Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
3.3.2015, 10:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 44341 |
5.3.2015, 18:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Есть также идея сделать плазморез, за основу хочу взять аппарат RANGER он же ИСА он же VITA. Выкинуть родные мозги и БП, перевести с мосфетов на IGBT. Взять думаю родной трнас и глянуть на кол-во витков в первичке, намотать столько же вторички и задать изначальную частоту. Поправьте с трансом если что?? Или может кто ковырял и знает сколько там витков, ато мотать на 65 неохота, есть парочка комплектов и каркас двойной жалко разгрупировать. Обратите внимание стоят диоды на выходе на 600 вольт, хватит ли их??
Сообщение отредактировал OFATUM - 5.3.2015, 18:24 |
5.3.2015, 22:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2015 Из: Россия Пользователь №: 44381 |
да,это и так все понятно,звонил и то и товсе звонить отличноэто без питания ,как только я все включаю,нагрузка пошли и всё
как говориться беда печальчто скажите насчет объединения массы? 83;ично я заказываю всю косметику на ив роше (здесь), у них там в честь 8 марта, кстати, скидки до 50%. |
7.3.2015, 11:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 |
Пытаюсь наладить свой агрегат. Выход нагрузил через амперметр нагрузочным резистором в 0.5 Ом. Регулятор тока на минимум, включаю - амперметр показывает 15А. При увеличении регулятора тока ток подымается до 20А, а дальше идут стуки в выходном дросселе примерно 2 стука в секунду, при этом стуке стрелка амперметра подскакивает до 50А. Провозился с ТТ и резистором R44, перепроверил всё пять раз, но результата нету. Может мало витков в ТТ ? У меня намотано 62 витка, или есть другая причина стука в дросселе?
8.3.2015, 13:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
8.3.2015, 23:17
Пытаюсь наладить свой агрегат. Выход нагрузил через амперметр нагрузочным резистором в 0.5 Ом. Регулятор тока на минимум, включаю - амперметр показывает 15А. При увеличении регулятора тока ток подымается до 20А, а дальше идут стуки в выходном дросселе примерно 2 стука в секунду, при этом стуке стрелка амперметра подскакивает до 50А. Провозился с ТТ и резистором R44, перепроверил всё пять раз, но результата нету. Может мало витков в ТТ ? У меня намотано 62 витка, или есть другая причина стука в дросселе? Если честно стук в дросселе ( а он именно в дросселе? ) это не совсем стандартная неисправность. Я бы посоветовал осциллографом по всей схеме пройтись и проверить где какие импульсы ведут себя некорректно. Плюс сам дроссель проверить, и не надо его делать 400мкГн. 150 за глаза хватает.(у меня при 400 были пробоемы). Пл поводу ТТ 62 витка наверно маловато. Намотайте ближе к 100 и подберите резистор (опять же все зависит от феррита который для ТТ используете) может ТТ немного насыщается и по этому такая свистопляска. Сообщение отредактировал Lomaka - 8.3.2015, 23:34 |
9.3.2015, 8:23
Добрый день! Имеются в наличии устройство поджига дуги 13РП-80 и плазмотрон AG-60. Очень нуждаюсь в плазморезе, но вот как из них собрать устройство незнаю. Подскажите как правильно соеденить, сам экспериментировать не решаюсь, боюсь повредить. Вот паспорт на Ваше устройство. Там есть порядок и схема подключения.
