75 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
ilya-kunicyn
сообщение 9.2.2016, 22:02
Сообщение #681
Пользователь №: 37274
А какие характеристики у трансформатора 1:1 получатся сколько витков и во сколько жил провод?
Иванr
сообщение 9.2.2016, 22:21
Сообщение #682
Пользователь №: 45345
мотай как у филипа с первой страницы только если поместится нужно намотать всего восемь слоев в три провода по 9 витков,
I - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2
II - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2
только соеденить через две последовательно потом запаралелить
как то так если поместится по высоте
если не влезет так можно и в 2 провода растягивать по керну ферита и слои будут ложится между витков может тогда поместится,
и сечение в принцыпе получится 4,5 что достаточно
Сообщение отредактировал Иванr - 9.2.2016, 22:44
Yura-kln
сообщение 16.2.2016, 8:26
Сообщение #683
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Добрый день.
Подскажите пож. как поэтапно настроить данный ист. плазменной резки.
Yura-kln
сообщение 17.2.2016, 20:50
Сообщение #684
Всем привет.
Исправьте если не прав.
1)Включаем в сеть через несколько секунд щелкает силовое реле
2)Включаем кнопку на резаке и включается реле клапана и потом ШИМ подает сигнал на ключи.
cot
сообщение 18.2.2016, 7:37
Сообщение #685
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Ну да, алгоритм такой, только 2) включается клапан и шим одновременно, по другому дуга не зажгется, 3) после отпускания кнопки шим глушится, а клапан еще 30 секунд включен, если собираете по схеме с 1 стр.
Сообщение отредактировал cot - 18.2.2016, 8:45
cot
сообщение 18.2.2016, 11:42
Сообщение #686
Из: Novosibirsk
Цитата(sergey777.68 @ 18.2.2016, 15:24) *
Ну так все описано Филипом в первом сообщении, если ни чего не читать, то ветка плазмареза превратится в ветку бармалея, с повторяющимися по кругу одними и теме же вопросами, на несколько тысяч страниц, тогда точно ни кто ничего читать не будет. icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif s45 может кто разрисует крепление подвижного катода?для самодельной головки резака.
Чуть позже могу даже зафотать в разборе.
cot
сообщение 18.2.2016, 16:40
Сообщение #687
Из: Novosibirsk
https://yadi.sk/d/AXiV2RmSp4Ptk
Сообщение отредактировал cot - 18.2.2016, 17:05
cot
сообщение 18.2.2016, 17:30
Сообщение #688
Из: Novosibirsk
Я когда начал собирать, хотел тоже резак сам сделать, но фото в разборе нигде не нашел, пришлось купить, в принципе все довольно просто, единственное- тело куда все собирается разделено изолятором, но это вопрос решаемый.
Nikkk
сообщение 18.2.2016, 19:17
Сообщение #689
Пользователь №: 46963
Благодарю. Познавательно.
VOVA 555
сообщение 19.2.2016, 0:15
Сообщение #690
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Черная полоса бывает взлетной.
AleksanderG
сообщение 23.2.2016, 9:35
Сообщение #691
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Цитата(sergey777.68 @ 18.2.2016, 18:21) *
Большое вам спасибо(сам думал до головной боли) а оказалось ларчик прост. beer.gif beer.gif
Нет, не прост. В исходном пружина поджимает катод к соплу, перекрывая его. Даем воздух и напругу. Под действием давления катод перемещается от сопла и тянет дугу. НО! Если не предусмотреть в резаке сброс воздуха ( необходимо движения воздуха, а не герметичная емкость с избыточным давлением, где катод тупо не двинется), то катод не сдвинется и дуги не образует.
Дальше. Кто из фурмачан сможет повторить покрытие катода для износоустойчивости? То-то же.
Я уже давно для себя понял, что никакой самопал никогда не сможет заменить заводское исполнение. Тем более сменную мелочевку (катод, сопла) прийдется тоже делать самому.
В итоге, проще, надежней, и я думаю, дешевле купить заводской резак.
cot
сообщение 23.2.2016, 11:20
Сообщение #692
Из: Novosibirsk
Расходники можно и покупные использовать, а сам корпус сделать самому, так как цены на резаки заоблочные.
AleksanderG
сообщение 23.2.2016, 20:22
Сообщение #693
Из: Нетешин Украина
http://ru.aliexpress.com/item/S45-Plasma-c...b0-dc37cffb206a
Я думаю, что это не так уж заоблочно. да и надежно. Взял и забыл на всю оставшуюся.
Зарик
сообщение 24.2.2016, 22:43
Сообщение #694
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(sergey777.68 @ 24.2.2016, 9:32) *
я думаю по такой цене только ручку можно купить icon_biggrin.gif продажа по элементам выходит дороже icon_eek.gif если это не кидалово то стоит брать.
Не кидалово, я такую купил
Yura-kln
сообщение 1.3.2016, 19:15
Сообщение #695
Подскажите пож. сколько витков нужно для Дросселя на стержне (трансформаторное железо, сечение 25мм Х 32мм) 400мкГн.
Nikkk
сообщение 5.3.2016, 22:10
Сообщение #696
Может и глупый вопрос , но : "Какими минимальными базовыми знаниями и оборудованием необходимо обладать , чтобы повторить управу на микроконтроллере? " С проциками никогда не работал. Советы, возможный алгоритм повторения разработки на процике, чтобы не лезть в дебри? Все что за проциком более или менее понятно.
RadioГубитель
сообщение 5.3.2016, 23:00
Сообщение #697
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 5.3.2016, 22:40) *
далее выставить фьюзы и залить программу в проц .И будет вам счастье. smoke.gif по ходу сборки могу направлять. help.gif
немного не тах.
1. Залить прогу в проц.
2. Считать дефалтные фузы
3. Включить голову и поправить фузы под требования.
Люди в разных прогах льют. Если инверсию залить - мона и проц упороть. icon_smile.gif
Pavel.I
сообщение 7.3.2016, 0:42
Сообщение #698
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Третье первому противоречит. Зачем прошивать если он останеься залочен. icon_smile.gif
Nikkk
сообщение 7.3.2016, 8:33
Сообщение #699
запаять проц на плату и подключить программатор .далее выставить фьюзы и залить программу в проц .И будет вам счастье. smoke.gif по ходу сборки могу направлять. help.gif
Судя по порядку постов , это ответ на мой вопрос. Благодарю. Мой бюджет на данный момент три тысячи рублей (это на управу). Во сколько вы оцениваете свой вариант? Программатор - такой подойдет http://ru.aliexpress.com/item/1LOT-New-USB...308.4.29.1m58w0 ? Пока буду вспоминать технологию ЛУТ и делать плату. Если есть варианты - плату на заказ , плиз, "ткните носом" -где ?
Может кому сгодится резак S45 за вполне , по моему разумной цен цене, в России http://expert-svarka.ru/p22724429-plazmenn...zak-shlejf.html и Китае http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...ae-badfa5f2a562 и http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...ac-5f53d80b3fbe
Сообщение отредактировал Nikkk - 7.3.2016, 10:23
RadioГубитель
сообщение 7.3.2016, 9:26
Сообщение #700
Из: Москва
Мы, видимо, мало друг друга понимать.
С нуля проц ничем и никем вроде не залочен, дефалтные фузы позволяют к нему подключаться прогером без внешнего кварца. Это нам, по-моему, и нужно чтобы влить прошиву и епром.
Так было всегда, когда шил меги 8, 16, 32, 2561 и пр. Тов. Скиф в своем труде так же рекомендил сначала лить хекс, епром, а поверх класть фузы.
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 4:20
