75 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Lomaka
сообщение 11.12.2014, 13:05
Сообщение #321
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(vit-al @ 17.11.2014, 20:06) *
Закончил и я плазмотрон.
Скажите, а где купили нижнюю клему? А то я весь город перерыл и интернет до смерти замучил поиском, но результатов ноль. Пришлось брать обычную для сварки, вспоминать инженерную графику, делать чертеж и идти к токарю. В итоге получилось не хуже чем у Вас, но вопрос все равно остался открытым: почему их нет в продаже?
vit-al
сообщение 11.12.2014, 18:45
Сообщение #322
Пользователь №: 17681
Нижнюю тоже точил у токаря.
KT117
сообщение 11.12.2014, 19:41
Сообщение #323
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
vit-al
сообщение 12.12.2014, 18:55
Сообщение #324
Чертежа небыло. Токарю показал рукав, пласмаски от байонетного соединения и объяснил как оно должно выглядеть.
AleksanderG
сообщение 14.12.2014, 15:03
Сообщение #325
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Ребята у кого готовый плазматрон. Посмотрите какая длительность имульса при пилотной дуге (15-20А) и при дуге резки. Дело в том что я делаю тоже, но управу делаю свою на ATmega8.
У меня ситуация такая. Частота 37кГц. Силовая нагружена на 2 квт. Даю импульсы 5 мкс. полет нормальный. Правда, нечем было померять ток. Даю импульсы длительность 10 мкс. вылетел нижний по схеме IGBT. Если кто сможет по осцилографу глянуть длительность импульсов при разных токах. Что-бы я мог иметь ориентир. Спасибо.
vit-al
сообщение 15.12.2014, 18:57
Сообщение #326
А Вы что управляете ключами напрямую от Atmegа8 без 3845?
AleksanderG
сообщение 15.12.2014, 20:38
Сообщение #327
Из: Нетешин Украина
Мой вариант схемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ATmega8_TL494_HCPL3120.zip ( 40.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
vit-al
сообщение 15.12.2014, 23:19
Сообщение #328
По моему мнению токовый сигнал на ТL ку должен приходить по кратчайшему пути, а у Вас он идет через компараторы чере атмегу это ж сколько времени пройдет пока TL ка закроет ключи. А чем TL ка лучше 3845 для косого моста?
AleksanderG
сообщение 16.12.2014, 9:34
Сообщение #329
Из: Нетешин Украина
TLка ничем не хуже и не лучше чем 3845. Просто было в наличии. Главное что форма импульсов правильная, без бросков на фронтах и тылах, и нет спада. Тем более, дальше стоят HCPL-3120.
По поводу тока который заходит на ATmega8. Должен выполнять две задачи. Первая индикация на дисплее, вторая программно ввести обратную связь для устойчивости дуги при дрожании руки (типа не четкое движение руки).
vit-al
сообщение 16.12.2014, 13:42
Сообщение #330
Да можно и на TL ке сделать этот апарат, только это новая дорога которую нужно протаптывать. А на счет токового управления, чтобы ключи не часто горели должно быть быстрое ограничение максимального тока и организовать его надо кратчайшим путем, это может быть одна цепь. А вторая цепь по желанию заводить с шунта токовый сигнал в атмегу и уже она творит с ним все что пожелает автор.
Вот апарат Руслана Липина у него тоже процесор и TL 494 и ток с шунта идет сходу на TL ку, а проц для индикации и регулировки тока.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________..doc ( 378 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1353
AleksanderG
сообщение 16.12.2014, 14:03
Сообщение #331
Из: Нетешин Украина
По моей схеме. Если внимательно посмотреть, в верху как раз цепочка ограничения по току и заходит на 4 ножку TLки.
Микроконтроллер -
Визуальная настройка тока пилота и основной дуги
Контроль температуры (При желании, могу при достижении заданной, сбрасывать ШИМ)
В работе, отображение тока пилота и основной
Адаптивное время продувки после погасания пилота и после отжатия кнопки, в зависимости от времени работы основной.
Вводится обратная связь по току для организации устойчивого факела.
При наличии свободного входа АЦП можно выставлять время пилота потенциометром по желанию с соответствующей индикацией настройки.
