75 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
DANTIST
сообщение 10.1.2015, 0:43
Сообщение #361
Пользователь №: 8733
Цитата(vit-al @ 25.12.2014, 6:46) *
Вот извесная схема аргонника,
Vit-al, а кто автор этого аппарата? Схему и конструктив я как-то давно скачал. А вот автора точно не помню. Я сейчас как раз ТИГ делаю. Хочу отсюда взять управу. Хотя, здесь голый Бармалей.
grek
сообщение 10.1.2015, 8:02
Сообщение #362
Из: москва
Пользователь №: 11557
D713 и Алексей Николаевич, если не ошибаюсь.
vit-al
сообщение 10.1.2015, 18:42
Сообщение #363
Пользователь №: 17681
Автор Philipp на первой странице он его адаптировал к прямоходу и написал програму, позже вылаживал дополнительные програмы с разным временем отключения клапана.
eger
сообщение 13.1.2015, 2:04
Сообщение #364
Пользователь №: 13910
я тут поглядел на свои запасы железа .и понял что у меня есть почти все на трехфазную силу а когда покупал S45 видел в прайсе S75 так вот думаю слепить силу пересчитав КТР соответственно и купить S75 чтобы железки потолще пилить . вопрос автору обвязку оптронов U3 . U5 менять прийдется и какова индуктивность дросселя будет нужна?
Lomaka
сообщение 18.1.2015, 12:12
Сообщение #365
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Нагружал сегодня силовую часть через латр, вот уж не думал что это станет проблемой. До 100 вольт все нормально и на осциллографе образцовые импульсы, а дальше писк и непонятно что творится плюс почемуто сильно греются ключи. Посмотрел сигнал на выходе, не понравилисьзатухания, какието слишком большие.
Короче доигрался пока не бахнул диод hfa15. Даже не знаю на что грешить...
Сообщение отредактировал Lomaka - 18.1.2015, 12:18
KT117
сообщение 18.1.2015, 14:06
Сообщение #366
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Не видно скоса размагничивания сердечника
Фазировка обмоток правильная?
КЗ витков в обмотках нет?
Сообщение отредактировал KT117 - 18.1.2015, 14:08
Lomaka
сообщение 18.1.2015, 19:16
Сообщение #367
Дык там вроде и не должно быть "скосов". Это же импульсы на выходе, или я чтото путаю...
дело в том что на "Сток-Исток" ключей до 100 вольт, осциллы просто идеальные, а дальше хрень какаято.
Завтра буду еще раз все проверять, мож и транс перемотаю.
vit-al
сообщение 18.1.2015, 21:05
Сообщение #368
Советую так же проверить коэфициент заполнения желательно что бы он не превышал 45%.
Roman_Victorovic...
сообщение 19.1.2015, 0:56
Сообщение #369
Пользователь №: 43565
Всем огромное спасибо кто разрабатывал схему.
Особенное спасибо Philipp за открытие новой темы.
Конечно, много уже проделано работы, но хотелось бы получить на выходе схему с цифровой индикацие на самом дешовом и доступном ATMega8. Что-то типо Barmaley, но уже только PhilippPlasma. icon_biggrin.gif
Не знаю как Вам, но мне аппарат нужен для ЧПУ резки причём резать предстоит в основном 0,5 мм.
Philipp не могли бы Вы выставить исходник для Tiny2313? На каком языке вы писали программу? Всё таки хотелось бы ввести цифровую индикацию. (Если на TFT с TouchScreenом было бы совсем здорово).
с Уважением. Всем Спасибо.
Сообщение отредактировал Roman_Victorovich - 19.1.2015, 1:20
vit-al
сообщение 19.1.2015, 13:32
Сообщение #370
Можно на выход поставить цыфровой амперметр.
AleksanderG
сообщение 21.1.2015, 10:34
Сообщение #371
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Roman_Victorovic...
А что бы Вы хотели видеть на дисплее? Сразу скажу , что ток в динамике и его трудно как-то усреднять и удобоваримо представлять. Хотя, если на станке плазма, если устойчивое горение, тогда может быть. В остальном что хотите наблюдать?
gmm230472
сообщение 22.1.2015, 13:47
Сообщение #372
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Вот и я доделал свою плазму, осталось мелочи типа покраска, ручки и тд.
и видео (около 80 метров)
https://yadi.sk/i/t7KltUHYeA63z
Апарат на Меге8 из соседней ветки, кое что изменил. Делал на 60 ампер, но резак РТ-31 на 40 ампер и на больших токах сопло бистро улетает (за 10 см реза), так что убавил ток на 50А
oleg1ma
сообщение 22.1.2015, 14:06
Сообщение #373
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Молодец, отличный результат и видео хорошее.Какой осцилятор применил??
gmm230472
сообщение 22.1.2015, 14:27
Сообщение #374
Из: Украина Львов
осцилятор китайский шокер
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=321971
cot
сообщение 22.1.2015, 14:31
Сообщение #375
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Время продувки после реза не маленькое? Горелка успевает остыть?
gmm230472
сообщение 22.1.2015, 14:34
Сообщение #376
Из: Украина Львов
dren
сообщение 22.1.2015, 15:11
Сообщение #377
Пользователь №: 43333
gmm230472 классная работа. выложи пожалуйста всю схему развязки осцилятора с выходным каскадом и как себя ведут диоды
gmm230472
сообщение 22.1.2015, 15:28
Сообщение #378
Из: Украина Львов
вот типа схема
Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.1.2015, 0:36
max_milenium
сообщение 23.1.2015, 9:48
Сообщение #379
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
gmm230472 а прошивку для Меги8 из соседней ветки тоже меняли?
Просто тоже РТ-31 буду брать, а то Trafimet ergocut S45 стоит счас ого-го...
Если можно скажите что меняли из деталей, параметры транса и т.д....
Сообщение отредактировал max_milenium - 23.1.2015, 9:52
gmm230472
сообщение 23.1.2015, 10:12
Сообщение #380
Из: Украина Львов
в прошивке отключен режим сна, все изменения на схеме красным цветом, транс Е70 1:1 16витков 5кв.мм
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 4:12
