75 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Yura-kln
сообщение 21.3.2016, 22:43
Сообщение #741
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Ok.
Я так и намотал, в два провода.
OFATUM
сообщение 24.3.2016, 18:09
Сообщение #742
Пользователь №: 13372
Если не секрет огласите моточные данные и частоту
OFATUM
сообщение 24.3.2016, 20:35
Сообщение #743
А можно для неграмотных, почему в плазме на косом 1:1 а здесь 17/7, или это 3ф
ilya-kunicyn
сообщение 29.3.2016, 9:54
Сообщение #744
Пользователь №: 37274
Я использовал клапан абсордера от калины он на 12в и давление 3атм держит.
sergey777.68
сообщение 30.3.2016, 10:33
Сообщение #745
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
general.gif спасибо нашел. https://yadi.sk/d/pKoZib7-pmPwT видео icon_eek.gif https://yadi.sk/i/SVpgGCr7qbotr
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.3.2016, 19:41
sergey777.68
сообщение 31.3.2016, 11:16
Сообщение #746
Из: Челябинск
лут термо бумага для сублимации.клею на автолак. Делаем копию в зеркале нагреваем лист феном до зеркального состояния отрезаем в размер и клеим на поверхность как только прилипло убираем бумагу.и сверху лак.
распыляю авто лак на поверхность и как только начнет подсыхать прикладываем .У меня свежая краска и лак поднял ее.на фото видно косяки.но держит не удалить без усилия.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.3.2016, 11:01
Maaris
сообщение 1.4.2016, 10:22
Сообщение #747
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Помогите расчитатЬ дроселЬ на железе как тс180 сечением 32*21. Самому както неполучается. Намотал две катушки,каждую по 45 витков-по прибору показывает 1380мкг с зазором 2,8 мм. Может такое бытЬ. самое интересное что по отделЬности катушки показывает 400мкг а соединив последователЬно 1380
DANTIST
сообщение 1.4.2016, 12:45
Сообщение #748
Пользователь №: 8733
Цитата(Maaris @ 1.4.2016, 7:22) *
Помогите расчитатЬ дроселЬ... Самому както неполучается.
Расчеты свои показать можешь? Да и что там считать? Мотаешь две пробные обмотки любым проводом и замеряешь индуктивность. Дальше решаешь, чем подгонять под требуемую индуктивность: или изменением витков, или зазором.
...катушки показывает 400мкг а соединив последователЬно 1380
Я так думаю, это из-за зазора. Должно быть в районе 1600.
Maaris
сообщение 1.4.2016, 14:50
Сообщение #749
Из: Latvija
Пытался считатЬ прог.Старичка но там нет такого сердечника,потом намотал 15вт. на катушку, намерил 68мкг.и решил умножитЬ на 3 плЬус две катушки и будет мне 400,но вышло по прибору без зазора более 2000мкг. Вот и думаю -прибор такой или индуктивностЬ меняется не пропорционалЬно виткам.Что посоветуйте-отмотатЬ по прибору.
Nikkk
сообщение 2.4.2016, 8:04
Сообщение #750
Пользователь №: 46963
Индуктивность изменяется пропорционально квадрату числа витков. Намотав пробную обмотку и измерив ее индуктивность рассчитайте индуктивность одного витка. Полученную (измеренную) величину индуктивности надо разделить на квадрат числа витков пробной катушки. Если в катушке N витков, то для расчета её индуктивности надо полученную для одного витка индуктивность умножить на N^2.
Сообщение отредактировал Nikkk - 2.4.2016, 9:16
Maaris
сообщение 2.4.2016, 9:39
Сообщение #751
Из: Latvija
Спосибо-всё сходится ,скопировал и сохранил.
OFATUM
сообщение 6.4.2016, 20:30
Сообщение #752
Хотел кинуть пару картинок.
Толщина 6 мм ток 35А, давление 2кгсб грат оббит
Толщина 5мм ток 35А с гратом
Толщина 5мм грат оббит
Сопла SG51, посередке в эксплуатации около 5м реза 5...6мм стали фигурного и прямого реза без пробивок.