Добавлю. Контроллер работает на частоте 8 мГц, импульсы с TLки частотой в районе 40 кГц. Поэтому говорить о времени прохождении сигнала (обработка кода программы) не приходиться.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 16.12.2014, 14:08
Дед Вася
сообщение 16.12.2014, 18:21
Сообщение #332
Пользователь №: 39240
Делаю резак по авторской схеме, за исключением трансформатора( для удобства я мотаю на ETD 59 витки как у автора ). Хотелось узнать у кого какая индуктивность обмоток трансформатора??? И ещё проверяю основную плату на ошибки, с проц. порядок, все режыми работают. В UC3845 подбором резистора вис тавил 40 кГц, на 1 ножке напряжение регулируется регелятором тока от 1,2 до 5 вольт. На выходе ( 6 нож. ) идут импульсы, а вот при регулировке - шырина импульса не меняется . В чём причина ???
vit-al
сообщение 16.12.2014, 18:44
Сообщение #333
Цепочка вверху ограничвает ток только когда горит пилотная дуга, а при рабочей дуге она не участвует.
То что 8мгц. атмеги намного больше 40кГц. это здорово, а сколько тактов должен сделать проц. чтобы дать команду на отключение TL ки, а если он будет занят другой работой или будет обрабатывать прерывание. В любом случае нужно посчитать сколько нано, а скорее всего уже микросекунд надо атмеге8 чтобы отключить TL ку, а плюс еще два компаратора после токового шунта.
vit-al
сообщение 16.12.2014, 20:49
Сообщение #334
Ширина будет меняться когда апарат будет работать на нагрузку (например на баластное сопротивление).
Дед Вася
сообщение 17.12.2014, 9:22
Сообщение #335
А можно подробней о балансном сопротивлении. Я так понял, что ширина импульса будет меняться, когда в роботу вступит тарнсформатор тока, и напряжение появится на 3 ножке.
Ivanvo
сообщение 17.12.2014, 21:55
Сообщение #336
Из: РБ
Пользователь №: 36080
vit-al в вашей печатке нашел косяк включение оптрона U3-U5. перепутана 1-2 нога. посмотрите печать.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.12.2014, 22:12
vit-al
сообщение 17.12.2014, 23:26
Сообщение #337
Дело в том что U3 и U5 я припаял со стороны дорожек как smd.
Дед Вася апарат Вы делаете впервые выложу дя Вас инфу по настройке косого моста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 226 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2582
Прикрепленный файл  __________________.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484
eger
сообщение 18.12.2014, 11:24
Сообщение #338
Пользователь №: 13910
у меня снова вопросы собрал. пробую резать. приходится сопло прижимать к детали иначе дуга тухнет .дроссель по схеме. каким сопротивлением в обвязке u3 или u5 это можно исправить?еще при включении аппарата шим должен кратковременно запускаться или нет? а то у меня запускается обнаружил случайно, горелка подключена ,ток на полную воздуха в рессивере нет включаю аппарат из силового писк идет доли секунды .сначала не понял а потом откинул провод на сопло включаюаппарат все тихо. подключил сопло снова при опять включении писк .хотя при работе на баласт все тихо это нормально ?
AleksanderG
сообщение 19.12.2014, 21:31
Сообщение #339
Из: Нетешин Украина
Как варианты
Дроссель не накапливает энергию. Проверить индуктивноать.
Добавить вторички транса.
Проверить частоту генерации.
Защита по току поджимает 3 ногу UC3845. Соответственно проверить кусок этой схемы.
При подаче питания скачек генерации. Это нормально.
eger
сообщение 19.12.2014, 21:59
Сообщение #340
Цитата(AleksanderG @ 20.12.2014, 1:31) *
Как варианты
частота 43кГц .тока тоже вроде хватает . дросель 396 мкГн и делоскорее всего не в бобине icon_smile.gif
я не резал до этого никогда плазмой .резал газом. керосином или бензином торопиться не обязательно факел не тухет .так вот как оказалось я слишком медленно режу когда веду резаком быстро ничего не тухнет правда надо приноровиться. трудно по разметке быстро резать
спасибо за подсказки
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 4:11
