактировал AleksanderG - 12.5.2014, 8:50 |
6.5.2014, 23:08
Вообще не вариант. Мощность разряда должна быть высокая вот и все. В правильных аппаратах стоит два клапана на воздухе и давление подается ступенчато именно чтоб поджиг был стабильным. TELWIN по вашему аппарат не правильный и не надо сравнивать пром. аппараты с бытовыми [attachment=33019:Tecnica_...ma_18_31.pdf] |
19.5.2014, 21:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане .Скажите вот такие диоды DSEI30-10A , вместо выходных 30PB120 можна применить в обсуждаемой здесь конструкцыи ? Спасибо .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.5.2014, 21:12 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
20.5.2014, 6:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
В оригинальной конструкции Tecnica Plasma прямой диод стоит DSEI30-12A. Если у вас они уже есть, думаю стоит попробовать хоть они и на 1000в вместо 1200...., замыкающий диод запараллелить из 2х если нужно ток больше 30А, снабберы обязательно.
20.5.2014, 7:43
В оригинальной конструкции Tecnica Plasma прямой диод стоит DSEI30-12A. Если у вас они уже есть, думаю стоит попробовать хоть они и на 1000в вместо 1200...., замыкающий диод запараллелить из 2х если нужно ток больше 30А, снабберы обязательно. Нет, пока присматриваюсь . Думаю , брать или нет . А то нужные только в космодроме есть а там брать стрьомно , перемаркером балуютса . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
20.5.2014, 11:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2010 Пользователь №: 18078 |
При прошивке МК. какие фьюзы нужно установить?
21.5.2014, 6:00
фьюзы по умолчанию
27.5.2014, 8:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2014 Пользователь №: 39432 |
Philipp, ты писал:
Для плазмы нужно 1:1 коэффициент трансформации, а в сварочниках 1:3, 1:4. Можно вообще прям с розетки резать через балласт если развязка от сети не нужна, если не хотите с инвертором заморачиваться. Если есть 3 одинаковых транса от сварочника можно попробовать первички соединить параллельно, а вторички последовательно. Огромный запас мощности по меди. а про резку без развязки можно по подробней? как расчитать баласт для плазмореза? |
29.5.2014, 6:11
Поищи в интернете, давно видел это дело. В кратце в разрыв питания катода включаеш ТЭН на 2-3КВт вот тебе и ограничение тока 9-13А, выпрямитель обязательно, сглаживающие емкости, ну еще включение воздуха продумать. Получится монстр еще тот. Не актуально при современном развитии силовой электроники.
18.6.2014, 13:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
собрал аппарат. пробовал резать загорается дуга и через две секунды тухнет мигает светодиод .прорезать успеваю 4мм .иду читать форум и там написанно что нужно сопло прижать к детали которую режешь а я этого не сделал .если я правильно понял это нужно сделать в тот момент когда горит дежурная дуга ?а то я уже управу снял думал она виновата.
18.6.2014, 16:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Была похожая проблема дуга тухла , загибалась. Режу на дистанции не задевая соплом деталь. Оказалось плохой контакт на ржавой заготовке, после зачистки все нормализовалось. И еще заметил, что при плохом контакте на заготовке, быстро прогорает сопло.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 20:43 |
