Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
11.5.2016, 21:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
11.5.2016, 22:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
12.5.2016, 7:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Покурил тут тему... А что Вы скажете о схеме Сэма на ir2153?
12.5.2016, 8:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
15.5.2016, 3:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Приехал с Китая пламовый резак . Спасибо sergey777.68 за наводку на продавца ,быстро отправили , хорошый продавец . Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/S45-Plasma-c...b0-dc37cffb206a
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.5.2016, 3:18 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
18.5.2016, 21:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 |
Подскажите пож. что сигнализирует мигание аварийного светодиода и как настроить Max ток?
Какое оптимальное давление для резака S45. Сообщение отредактировал Yura-kln - 18.5.2016, 21:55 |
25.5.2016, 8:56
Подскажите пож. что сигнализирует мигание аварийного светодиода и как настроить Max ток? Какое оптимальное давление для резака S45. Продаётся спец. ротометр ну и сним по таблице вйставляешЬ зависимости от тока. Тоже интересует на какое сопротивление баласта выставляется мах. ток. |
25.5.2016, 14:48
27.5.2016, 16:04
Закончил наконец зборку плазмы но дугу незажигает. Осцилятор по схеме Николаевича. Попробывал подключитЬ к тигу в па2 -всё отлично. Дугу зажигает наверное окола сентиметра моменталЬно-рекомендую.
А вот в плазме никак.Неужели для плазмореза надо мочнее.Кстати електрод двоечка горит нормалЬно, но осцилятором тоже поджигаетса совсем плохо.Как думаете в какую сторону копатЬ? |
27.5.2016, 17:57
В сторону дросселя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.5.2016, 17:57 |
27.5.2016, 19:50
Ок-попробуем. Мне дроселЬ на тс180,по прибору 400мкг
12.6.2016, 22:27
13.6.2016, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2016 Пользователь №: 49403 |
Уфф еле осилил но половину не понял, много теоретиков ... мало собранной в кучу инфы для человека не очень электронщика, такчто прошу помощи у практикующего народа.
И так был куплен плазморез "Магнетто" по-сути неплохо сделанный очередной клон CUT40, без провода на сопло (, неплохо потому что, в частности стоит пневмоклапан на 220 с большим сечением) Далее были проведены доделки под держак с проводом от сопла (ВЧ транcформатор смотрит в сторону сопла, на электроде массы стоит датчик тока на герконе который включает реле , отключающее сопло при появлении основной дуги, также добавлена связка термисторов (призванная ограничить время горения дежурной дуги), и балласт на 15Ом ) в целом вся эта связка работает нормально с горелкой P-80 в ручном режиме. Однако при попытки поставить это дело на CNC - возникли все сопутствующие ВЧ розжигу проблемы... Было решено под CNC поставить горелку S45 -с пневморозжигом , при этом просто тумблером отключать провода питающие ВЧ (с платы верхнего этажа "раскачки" на плату нижнего этажа ) И тут начались проблемы 1) - пока не закоротил баласт(15 ом) - дуга не зажигалась совсем 2) - после закорачивания баласта дуга отказывается из дежурки переходить в рабочую пока не нагреются термисторы (сопротивление до сопла ростет - и дуга уже перебрасывается на более легкий путь) 3) - дуга зажигается тока на токах выше 20 ампер и давлении не менее 2Атм и Не более 3Атм ... - и то не каждый раз ... 4) - работа на таких низких давлениях похоже приводит к перегреву горелки - (если никто не обьяснит как ее зажигать на давлениях 4-5 атмосвер то буду мутить двухступенчатую подачу давления) 5) - сопла быстро "засираются" и искра не образуется вовсе пока не почистишь сопло изнутри ... (опятьже грешу на низкое давление ) 6) периодически дуга тухнет во время реза - (как ни странно именно момент погасания дуги наводит помеху) - наверно буду придумывать перезапуск путем прерывания подачи воздуха - но всеже это не хорошо В связи с этим возник ряд вопросов: 1) какие правильные характеристики питания должны быть для этой горелки , нужен ли балласт и если да то какой , может "интелект" CUT40 както мешает... Как настроен алгаритм питания у топикстартера? 2) на каком давлении должен происходить нормальный розжиг ? на родных для этого держака аппаратах (может у них жиклер какойто или проходное сечение что поток воздуха ограничивает?) 3) На каком давлении срабатывает пневморазмыкатель в горелке ? у меня примерно на 1 АТМ 4) Есть ли баласт и если есть то какой ? на аппаратах с этой горелкой? 5) НАРОД ПОДЕЛИТЕСЬ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ С S45 можно ли от него добиться стабильности ? Сообщение отредактировал Peet - 13.6.2016, 10:36 |
13.6.2016, 20:30