Немного разбито отверстие визуально, реально на качество не повлияло. Сопло самое дешевое с али. Если бы не гемор с повторным поджигом, к примеру с 5 только 4, то горя бы не знал, а так приходится елозить наждачкой по катоду аноду в перерывах накачки компрессора. Компрессор простенький на 25л с ресивером в 50л сумарного 75л хватает только на 50см реза до 6 кгс ( это при том, что полсе фильтра регулятора 2кгс) потом срыв дуги через раз при работающем компрессоре, поэтому приходится ждать накачки. Компрессора дико не хватает , а также дико не хватает еще одной фазы дабы рассадить оборудование. В Облэнерго заявили 17000 аля 650$ для 3-х фаз сумарного 9квт. Резак SG51 несколько повеселее РТ-31, там при износе уводит дугу в сторону и получается некий скос, если рез начать с одной стороны, а потом продолжить с другой, очень печально получается, зато поджиг половчее.
Звыняйте за руки в фокусе, камера телефона не умеет делать макро, а на руки реагирует справно.
Сообщение отредактировал OFATUM - 6.4.2016, 20:31
OFATUM
сообщение 6.4.2016, 21:20
Сообщение #753
SG51 подразумевает бесконтактный поджиг, глушилкой китайской по мотивам gmm230472 предложеного и воплощенного им же, за что ему огромное спасибо. Играюсь я этим аппаратом с прошлого года. В аппарате все устраивает кроме поджига. По моему перегревается электрод в резаке и покрывается налетом, оттого и проблемы, а при давлении больше 2гкс пыхкает и не зажигается. У меня ф.регулятор сухой , бо перед ним стоит еще и осушитель силикагелевый, а перед ним еще и отдельный ресивер, так что проблемы влажного воздуха по сути и нет. Есть товарищ владеющий плазмой по подобию трехэтажек, елозит наждачкой электрод и сопло так же часто как и я, но у него резак РТ31 и давление на ф.регуляторе от 4кгс, а проблемы те же.
sergey777.68
сообщение 7.4.2016, 7:08
Сообщение #754
Из: Челябинск
Как часто сушим осушитель ?сам только сделал и пока не купил cilicagel.И нужен совет как правильно работать с45 резаком(мин дистанция до заготовки).так как контроль по соплу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.4.2016, 7:25
g1obus
сообщение 7.4.2016, 10:50
Сообщение #755
Пользователь №: 15438
Кто-нить пробовал переделывать заводской сварочный на плазму? Есть в наличии Prestige 164, выйдет с него что-то?
OFATUM
сообщение 7.4.2016, 21:30
Сообщение #756
Скажем так, за 50 метров реза 5...6мм никакой влаги в ф. Регуляторе плазмореза. Труба 80 с фланцем и заглушкой, на низ нержавеющие мочалки для посуды и наверх выход тоже парочка, экий уловитель силикогеля ( кошачий наполнитель 3$). Пром. Осушители двухкамерные в одной стружка для осаждения влаги путем пропускания воздуха температурой выше температуры резервуара с опилками, а следующий силикогелевый, я попытался повторить, воду отсеял, а воз и ныне там( имеется ввиду поджиг). Может нужен злой осциллятор?
sergey777.68
сообщение 9.4.2016, 11:46
Сообщение #757
Из: Челябинск
Могу сделать фото осушителя влаги с минимальными затратами .
OFATUM
сообщение 9.4.2016, 12:26
Сообщение #758
Вчера резал на токе 40а, по сравнению с 35а скорость возросла почти в 2 раза. На токе 35а один рез 50см, на токе 40а длинна выросла до 1 м до запуска компрессора ( толщина 6мм). Все это на том же сопле, уже пробежало порядка 12м, по-моему это неплохо. Пробивка неудается, бьет 2...3мм, а глубже ну никак, хотя очень хочется, порой сверлить 20 отверстий 18мм в листе шестерке в пару квадратов очень непросто, всерлилка центр листа не берет, задумался всерлилке сделать портал, или право лево или Металоприемка свалка.
cot
сообщение 9.4.2016, 13:01
Сообщение #759
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Странно, почему не пробивает, я толше пятерки пробивать не пробовал, но её пробивает за пару секунд максимум, при давлении 3 атм.
cot
сообщение 9.4.2016, 17:47
Сообщение #760
Из: Novosibirsk
Осушителя у меня нет, есть отстойник прозрачный, воды не много набирается, и то только зимой, видать воздух в гараже влажный, компрессор от зила немного гонит масла, резак в нутри покрыт маслянным налетом, но работе это не мешает, по резаку, подобрал по диаметру трудку, сделал типа упор, дистанция где-то 1 мм до заготовки, ржавое режу с касанием сопла к детали.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 18:37
