75 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
cot
сообщение 7.3.2016, 9:37
Сообщение #701
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Nikkk @ 7.3.2016, 12:33) *
Может кому сгодится резак S45 за вполне , по моему разумной цен цене, в России http://expert-svarka.ru/p22724429-plazmenn...zak-shlejf.html и
к сожалению они не работают с физ. лицом icon_sad.gif , к тому же заказ от 10000, а так да, цены вполне приемлемые.
Nikkk
сообщение 7.3.2016, 9:58
Сообщение #702
Пользователь №: 46963
Понятно . Жаль. Не досмотрел.
OFATUM
сообщение 7.3.2016, 10:06
Сообщение #703
Пользователь №: 13372
sergey777.68, управа выложена вами как я понял для моста. А как плазморез на мосту в действии? Испытав плазморез на косом пришел к выводу, что расходники уходят довольно таки быстро причиной тому давление которое выставляю, это порядка 2атм, в редких случаях чуть больше. При дальнейшем увеличении давления дуга либо срывается либо не горит, в то время как мостовые китайцы режут при давлении вплоть до 6атм. Первый резак был РТ31, второй SG51. При температуре на улице ниже 5 градусов убил пол десятка сопел с ходу. Советовали ставить рессивер дабы дать остыть воздуху из компрессора+ сделал осушитель наполненный силикогелем. В результате фильтр регулятор ( он же влагоотделитель) стал сухим, но проблемы остались. Резак SG51 сделан намного добротней и сопла более масивней и охлаждении получше, но наверное не в косом плазморезе.
Pavel.I
сообщение 7.3.2016, 14:04
Сообщение #704
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(RadioГубитель @ 7.3.2016, 12:26) *
Мы, видимо, мало друг друга понимать...
Если не трогать некоторые, то биты можно менять, хоть с кварцем хоть без, туда и обратно. А вот если случайно активировали бит RESET DISABLE, отвечает за нажку ресет. Тут сперва надо залить хекс, флэш, потом выставлять биты. В противном случае, при перепрошивке, нога ресет будет отрублена. Как бы и кварц нам не поможет.
Nikkk
сообщение 7.3.2016, 15:09
Сообщение #705
Цитата(gmm230472 @ 29.6.2015, 23:53) *
Здесь все по моей плазме [attachment=39727:plasma.zip]
Вот часть схемы со страницы 24 из архива plasma.zip в посте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390388
Кто в теме , растолкуйте , будьте добры. Время продувки ,указано, определяется R68 C39 , а на схеме выделены красным R73 C40 - эти элементы и определяют время продувки (R68 C39 на схеме не нашел)? Правильно ли понимаю , что при отжатой кнопке S2 (на резаке) нога 1 ШИМ UC2845 притянута (закорочена) к земле и ШИМ остановлен , клапан закрыт. При нажатии кнопки S2 разблокируется и запускается ШИМ , через некоторое время , определяемое R72,R73 и C40 срабатывает ( открывается клапан), так ? Я полагал, что сначала должен открываться клапан , а потом запускаться ШИМ. Разве не так?
Сообщение отредактировал Nikkk - 7.3.2016, 15:12
Pavel.I
сообщение 7.3.2016, 15:44
Сообщение #706
Из: Россия
Да так. По запуск только что писали. Сперва дуга потом продувка. Для этого и задержка стоит.
Nikkk
сообщение 7.3.2016, 20:32
Сообщение #707
Цитата(Pavel.I @ 7.3.2016, 15:44) *
Про запуск только что писали. Сперва дуга потом продувка. Для этого и задержка стоит.
Благодарю.
Всем кто считает возможным высказаться буду очень признателен .Следует ли понимать так , что достаточно взять бармалейник , пересчитать трансформатор и выпрямитель на повышенное напряжение , дополнить его схемой
и получится плазморез ? Форсаж дуги в момент поджига и антистик здесь не нужны. Схема демонстрирующая суть вопроса прилагается. В ней нет защиты от перегрева и используется осцилляторный поджиг. Это лишь набросок к дальнейшей работе
Цитата(sergey777.68 @ 25.2.2016, 5:43) *
Можете прокомментировать работу, озвучить алгоритм работы управы? Так как я схему понимаю, но алгоритм работы представить не могу . Или для этого надо смотреть файл прошивки? Какую прогу рекомендуете установить?
Сообщение отредактировал Nikkk - 7.3.2016, 20:26
Прикрепленные файлы
OFATUM
сообщение 8.3.2016, 17:02
Сообщение #708
И все же кто повторил эту справку в плазморезе с осциллятором. Я подумываю над приобретением какого нибудь из САИ перемотать им трансы, поменять диоды добавит осциллятор и вуаля. Или ошибаюсь что так просто?
Nikkk
сообщение 8.3.2016, 18:06
Сообщение #709
Цитата(sergey777.68 @ 7.3.2016, 21:58) *
Проги отличаются только работы осциллятора для s45 алгоритм одинаков.
В чем отличие для работы с осциллятором?
Nikkk
сообщение 8.3.2016, 19:04
Сообщение #710
Цитата(sergey777.68 @ 8.3.2016, 18:30) *
s45 контроль по соплу.просто 45 контроль по вых напряжению 200в хх 90в работа и откл осцилла ниже 70в это авария
Благодарю. Я правильно понимаю , что во всех случаях включается сначала ШИМ , а потом срабатывает клапан и начинается подача воздуха?