Прикрепленные файлы
9.3.2015, 8:42
Вот паспорт на Ваше устройство. Там есть порядок и схема подключения. Паспорт изучил, устройству для основной дуги необходимо постоянный ток. Но вот как добится постоянку в 220в 40А если запитыватся я буду от 220в. Будет огромное просаживание электросети. Кроме того, должна быть некая защита от повреждения как транса, устройства поджига так и электросети. Сообщение отредактировал inetsupport - 9.3.2015, 8:43 |
9.3.2015, 9:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Пл поводу ТТ 62 витка наверно маловато. Намотайте ближе к 100 и подберите резистор (опять же все зависит от феррита который для ТТ используете) может ТТ немного насыщается и по этому такая свистопляска. ТТ тут не причем, у мну работает на 55 витках, а осцилографом потыкать надо, чтоб узнать откуда ноги ростут. |
9.3.2015, 10:05
Паспорт изучил, устройству для основной дуги необходимо постоянный ток. Но вот как добится постоянку в 220в 40А если запитыватся я буду от 220в. Будет огромное просаживание электросети. Кроме того, должна быть некая защита от повреждения как транса, устройства поджига так и электросети. Дак Ваше устройство, это можно сказать осцилятор с примочками защиты, через который надо пропустить + от "сварочника". Тока этот "сварочник" на выходе должен иметь 200В и не более 40А. Тобиш транс с Ктр примерно 1:1 и выпрямитель с электролитами. Регулировку тока можете делать с помощью активной нагрузки (в деревне встречал такое). Подачу воздуха можно сделать постоянной, устройство все равно зажжет основную дугу. Сообщение отредактировал Lomaka - 9.3.2015, 10:05 |
9.3.2015, 10:22
Дак Ваше устройство, это можно сказать осцилятор с примочками защиты, через который надо пропустить + от "сварочника". Тока этот "сварочник" на выходе должен иметь 200В и не более 40А. Тобиш транс с Ктр примерно 1:1 и выпрямитель с электролитами. Регулировку тока можете делать с помощью активной нагрузки (в деревне встречал такое). Подачу воздуха можно сделать постоянной, устройство все равно зажжет основную дугу. Да, но как сделать транс с постоянкой на 200в и 40А, он же полностью посадит линию когда начнет 40А вытягивать с линий? Плюс напряжение не должно просаживатся. Сообщение отредактировал inetsupport - 9.3.2015, 10:23 |
9.3.2015, 12:30
Рабочее напряжение не 200в а 100, тоесть коэф. тр силовой обмотки нужно выбрать 1/2, потом диодный мост и конденсаторы.Ток потр. при вых токе 40а, будет вдвое меньше и думаю ваша сеть справится.
10.3.2015, 0:14
10.3.2015, 13:37
10.3.2015, 14:57
Стук именно в дросселе, его индутивность 500mH. Есть некоторые идеи но, нет времени. Попробую добавить витков в ТТ и поиграться с резистором. Позже отпишусь.
10.3.2015, 21:02
Добрый вечер, к сожалению не сделал . Просто в последние дни завал с работой. Показал сегодня 13РП людям которые занимаются замодельными полуавтоматами и т.д. Сказали что не возьмутся делать с него, говорят рисковано, есть возможность либо повредить осцилятор, либо трансформатор. Сказали что попробуют что-то сделать на основе инвертора, но ничего не обесчают. Так что 13РП пока стоит мертвым грузом .
11.3.2015, 5:20
Стук именно в дросселе, его индутивность 500mH. Есть некоторые идеи но, нет времени. Попробую добавить витков в ТТ и поиграться с резистором. Позже отпишусь. Я бы по советовал в дросселе убавить витков гдето до 250 mH. Лично у меня почемуто при таких значениях появлялись выбросы на ключах. И пока не переделал дроссель, ничего не мог сделать. Cot прав, переделка ТТ вряд ли решит проблему. И без осцилла Вы не узнаете что к чему. Тем более пишете что на малых токах все нормально. А какой БП применяете? Добрый вечер, к сожалению не сделал Так что 13РП пока стоит мертвым грузом . И пока сами не возьметесь, так и будет валяться. Лучше уж отдайте кому нибудь. Сообщение отредактировал Lomaka - 11.3.2015, 5:29 |
11.3.2015, 12:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Добрый всем день.
Собрал источник для плазмореза 60А, дури хватает, но дуга очень неустойчивая. Схема - косой мост, силовой транс 19:18, частота 50 кГц, дроссель -30 витков на DT225-52B, резак - РВП-101 контактного поджига. Десятку режет легко, но чуть что - дугу задувает даже при 2,5 атм на входе резака. Вот. Стою на асфальте, в лыжи обутый. Или лыжи не едут.... короче ничего не понимаю. Если кто чего подскажет - заранее спасибо! |
11.3.2015, 12:56
Cмените резак .
11.3.2015, 15:59
БП. изготовлен на основе электронного трансформатора. Вторичка была смотана и вместо её намотано 12В, 24В, 24В. Все напряжения стабилизированы кренками. Стук в дросселе появляется после 20А и не стук, а некая вибрация, так, как дроссель временно плохо прикручен к корпусу. Может в нём идёт накопление энергии?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 17:55 |
