75 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
ilya-kunicyn
сообщение 12.1.2014, 21:11
Сообщение #81
Пользователь №: 37274
Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке возник еще один вопрос можно ли поставить транс от сварочного инвертора без переделки или обязательно перематывать есть telwin164 ресанта220 и monster170 который точно под разбор так как плата силы в нем расслоилась от перегрева.
феликс
сообщение 13.1.2014, 0:41
Сообщение #82
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Хотел по резаку написать. Сам резак можно самопальный смастырить,если есть знакомый токарь. Могу фотосов кинуть. Кстати топик в 65 посту фотки выложил. Очень не плохие расходники,копия Гипертермовских. Живут долго. Токма со скобками не заморачивайтесь. Нафиг они не нужны за такие деньги,да и вообще нафиг не нужны. Этот пламатрон с опиранием отлично режет,а скобки эти больше для понта. Не удобно и отгорают частенько.
ilya-kunicyn
сообщение 13.1.2014, 16:11
Сообщение #83
Тоже думал можно ли с использованием заводских расходников сделать резак выложите фото пожалуйста какие есть, станок токарный имеется может сделать попробую.
Сообщение отредактировал ilya-kunicyn - 13.1.2014, 16:12
Philipp
сообщение 14.1.2014, 8:24
Сообщение #84
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Для плазмы нужно 1:1 коэффициент трансформации, а в сварочниках 1:3, 1:4.
Можно вообще прям с розетки резать через балласт если развязка от сети не нужна, если не хотите с инвертором заморачиваться. icon_biggrin.gif
Если есть 3 одинаковых транса от сварочника можно попробовать первички соединить параллельно, а вторички последовательно.
Огромный запас мощности по меди.
AleksanderG
сообщение 14.1.2014, 13:56
Сообщение #85
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Филипп, а что если действительно использовать силовую выходную часть инвертора (полный мост) с трансформатором типа 14 - 3\3, но для удержания дуги в промежутке применять удвоитель по Негуляеву? Корректировкой параметрами элементов удвоителя выйти на устойчивое удержание дуги. Тогда, в этом случае можно объединить сварочник и плазморез, ну естественно, с дороботкой и дополнениями по работе плазмореза.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 14.1.2014, 18:44
cot
сообщение 14.1.2014, 19:45
Сообщение #86
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Интересно глянуть на самодельный резак.
феликс
сообщение 15.1.2014, 7:19
Сообщение #87
Из: Камчатка
По резаку можно тут посмотреть.http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__100__gopid__2100741#entry2100741 Там же на последних 3-х страницах крайняя версия аппарата описана.
STASKIN
сообщение 15.1.2014, 10:43
Сообщение #88
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Все таки спрошу,катод в резаке подвижный или нет? А то я вроде как поспешил сгоряча,пришел резак, катод вкручивается в головку,присутствует зазор между катодом и соплом постоянно. Как приспособить?
феликс
сообщение 15.1.2014, 11:44
Сообщение #89
Из: Камчатка
Резаки с подвижным соплом бывают для контактного поджига. Зазор между катодом и соплом и должен быть. Там изолятор-завихритель стоит. Я у Philipp спросить хотел,какая у Вас пв получилась на максимальном токе?
Сообщение отредактировал феликс - 15.1.2014, 11:48
AleksanderG
сообщение 15.1.2014, 12:10
Сообщение #90
Из: Нетешин Украина
Если в исходном положении катод не касается сопла, тогда для формирования дуги необходим осцилятор. Если в исходном катод прижат к соплу пружиной и отходит от сопла воздухом, то это наша тема. Если в исходном катод не касается сопла, дуга формируется нажатием (касанием) соплом подвижным, то мне кажется этот вариант подойдет к этой теме. Только мне кажется что в этом случае будет большой расход сопла.
STASKIN
сообщение 15.1.2014, 12:14
Сообщение #91
Из: Винница
Вот так всегда! Обрадовался,поспешил... У меня подвижных деталей(сопло,катод) нет-значит резак предназначен для поджига осцилятором. Будем думать,химичить... Какой зазор необходим между катодом и соплом для пилотной дуги при отжатом воздухом катодом?
Сообщение отредактировал STASKIN - 15.1.2014, 12:16
AleksanderG
сообщение 15.1.2014, 12:34
Сообщение #92
Из: Нетешин Украина
STASKIN выше я давал координаты продавца S45 по Украине. Там-же есть отдельно резак без шланга и проводов. Цена в районе 450 гривен.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 15.1.2014, 12:35
STASKIN
сообщение 15.1.2014, 13:24
Сообщение #93
Из: Винница
Спасибки,с ним я уже связался,резак-480грн. Обидно,я этот взял с расходными соплами и катодами(5 сопел,5 катодов) с доставкой за 400грн. Будем думать...
феликс
сообщение 15.1.2014, 13:43
Сообщение #94
Из: Камчатка
Какие проблемы, сделайте вч поджиг да и все.
AleksanderG
сообщение 15.1.2014, 14:12
Сообщение #95
Из: Нетешин Украина
Не пойдет. По схеме контроль пилотной со своими номиналами. При обрыве основной, что каждый раз вч поджиг? И когда отлючать вч поджиг, чем смотреть за состоянием основной ?
STASKIN
сообщение 15.1.2014, 14:45
Сообщение #96
Из: Винница
Вот тож и я так думаю. Буду чето мутить с резаком. Может ктото глянет какой зазор,какой ход катода?
AleksanderG
сообщение 15.1.2014, 15:31
Сообщение #97
Из: Нетешин Украина
Вечером в гараже гляну какой ход у меня. А зазор, увы, зависит наверное как закрутиш конус и это под давлением воздуха. Электрод упирается в сопло, при завинчивании вжимается.
Сначала ток - мгновенье - воздух - дуга.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 15.1.2014, 15:36
STASKIN
сообщение 15.1.2014, 15:41
Сообщение #98
Из: Винница
Так вот и интересует зазор необходимый для пилотной дуги. На какую величину должен отходить катод при подаче воздуха? Спасибо!
Сам щас на работе,даже резака под руками нет чтобы покумекать... Жду вечера...
Приблизительно увидеть,замерять зазор можно на собранном резаке-нажав на катод через отверстие сопла,вот этот ход катода интересует.
Сообщение отредактировал STASKIN - 15.1.2014, 15:43
AleksanderG
сообщение 15.1.2014, 20:57
Сообщение #99
Из: Нетешин Украина
STASKIN замеры по электроду такие. Свободный ход без конуса - 4мм, ход с завинченным конусом - 2мм. STASKIN ,я бы попробывал поговорить с продавцом каторого я давал, может-быть сделать обмен с доплатой?
STASKIN
сообщение 15.1.2014, 21:13
Сообщение #100
Из: Винница
Не люблю я эти долгие переговоры по поводу обменов,а тем более кого то уговаривать. Решено-будем переделывать то что есть! Еще пока на работе,сегодня вряд-ли доберусь до резака,завтра возьму на работу... А катод подпружиненый?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 22:18
