75 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Nikkk
сообщение 16.4.2016, 12:07
Сообщение #801
Пользователь №: 46963
Цитата(sergey777.68 @ 16.4.2016, 7:59) *
Амплитудное и цифра вольтметр.Моточные данные 18\14.
Подскажите модель цифрового вольтметра использованного для измерений? И при каком (фактически измеренное значение) входном напряжении получено выходное 260в?
Подскажите (надо для модели) точные размеры сердечников транса (толщину керна) и величину немагнитного зазора.
Цитата(gmm230472 @ 15.4.2016, 23:27) *
Простите мне мою настойчивость, уточните данные по трансу. 24-18 это именно ваши данные с исходника? Мой транс из Китая пока еще едет . сейчас в Иркутске.
одолжил у друга CUT-40, там стоят трансы 24:9:9 три штуки, вторички подключены последовательно 9+9=18, диоды подключены мостом кстати диоды D092-02, как они еще живы незнаю icon_eek.gif
Благодарю.
Сообщение отредактировал Nikkk - 16.4.2016, 12:28
Nikkk
сообщение 16.4.2016, 16:09
Сообщение #802
Цитата(sergey777.68 @ 16.4.2016, 14:31) *
Вечером данные скину.Прибор protek 506. Сеть 230в на литах 310в по вых 255в.зазор фирменный (0.1)с завода.
Понятно. Благодарю. У прибора полоса частот измеряемых напряжений до 1 кГц http://lib.chipdip.ru/297/DOC000297614.pdf . Таким образом результаты измерений могут быть не корректными.
oleg1ma
сообщение 16.4.2016, 18:30
Сообщение #803
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Резак у тебя контачит?? пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
Nikkk
сообщение 16.4.2016, 19:21
Сообщение #804
Цитата(sergey777.68 @ 16.4.2016, 17:56) *
Сносил в гараж в надежде что все ок
icon_biggrin.gif результат тот же.
icon_sad.gif Теперь электрододержатель подцепить вместо резака. Ток на максимально возможный выставить . Если дуга загорится - некачественный резак ( смена расходников). Не загорится - исследуем управу ( программа не обеспечивает своевременность подачи и необходимую скорость нарастания тока). Напряжения высокие - соблюдаем необходимую предосторожность. Я бы так поступил.
Maaris
сообщение 16.4.2016, 22:03
Сообщение #805
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
попробуй зажатЬь шланг подачи воздуха ,нажми кнопку старт и через секунду отпусти шланг. Так мы симитируем задержку открытие клапана. Кстати вы писали что ход анода 10мм.-так и должно бытЬ,не слишком много.
cot
сообщение 17.4.2016, 7:19
Сообщение #806
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
10 мм хода много, в моем резаке ход без сопла где-то 5мм, с соплом 3мм, может действительно в этом проблема с дугой.
OFATUM
сообщение 17.4.2016, 9:49
Сообщение #807
Пользователь №: 13372
Мужики, взгляните вот сюда gp_sh.rar, в этом архиве есть схема ИПР с контактным и бесконтактным поджигом. Удивляет соотношение обмоток 17/13, и это как я понимаю в однофазном аппарате. На ютубе имеется видео работы этого аппарата с резаком PT31
OFATUM
сообщение 22.4.2016, 21:20
Сообщение #808
Похоже запустил и режет, а остановиться не может
kleverbig
сообщение 24.4.2016, 11:00
Сообщение #809
Из: UA
Пользователь №: 25809
Предлагаю поднять соточку за здоровье Сереги !!! С Днюхой, тебя !!!
oleg1ma
сообщение 24.4.2016, 11:48
Сообщение #810
Из: Глобино UA
Присоединяюсь к поздравлению.
48 лет – прекрасный возраст,
И нет нужды печалиться,
Пусть много лет ещё пройдёт,
Не надо только стариться.
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Пусть добрый ангел хранит тебя,
Пускай удача мимо не проходит,
Пусть счастье без стука в дом заходит.
Wasiliy61
сообщение 24.4.2016, 14:27
Сообщение #811
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Присоединяюсь к поздравлениям! Сергей- здоровья, счастья и удачи!
Курянин
сообщение 24.4.2016, 15:26
Сообщение #812
Пользователь №: 44243
серега с днюхои тебя
sergey777.68
сообщение 24.4.2016, 15:57
Сообщение #813
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Спасибо всем до слез приятно support.gif что не забыли.Сейчас вкручиваю в дно озера винтовые сваи и на радостях открыл купальный сезон. hb.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2016, 17:53
VOVA 555
сообщение 24.4.2016, 19:06
Сообщение #814
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
sergey777.68
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина,
Я с днем рожденья поздравляю,
Желаю счастья и добра.
Черная полоса бывает взлетной.
avlozitski
сообщение 24.4.2016, 19:56
Сообщение #815
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
sergey777.68, прими и мои поздравления!
Желаю только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаю преданных друзей,
А в начинаниях — успеха.
Maaris
сообщение 25.4.2016, 19:11
Сообщение #816
Из: Latvija
Нужна помощЬ.Собрал по мотивам gmm230472.Управа от мма на атмеге 8 с прошивкой от gmm230472 ,осцилятор от аргонника Николаевича.Управа на заводской платке-когда то Олег подагнал. По отделЬности всё работает,но если включитЬ осцилятор с подключонным плазматроном-именно когда подключен разём кнопки- сразу вырубается атмега. Если поискритЬ с отключонной кнопкой всё болеменее нормалЬно-ну так раз через 10 может зависнет.Провод пропустил через колечко зашунтировал емкостЬю-ничего непомогает.Что посоветуете?
oleg1ma
сообщение 25.4.2016, 19:28
Сообщение #817
Из: Глобино UA
На чем сделано питание?На провода от кнопки желательно поставить фильтр, как это делается в аппаратах промышленных и желательна вообще полная развязка .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2016, 20:08
oleg1ma
сообщение 25.4.2016, 19:40
Сообщение #818
Из: Глобино UA
Фото печати покажите под 3845 и какое у вас питание?
Maaris
сообщение 25.4.2016, 20:06
Сообщение #819
Из: Latvija
Цитата(oleg1ma @ 25.4.2016, 20:28) *
На чем сделано питание?На провода от кнопки желательно поставить фильтр, как это делается в аппаратах промышленных.
блок питания от видика на уц3842
oleg1ma
сообщение 25.4.2016, 20:41
Сообщение #820
Из: Глобино UA
Это не фото, а скрин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 2:40
