Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
3.9.2014, 18:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
11.11.2014, 15:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
Доброе время суток. А кто-то адаптировал этот проект под вв поджиг горелки с неподвижными электродами?
12.11.2014, 15:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Никак. Если пытаться адаптировать, то это совсем другой проект.
Если есть желание, можно объяснить. |
17.11.2014, 20:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 |
17.11.2014, 22:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Сегодня закончил ремонт промышленного плазмотрона "Титан ..." и попробовал аппарат в работе, это неописуемое впечатление- метал 10мм режет как по маслу, при токе 60А, а вот какое давление воздуха не заметил, за 2,5 мин. вырезал диск ф 100мм, - ну это просто ...
21.11.2014, 23:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
23.11.2014, 9:40
Трансформатор аналог эпкос №87. 64-38-25 разломан и склеен через тонкую трансформаторную изоляцию. Первичка 30 вит. вторичка 30 вит. Дросель комплект альсифера с чорной меткой 64-40-27 мотался до 400 мкГн. Все моталось шиной 5 мм.кв.
Прикрепленные файлы
24.11.2014, 9:12
Закончил и я плазмотрон. Большое спасибо топик стартеру Philipp за то, что поделился разработкой. Апарат работает, хотя резать им еще надо подучиться. Максимальный ток вышел 41А еще думаю увеличить до 45А-48А или оставить так. Выкладываю фото. Хорошо получилось. Завидую. |
25.11.2014, 15:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Закончил и я плазмотрон. Большое спасибо топик стартеру Philipp за то, что поделился разработкой. Апарат работает, хотя резать им еще надо подучиться. Максимальный ток вышел 41А еще думаю увеличить до 45А-48А или оставить так. Выкладываю фото. Поздравляю! По поводу резки, каждое сопло рассчитано на определенный ток на котором оно режет хорошо. Например стандартное сопло ф0.8 надо ставить 30А, воздух около 4атм. а уже в зависимости от толщины материала подбирать скорость реза! Я режу по линейке либо лекалу(шаблону) получается очень ровный рез, главное научится плавно вести резак без рывков, и держать угол. На 40А надо сопло ф0.9. Но больше 10мм стали уже проблематично на данном аппарате резать. |
25.11.2014, 20:25
Заметил, что у меня на апарате дежурная дуга горит не 2сек, а от силы 0,5сек так и должно быть или гдето ошибка, прошивка на 0.75сек. вкл.клапана.
26.11.2014, 7:43
0.5с до вылета в ошибку или просто гаснет? 2с ограничение на случай если забыл крокодил зацепить на деталь, тогда в ошибку впадает. Если гаснет раньше - напряжения не хватает (Ток дежурной дуги может маловат? я ставил около 19А если не ошибаюсь), либо давление воздуха большое, либо воздух влажный. Это создает неудобства только когда медленно режешь, уже прожег метал и на месте стоиш она раз и погасла.
26.11.2014, 18:03
0.5с. когда рукав не над деталью а просто в воздухе. Через U3 процесор раньше 2с. шим не вырубит значит рубит U5, а почему? Из-за влажного воздуха? U5 в принцыпе и имеет право гасить шим раньше 2сек иначе зачем он тогда нужен. U5 настроен на 20А, а как быстро эти амперы могут наступить?
27.11.2014, 10:20
Через U5 не рубит, а ограничивает ток на заданном уровне. через U3 просто смотрит горит пилотная дуга или нет. U5 точно на 20А настроен? попробуй поднять ток до 25А либо давление убавить до 3.5-4.
(ток можно поднять если чуток уменьшить Р26+Р27 (предпочтительно) либо увеличить стабилитрон с 5.1 до 5.5v, 6v). Еще может гаснуть изза дросселя, может не хватает индуктивности. |
27.11.2014, 18:28
Понял, спасибо за ответы. Попробую поменять стабилитрон вродебы проще. В принцыпе то что дежурка работает не больше пол секунды особой беды нет, если метал чистый без ржавчины этого хватает для поджига основной дуги. Еще раз спасибо за разработку. И еще вопрос не планируете более мощный апарат для 10-15мм с осцилятором?
2.12.2014, 9:38
Мне для хобби пока хватает. На большее нет времени.
2.12.2014, 17:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни помогите пожалуйста с прошивкой контроллера, намучился уже. при включении начинает "тикать" , примерно 4 раза в секунду. Обвязку проверил: на 1, 2, 3, 6, 20 ногу приходит стабильно 5 вольт. все оптопары нормально включаются, сажая соответствующие ножки на минус. Но при НЕ нажатой кнопки старта - 19 нога на минус не сажается (соответственно уська работает постоянно). Когда нажимаешь кнопку - с 18-ой ноги +5 вольт на транзистор не приходит. Единственное что хоть как-то работает, это термо защита, и то моргает в такт "тиканью" контроллера(но 19 нога при этом на минус не садится).
Полагаю с прошивкой напортачил( в первый раз этим занимаюсь). Буду рад любой помощи |
3.12.2014, 20:29
Ситуация немного изменилась. Выяснил, что на затвор транзистора воздушного реле подается не 5 вольт, а 0,5.
Поменял стоящий там npn на полевик и при нажатии на кнопку клапан стал срабатывать. Но вот с 19 ногой не все понятно, она ведь почти на прямую со входом компаратора 3845 связана. А там аж +7.5 вольт напруги. И когда это напряжение приходит через VD7 на PB7 контроллера, тот начинает "тикать". Отключаю ШИМ, и тиканье прекращается. вроде как работает. Чет мутно все как-то, разберу завтра сварочник, померю что творится на первой ноге ШИМа. Если тоже +7.5 вольт, то даже не знаю че делать. Сообщение отредактировал Lomaka - 3.12.2014, 20:30 |
3.12.2014, 21:58
Парни помогите пожалуйста с прошивкой контроллера, намучился уже. при включении начинает "тикать" , примерно 4 раза в секунду. Обвязку проверил: на 1, 2, 3, 6, 20 ногу приходит стабильно 5 вольт. все оптопары нормально включаются, сажая соответствующие ножки на минус. Но при НЕ нажатой кнопки старта - 19 нога на минус не сажается (соответственно уська работает постоянно). Когда нажимаешь кнопку - с 18-ой ноги +5 вольт на транзистор не приходит. Единственное что хоть как-то работает, это термо защита, и то моргает в такт "тиканью" контроллера(но 19 нога при этом на минус не садится). Полагаю с прошивкой напортачил( в первый раз этим занимаюсь). Буду рад любой помощи Первым делом прочитайте фьюзы микроконтроллера и сравните с заводскими. Если микроконтроллер был бу-то фьюзы могли измениться Заводские настройки можно посмотреть здесь http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/ |
4.12.2014, 4:25
Контроллер я новый брал. А в графе фьюзы есть галочка: прямые и инверсные. Наверно гдето в этом моменте не разобрался.
6.12.2014, 6:42
Спасибо за помощь. Оказалось что по умолчанию прога выставляет фьюзы несколько иначе, чем написано в даташите( три галочки стояли не там где надо). При первом тесте вроде бы все работает, буду разбираться дальше.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 3:48 |
