75 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
eger
сообщение 18.6.2014, 17:33
Сообщение #281
Пользователь №: 13910
Цитата(cot @ 18.6.2014, 21:07) *
Была похожая проблема дуга тухла , загибалась. Режу на дистанции не задевая соплом деталь. Оказалось плохой контакт на ржавой заготовке, после зачистки все нормализовалось. И еще заметил, что при плохом контакте на заготовке, быстро прогорает сопло.
сопло и правда подгорело и контакт думаю был не очень просто кабелем обмотал железку подржавевшую. но для сварки такого контакта хватало за глаза. ладно спасибо завтра попробую снова
Philipp
сообщение 19.6.2014, 14:00
Сообщение #282
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Цитата(eger @ 18.6.2014, 16:20) *
собрал аппарат. пробовал резать загорается дуга и через две секунды тухнет мигает светодиод .прорезать успеваю 4мм .иду читать форум и там написанно что нужно сопло прижать к детали которую режешь а я этого не сделал .если я правильно понял это нужно сделать в тот момент когда горит дежурная дуга ?а то я уже управу снял думал она виновата.
Если моргает красным скорее всего нет контакта зажима на детали, при этом заметно режет паршиво. Особо ржавые детали лучше зачистить по линии реза. Сам режу с зазором сопло-деталь 0.5-1мм.
Где-то была инструкция на русском как резать.
eger
сообщение 19.6.2014, 18:27
Сообщение #283
нет дело в управе она не видит дугу и гасит шим .чтото видно не так в обвязке оптронов u3 и u5 и еще вариант не правильная фазировка тт
IGBT
сообщение 27.6.2014, 14:40
Сообщение #284
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Парни, пока у нас делают duel.gif aaa.gif так, реши сделать плазморез, вопрос в следующем, какое отношение в обмотках, 1х1 или чуть в право в лево. Просто есть куча готовых плат инверторов, дело только в трансе, дроЧеле и прошивке. Прошивку от которой зависит износ сопла и качество реза и дроЧель заделаю сам, а вот с трансом ОПЫТЫ ставить не охота, время хавает...........
Сообщение отредактировал IGBT - 27.6.2014, 14:43
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
KT117
сообщение 27.6.2014, 19:58
Сообщение #285
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все упирается в применяемую горелку. От этого и плясать надо.
IGBT
сообщение 28.6.2014, 10:00
Сообщение #286
Будет такой. Как надо плясать не ясно. Указан только ток с периодом включения и напряжение поджига.........
KT117
сообщение 28.6.2014, 15:11
Сообщение #287
Из: г.Кишинев
Осциллятор нужен будет, однако
IGBT
сообщение 29.6.2014, 3:24
Сообщение #288
Естественно. Тыкать кнопкой, это не для меня. Скорее всего, он будет испоьзоваться для роспуска металла на столе с моторчиком brake.gif и может чуток в ручную. А как с обмоткми, кодой смотреть...........
KT117
сообщение 29.6.2014, 9:49
Сообщение #289
Из: г.Кишинев
Напряжение ХХ 230В, напряжение на дуге 100В. Такие характеристики промаппарата, Для других горелок дают еще и напряжение (HF) поджига. Как то так.
[attachment=33946:pasport_...cut_35pc.pdf]
Для осцилятора рукав и провода внутри должен хорошую изоляцию иметь?
Сообщение отредактировал KT117 - 29.6.2014, 9:53
IGBT
сообщение 29.6.2014, 14:43
Сообщение #290
Спасибо.
Дед Вася
сообщение 1.7.2014, 14:39
Сообщение #291
Пользователь №: 39240
Собираю потихоньку свой плазмотрон. Горелку планирую заказать S-45 без шланга и проводов ( в целях экономии ). Есть пару вопросов :кто какие применял разьёмы и шланги и какого внутреннего диаметра для стыковки горелки с блоком питания. И чем можно нагрузить выход, чтоб померять выходной ток и напряжение.
DANTIST
сообщение 1.7.2014, 16:25
Сообщение #292
Пользователь №: 8733
Дед Вася, и нахрена оно тебе надо на старости лет? icon_biggrin.gif Лучше сделай новое корыто...
AleksanderG
сообщение 3.7.2014, 8:25
Сообщение #293
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
DANTIST - обращаюсь к тебе.
Если твой низкий культурный уровень не позволяет тебе общаться с друзьями и знакомыми, это не значит что можно хамить на форумах.
Добавлю, что по опыту у таких людей и за плечами ничего.
DANTIST
сообщение 3.7.2014, 10:48
Сообщение #294
Университетов мы, точно, не кончали. И институтов культуры тоже. В отличии от вас, культурных. А если ты не спроможен отличить хамство от шутки юмора, то кто тебе доктор!
Просто мне показалось смешно: дед Вася и ПЛАЗМОТРОН. ... и адронный коллайдер! Ладно бы, дядя Вася. Для тех, кто в танке - это тоже шутка! icon_biggrin.gif
И очень жаль, что тебе попадались исключительно коллеги без опыта за плечами. Ну та ни чё... А на счет моего опыта не переживай.
IGBT
сообщение 3.7.2014, 12:46
Сообщение #295
Так это не экономия. Экономия когда купил самую ДОРОГУЮ. Херовая комплектуха, залог провала ПРОЕКТА.Вот пост с горелкой которую буду брать себе, есть и дешевле, однако в итоге выйдет дороже.
Сообщение отредактировал IGBT - 3.7.2014, 12:49
AleksanderG
сообщение 3.7.2014, 13:30
Сообщение #296
Из: Нетешин Украина
Если отталкиваться от проекта Филиппа, тогда экономичнее будет как-раз S-45.
Вопрос по применению осцилятора, мое мнение (может и ошибочное) под вопросом. Согласятся - ли с этим выходные активные элементы? Ну и конечно цепи контроля пилота на вылет.
VOVA 555
сообщение 7.8.2014, 22:18
Сообщение #297
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Хочу попробывать изготовить горелку для плазмореза в заводских условиях ( скопировать с заводской ). Покопавшись в тырнете чертежей на ету тему ненашол , только общий вид . Может кто поможет составить ? Предпочтительно с без осцыляторным поджигом . Буду очень признателен .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.8.2014, 22:19
Черная полоса бывает взлетной.
феликс
сообщение 10.8.2014, 23:03
Сообщение #298
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Качество реза и срок жизни расходников зависит от самого плазмотрона и воздуха,а не от прошивки. При вч-вв поджиге холостой ход должен быть не ниже 300 вольт. Занизите напряжение хх прийдется увеличивать энергию поджига. Не все рукова это переносят стойко. Либо поджигать будете с танца и бубном. По сему повторяюсь на ХОРОШИХ апаратах поджиг воздух подается ступенчато. По поводу транса,70а это уже 3-х фазка нужна. Планируете от 3-х фаз запитыватся? Это я к тому что там ктр другой будет.
AleksanderG
сообщение 2.9.2014, 10:56
Сообщение #299
Из: Нетешин Украина
Уточните пожалуйста номинал.
По схеме С9 С11 С12 С16 10/50v - это 10 пик или мкф?
Цепочка защиты от выбросов на выходе С23 R36 соединена в одну точку. Вроде-как ошибочно.
Скорее от С23 на начало обмотки дросселя L1.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 2.9.2014, 10:57
cot
сообщение 3.9.2014, 17:47
Сообщение #300
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Конденсаторы ставил обычные полярные 10мкф/50в , плюсом вверх по схеме.
По защитной цепочке правильно, ошибка, С23 на анод VD19 и на начало обмотки дросселя L1.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 20:54