Сообщение отредактировал Nikkk - 8.3.2016, 19:43
eger
сообщение 8.3.2016, 21:57
Сообщение #711
Пользователь №: 13910
в S45 так потому что дуга не загорится если на подвижных контактах не будет напруги когда воздух их разведет .а в резаке типа РТ31 он с осцилятором если включать сначала шим дуга угробит сопло поэтому одновременно включается шим и воздух
Курянин
сообщение 9.3.2016, 0:09
Сообщение #712
Пользователь №: 44243
NIKKK те 2слова что на схеме время продувки это не вначале. а в конце процесса когда дугу отключили воздух продолжает идти охлождая горелку
феликс
сообщение 9.3.2016, 7:55
Сообщение #713
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
В девайсе с поджигом нужно чтоб шим включался с запозданием после воздуха на пару хотя бы секунд. Потому как во первых нужно шланг продуть,а во вторых расходка подольше поживет. Саи на переделку не советую. Там несколько трансов,их перематывать крайне не але.
OFATUM
сообщение 9.3.2016, 8:23
Сообщение #714
По-моему перемотать транс это наименьшая проблема (их там правда 3 или 4). Подобрать номиналы в цепи регулирования тока и теоретически должен работать. Есть на базе САИ универсалы в которых трансы паралелятся релюхой
AleksanderG
сообщение 9.3.2016, 11:33
Сообщение #715
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Ребята, не изобретайте велосипед.
Нажимаем кнопку. ОДНОВРЕМЕННО идет ШИМ и открывается клапан. В механике клапана уже присутствует запаздывание, по сравнению мгновенного появления ШИМа, тем более давление воздуха к соплу подойдет тоже с запаздыванием.
Цитата(sergey777.68 @ 7.3.2016, 22:58) *
.Выбор типа резака (от выбора меняется алгоритм работы)Есть два термодатчика с выводом информации о перегреве .Есть вых сигнал для вкл осциллятора для rt31.Проги отличаются только работы осциллятора для s45 алгоритм одинаков.
Одно из двух, либо не договариваете, либо через чур.
Если использовать резак с осцилятором, то высокая напруга спалит кусок схемы контроля пилотной дуги. Два варианта в одном никак.
виталий123
сообщение 9.3.2016, 14:58
Сообщение #716
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
у меня сейчас в ремонте плазморез на основе трехэтажки.там отличие в трансах их три.сварочник 22:4 а плазма 24:9.добавлен осцилятор и обвязка по току маленька другая.так что переделать можно без проблем.
Сообщение отредактировал виталий123 - 9.3.2016, 15:00
Nikkk
сообщение 9.3.2016, 19:30
Сообщение #717
Вот я полагаю так же - алгоритм разный. Поэтому и допытываюсь у sergey777.68 о возможностях предложенной им управы. ШИМ то можно включить и при резаке с осциллятором , а вот инициировать дугу включением осциллятора нужно после подачи воздуха.
Благодарю всех высказавшихся по теме.
Цитата(1972МПВ @ 9.3.2016, 16:37) *
А можно подробности: схему выходной части (витки и диаметр вторички, индуктивность дросселя, схема осцилятора и защиты от него), тех. характеристики ( Какая горелка, толщина и скорость реза, ПВ), подробные фото... Есть тоже желание переделать САИ.
Как понимаю , все CUT-30/40/50 это и есть типовые трехэтажки . В приложении - схема Сварог.
Не совсем понятно , как транс осциллятора Т1 запитывается через последовательно включенную с первичной обмоткой катушкой RELEY2 ( файл со схемой прилагается , плата B06006-1(PH-03-A2)). Кто прокомментирует работу этой части схемы?
Виталий 123 , как реализована в трехэтажке очередность подачи воздуха и срабатывания осциллятора ? Как понимаю схему , осциллятор запитывается будучи включенным параллельно первичным обмоткам трансформаторов мостового преобразователя ( их три, в CUT-60 может быть и четыре). Если возможно, какова индуктивность вторичной сильноточной (шина на ребро) обмотки высоковольтного трансформатора осциллятора (на схеме - только условное обозначение) ?
Может пригодится кому , комплект плат для трехэтажки плазмореза CUT-40 в Китае http://ru.aliexpress.com/item/1SET-of-PCB-...100010.1.NTHkwF
Здесь довольно подробный отчет о тестировании трехэтажки (есть фото внутренностей) плазмореза AuroraPRO AIRHOLD 40 http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15529/ :
http://websvarka.ru/talk/topic/6556-aurora...azmennyj-rezak/
Была у меня мысль о переделке инвертора ММА , однако при цене готовой трехэтажки CUT-40 в 13000 руб. есть ли смысл заморачиваться ? http://mega-gen.ru/product_1310.html
видео тестирования трехэтажки плазмореза "Master" CUT-30K http://websvarka.ru/talk/topic/5632-cut-30...ABmaster%C2%BB/
Сообщение отредактировал Nikkk - 9.3.2016, 20:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CUT_40B__R34_.pdf ( 852.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
eger
сообщение 9.3.2016, 19:47
Сообщение #718
У меня горелка пт 31сила трехфазная воздух и сила включаются одновременно а реле включения осциллятора запитанно через стабилитрон и резюк с выхода силы после дросселя но до транса осциллятора сам осциллятор работает от сетевого транса вот так так
Nikkk
сообщение 9.3.2016, 19:57
Сообщение #719
Понятно. Благодарю. Дело в том , что у меня также РТ-31 . С резаком S45 как-то проще получается.
eger
сообщение 9.3.2016, 20:08
Сообщение #720
Ошибаетесь первая плазма у меня с резаком с45 она стоит и пылится думаю ее тоже переделать под осциляторный резак хотя если резать только лист тогда и с45 пойдет
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 3:23
