Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
9.3.2016, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Товарищи, прокоментируйте свои аппараты с осциллятором. Какое давление выставляете, какое при включенном клапане , какие горелки, какой ток, сколько ходят сопла, на сколько легок поджиг, с первого раза или нет, есть ли трудности поджига повторно пока не вырубится постгаз. У меня такое ощущение, что у всех все хороше, а у меня ветряные мельницы.
9.3.2016, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Ошибаетесь первая плазма у меня с резаком с45 она стоит и пылится думаю ее тоже переделать под осциляторный резак хотя если резать только лист тогда и с45 пойдет "Проще"- это я подразумевал конструктив самодельного источника плазменной резки. Ваше замечание для меня ценно. Обычно РТ-31 хают. |
9.3.2016, 20:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
"Проще"- это я подразумевал конструктив самодельного источника плазменной резки. Ваше замечание для меня ценно. Обычно РТ-31 хают. я горелку не хвалю качество не очень быстро менять прихоится сопло и катод и чистить внутри надо я именно говорю о том что дуга с осцилятором не рвется так легко если режешь например трубу и невозможно удержать расстояние одиннаковое .но время постгаза у меня пару секунд не больше тоесть моментом снова зажег и режешь дальше .денег не было на другую да и сначала люблю пробовать источник позволяет 70А отдать а горелка на 30 надо помощнее брать будет . |
9.3.2016, 21:18
я горелку не хвалю качество не очень быстро менять прихоится сопло и катод и чистить внутри надо я именно говорю о том что дуга с осцилятором не рвется так легко если режешь например трубу и невозможно удержать расстояние одиннаковое .но время постгаза у меня пару секунд не больше тоесть моментом снова зажег и режешь дальше .денег не было на другую да и сначала люблю пробовать источник позволяет 70А отдать а горелка на 30 надо помощнее брать будет . Вот еще один человек который чистит внутри то есть сопло и электрод дабы зажигалась дуга повторно. А какое давление ставите если не секрет? Сегодня резал 5мм горелкой SG55 на токе 30А при давлении 1,5..1,8 кгс. Резал прям как масло, очень плавно и приятно не торопясь, но крайне медленно. Для прямого реза слишком медленно, для вырезания малых диаметров самое то, хотя и для прямых быстрее чем ушм. |
9.3.2016, 21:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
sergey777.68 скажите почему управа зделано на тл 494, чем она лутше уц-ешки
9.3.2016, 21:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
sergey777.68 скажите почему управа зделано на тл 494, чем она лутше уц-ешки потому что она дешевше. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.3.2016, 0:34
Я подумываю над приобретением какого нибудь из САИ перемотать им трансы, поменять диоды добавит осциллятор и вуаля. Или ошибаюсь что так просто? Перематывать ничего не нужно, применяем диоды на 400вольт и включаем выпрямители последовательно, и отстраиваем аппарат на меньший ток, проще всего заменой шунта. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.3.2016, 0:34 |
10.3.2016, 5:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Maaris
Посмотри какая сила стоить тогда будет ясно. |
10.3.2016, 11:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47958 |
10.3.2016, 21:05
Не совсем понятно , как транс осциллятора Т1 запитывается через последовательно включенную с первичной обмоткой катушкой RELEY2 ( файл со схемой прилагается , плата B06006-1(PH-03-A2)). Кто прокомментирует работу этой части схемы? В схеме опечатка. Изображения катушки и контакта RELEY2 надо поменять местами. Осциллятор подключается этим реле. Вот аналогичная часть схемы CUT 70 (R33) Фото платы B06006-1(PH-03-A2) Сообщение отредактировал Nikkk - 10.3.2016, 21:07
Прикрепленные файлы
10.3.2016, 21:36
Вот еще один человек который чистит внутри то есть сопло и электрод дабы зажигалась дуга повторно. А какое давление ставите если не секрет? Сегодня резал 5мм горелкой SG55 на токе 30А при давлении 1,5..1,8 кгс. Резал прям как масло, очень плавно и приятно не торопясь, но крайне медленно. Для прямого реза слишком медленно, для вырезания малых диаметров самое то, хотя и для прямых быстрее чем ушм. ну не для повторного конечно раза четыре зажигается потом чищу и причем это сопла короткие они с горелкой шли .а потом купил длинные так те почти не чистишь до полного износа давление в среднем 3 атмосфера или чуток больше если редуктор компрессора не врет |
11.3.2016, 8:15
Что ему не хватает, если чистить надо. Cut 40 у людей ложают и тоже бывает чистят. У меня бывает вспышка и сразу затухание и так пока не разбереш и не почистиш.