Уфф еле осилил но половину не понял, много теоретиков ... мало собранной в кучу инфы для человека не очень электронщика, такчто прошу помощи у практикующего народа. И так был куплен плазморез "Магнетто" по-сути неплохо сделанный очередной клон CUT40, без провода на сопло (, неплохо потому что, в частности стоит пневмоклапан на 220 с большим сечением) Далее были проведены доделки под держак с проводом от сопла (ВЧ транcформатор смотрит в сторону сопла, на электроде массы стоит датчик тока на герконе который включает реле , отключающее сопло при появлении основной дуги, также добавлена связка термисторов (призванная ограничить время горения дежурной дуги), и балласт на 15Ом ) в целом вся эта связка работает нормально с горелкой P-80 в ручном режиме. Однако при попытки поставить это дело на CNC - возникли все сопутствующие ВЧ розжигу проблемы... Было решено под CNC поставить горелку S45 -с пневморозжигом , при этом просто тумблером отключать провода питающие ВЧ (с платы верхнего этажа "раскачки" на плату нижнего этажа ) И тут начались проблемы 1) - пока не закоротил баласт(15 ом) - дуга не зажигалась совсем 2) - после закорачивания баласта дуга отказывается из дежурки переходить в рабочую пока не нагреются термисторы (сопротивление до сопла ростет - и дуга уже перебрасывается на более легкий путь) 3) - дуга зажигается тока на токах выше 20 ампер и давлении не менее 2Атм и Не более 3Атм ... - и то не каждый раз ... 4) - работа на таких низких давлениях похоже приводит к перегреву горелки - (если никто не обьяснит как ее зажигать на давлениях 4-5 атмосвер то буду мутить двухступенчатую подачу давления) 5) - сопла быстро "засираются" и искра не образуется вовсе пока не почистишь сопло изнутри ... (опятьже грешу на низкое давление ) 6) периодически дуга тухнет во время реза - (как ни странно именно момент погасания дуги наводит помеху) - наверно буду придумывать перезапуск путем прерывания подачи воздуха - но всеже это не хорошо В связи с этим возник ряд вопросов: 1) какие правильные характеристики питания должны быть для этой горелки , нужен ли балласт и если да то какой , может "интелект" CUT40 както мешает... Как настроен алгаритм питания у топикстартера? 2) на каком давлении должен происходить нормальный розжиг ? на родных для этого держака аппаратах (может у них жиклер какойто или проходное сечение что поток воздуха ограничивает?) 3) На каком давлении срабатывает пневморазмыкатель в горелке ? у меня примерно на 1 АТМ 4) Есть ли баласт и если есть то какой ? на аппаратах с этой горелкой? 5) НАРОД ПОДЕЛИТЕСЬ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ С S45 можно ли от него добиться стабильности ? в начале верки схема смотрите силовую часть и подключение к горелке там сопло через пару 0.47ом25вт в паралель подключенно .давление пимерно 3 атм |
14.6.2016, 6:33
0,23 ома - как-то маловато совсем - может автор программно ток на розжиге регулирует ?
я вчера пересчитывал под паспортные данные этой горелки (дежурка 20А) - получилось около 5 Ом ... ну и мощность соответственно под киловатт (сейчас на моем баласте 100 ваттные резисторы горят как спички , потому стоит 6х100 Ом 100W в паралель ) В общем седня прикуплю нихромовую проволку 1-1,5 мм и буду пробовать тогда пару Ом поставить... Сообщение отредактировал Peet - 14.6.2016, 6:33 |
14.6.2016, 7:47
Я правильно понимаю что благадоря цепи с оптроном U5 и связи его на 3845 - розжиг дуги происходит всегда на максимальном (или минимальном???) токе и регулятор тока не действует пока дуга не перекинется на деталь ?
вообще кто может пояснить логику работы оптрона U3 и U5 ? я прально понимаю что U5 открыт только при наличие КЗ между соплом и центральным электродом , а U3 открыт и при КЗ и при наличие пилотной дуги .... и по факту закрывается только когда зажигается рабочая дуга ? Сообщение отредактировал Peet - 14.6.2016, 8:28 |
21.6.2016, 22:20
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри.
22.6.2016, 11:58
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри. Кондер с которого идёт виток на транс увеличте только за нагревом резистора следите13 к который ещё имеет значение фразировка витка , не знаю правда касается ли это этого осциллятора в тигере Сэма он дугу замечательно поджигает |
22.6.2016, 12:22
...Пока забросил собирать из за отсутствия хороших транзисторов у нас в маг хлам. Sergey, так к Василию 61-му обратись. Или еще к кому. Вас же тут сибиряков как ... много. Китай, опять же, под боком. За $ 1,5 - 2 предлагают красивые (во всяком случае по названию) ключи. Я подобные как-то у себя за 5 брал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2016, 12:48
Кондер с которого идёт виток на транс увеличте только за нагревом резистора следите13 к который ещё имеет значение фразировка витка , не знаю правда касается ли это этого осциллятора в тигере Сэма он дугу замечательно поджигает Спасибо всем, буду пробовать. О результатах отпишусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 14:27 |
