75 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Дед Вася
сообщение 16.4.2015, 14:13
Сообщение #441
Пользователь №: 39240
Помогите разобраться с процессором. Как писал выше он не хотел работать от блока питания на "основе электронного трансформатора" ( под нагрузкой он сам выключался и включался ). От лабораторного БП он заработал, но с перебоями. Временно подключил обычный трансформатор и подал 12 В на плату. Нагрузил выход баластом 0,15 ОМ - всё работает, мах. ток 40А. Подключаю горелку и пытаюсь резать, и здесь опять проц. при нажатой кнопке пуск самопроизвольно отключается и включается. Проверил всё от кнопки до проца, всё в норме. Может причина в самом проце или прошивка слетела, или плохая компоновка???
oleg1ma
сообщение 16.4.2015, 14:28
Сообщение #442
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уделите особое внимание питающему напряжению 5вольт.
Дед Вася
сообщение 16.4.2015, 18:47
Сообщение #443
5 В после кренки идёт стабильно + 1000 мкФ на 20 ножке.
AleksanderG
сообщение 17.4.2015, 8:25
Сообщение #444
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Можно просто Вася? Так вот Вася, во первых прошивка не может слететь. Это Вам не шляпа на ветру. Во вторых давайте рассуждать логически. При нагрузке на баласт у Вас все гут, а на дуге проблема. Если я правильно понял. Разница только лишь в сопротивлениях дуги и баласта. Это значит надо искать проблему и чистить в цепи обратной связи. Это моя мысля может быть и ошибочная. Но думаю что где то там собака.
Дед Вася
сообщение 17.4.2015, 13:45
Сообщение #445
На баласте такой косяк тоже проскакивал, токо реже и обратная связь была отключена.
карабас
сообщение 17.4.2015, 22:02
Сообщение #446
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
101 процент в кривой разводке
djpower
сообщение 19.4.2015, 22:58
Сообщение #447
Пользователь №: 45043
Цитата(gmm230472 @ 22.1.2015, 15:28) *
вот типа схема
[attachment=37035:plasma.zip]
А печатки у вас есть проверенные?
Yura-kln
сообщение 20.4.2015, 20:39
Сообщение #448
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите пож. можно вместо HFA25PB60 ставить HFA15TB60 или лучше на 25А ставить? Как сделать входной фильтр, сколько витков и какой феррит брать?
Сообщение отредактировал Yura-kln - 20.4.2015, 20:51
djpower
сообщение 20.4.2015, 21:15
Сообщение #449
можно 15ти амперные. их с головой хватит. по поводу входного фильтра, есть ли в нем вобще смысл?
djpower
сообщение 21.4.2015, 11:14
Сообщение #450
Цитата(cot @ 15.3.2014, 15:46) *
Плазморез готов, обещанные фото.
можно попросить схему по которой собирали и печатки?
cot
сообщение 21.4.2015, 12:43
Сообщение #451
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
188 сообщение стр. 10, и дальше.
Дед Вася
сообщение 23.4.2015, 20:53
Сообщение #452
Вместо HFA25TB60 я поставил 30ETH06. И дешевле, и мощнее. И ещё вопросик по этим диодам ( HFA25TB60 ) - сильно они греются или нет ? Нужен ли им радиатор ?
eger
сообщение 31.5.2015, 13:50
Сообщение #453
Пользователь №: 13910
сегодня после недели в гараже пробовал резать слепленным за неделю трехфазным франкенштэйном .так торопился даже ток кз не настраивал и очень результатом доволен .это второй плазморез первый был под плазмотрон с45 с контактным поджигом тот что в начале ветки .а этот с осцилятором и ток будет70 а осталось довести до ума . первый тоже под осцилятор переделаю это земля и небо.
gmm230472
сообщение 1.6.2015, 8:29
Сообщение #454
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Цитата(eger @ 31.5.2015, 12:50) *
это земля и небо.
В чем такая разница? Ваш резак РТ-31 на 35 ампер максимум, а S-45 на 60 Ампер. Вам нужно брать резак под осцилятор на ток 70 Ампер Р-80 или AG-60
Сообщение отредактировал gmm230472 - 1.6.2015, 8:42
eger
сообщение 1.6.2015, 12:39
Сообщение #455
я в курсе после отпуска возьму хороший резак с подходящими параметрами . а разница в том что дуга не тухнет если рука вдруг дрогнула ну и само собой ток больше рез глубже и резак с45 очень капризная штука и дороже чем осциляторные резаки вот как то так
hantmaster
сообщение 12.6.2015, 22:29
Сообщение #456
Пользователь №: 33674
Здравствуйте! Тоже буду делать плазму , сейчас считаю что по деталях получится? Смотрел ролики режет зачетно!
BLINKERS
сообщение 26.6.2015, 17:40
Сообщение #457
Пользователь №: 45899
Люди дайте пожалуйста рабочую плату и схему.
KT117
сообщение 26.6.2015, 19:24
Сообщение #458
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Начало ветки-посты 20 и 27
BLINKERS
сообщение 26.6.2015, 21:31
Сообщение #459
Спасибо. Может кто подскажет откуда можно выдернуть сердечники для транса. Может с инвертера китайского.
KT117
сообщение 26.6.2015, 22:24
Сообщение #460
Из: г.Кишинев
С китайского сварочного инвертора-легко, если рядом есть контора по ремонту таких агрегатов, отдадут за символическую цену. ( Правда цена символа прыгает от региона к региону и жадности конкретных ремонтников icon_biggrin.gif)
Ну и если вы проживаете в Китайской Народной Республике-то легко можете купить сердечники на ближайшем Китайском Народном блошином рынке. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 19:22