12.3.2016, 9:31
ну не для повторного конечно раза четыре зажигается потом чищу и причем это сопла короткие они с горелкой шли .а потом купил длинные так те почти не чистишь до полного износа давление в среднем 3 атмосфера или чуток больше если редуктор компрессора не врет А кокой осциллятор применили, и параметры дросселя? |
12.3.2016, 10:00
12.3.2016, 20:01
Кто-нибудь может подсказать схему распайки евроразъема FY0023 плазменного резака? К каким контактам подводится кнопка? На основе приведенных мною ранее схем CUT "Сварог" полагаю, что это контакты 3 и 6.
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.3.2016, 20:01 |
13.3.2016, 1:00
Я тоже так считаю. Получил Ваше письмо, но у меня нет нормальной схемы, сам в поисках. Хорошо . Понятно. Мне данная схема интересна в настоящее время только тем, чтобы понять отличия в схеме управления от сварочника ММА. В настоящий момент считаю , что отличия только в добавлениях: наличие осциллятора , блоков управления клапаном и запуска ШИМ преобразователя с кнопки резака путем разшунтирования конденсатора мягкого старта контроллера КА3525А, наличие блока дежурной дуги в зависимости от типа применяемого резака. Как понимаю , после нажатия (замыкании) кнопки на резаке включатся(срабатывает ) клапан подачи воздуха и запускается преобразователь; осциллятор подключается с задержкой около 0,3 с ( регулируется изменением емкости С3 включенной параллельно обмотке реле RELAY2 ( на схеме CUT-40B перепутаны местами обмотка реле и контакты) подключения осциллятора ( плата В06006-1 в схеме CUT-40B)). Реле подключения осциллятора запитывается от выхода силового выпрямителя и коммутируется автоматически в зависимости от наличия дуги и уровня выходного напряжения соответственно. При выключении ( отпускании кнопки на резаке) ШИМ блокируется , а выключение воздушного клапана происходит с некоторой задержкой во времени (продувка) , величина которой , зависит от емкости конденсаторов С16, С17 ( плата В06006-1 в схеме CUT-40B). управление ММА САИ200 http://valvolodin.narod.ru/schems/sai200.djvu может кого заинтересуют комплектующие на Сварог , по крайней мере стоимость плат В06006-1 и В06013 вполне приемлемая http://svarogmarket.ru/catalog/cut-40-b-r34 Сообщение отредактировал Nikkk - 13.3.2016, 1:51
Прикрепленные файлы
CUT_40B__R34_.pdf ( 852.91 килобайт )
ARC200_R04__ARC200II_R50__ARC205_Z122_.pdf ( 342.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395 |
18.3.2016, 21:48
Всем привет.Сегодня получил резак s45 из Китая по указанной ранее ссылке. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...b0-dc37cffb206a А как шланг - типовой ? От чего будете приспосабливать? РТ-31 наступает на пятки )) http://ru.aliexpress.com/item/Best-PT31-pl...208.0.61.Av0Zse Сообщение отредактировал Nikkk - 18.3.2016, 21:50 |
19.3.2016, 7:07
Кислородный шланг и самодельные провода.проблема в рубашке(не знаю из чего делать). Рубашка это чехол на шланг и провода ? В моем рукаве с РТ-31 полученном из Китая он сшит из обыкновенной джинсовой ткани. К здесь http://world.taobao.com/item/15917269618.h...0.fvjQrX#detail Сообщение отредактировал Nikkk - 20.3.2016, 9:06 |
20.3.2016, 13:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 |
Подскажите пож. провод 1,8мм можно использовать в дросселе?
20.3.2016, 16:24
Подскажите пож. провод 1,8мм можно использовать в дросселе? Плотность тока в обмотке при наличии принудительного обдува можно принять равной 10АХ1мм кв. Таким образом один провод допустит нагрузку в 25А . Следует заметить , что нагрев обмотки будет достаточно сильный. Для большей нагрузки обмотку можно выполнить из нескольких проводов. Для себя на 40А я бы намотал в два провода. Так как задача выходного дросселя сглаживать пульсации тока , то потери от скин-эффекта можно не учитывать потому , что амплитуда пульсаций в дросселе максимальна при минимальном токе сглаживания на который расчитан дроссель. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 20:52 |
