75 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
SergeyA
сообщение 16.7.2016, 20:27
Сообщение #901
Из: Минск
Пользователь №: 46233
Добрый день. Намотал дроссель для плазмореза на железе от советского стабилизатора напряжения из принципа мало витков не бывает, потом зазором подгоню до 400 мкг. А зазор на такой индуктивности больше 1см. Забить или отмотать витки чтобы зазор был в районе 5 мм? Спасибо.
Maaris
сообщение 17.7.2016, 12:44
Сообщение #902
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(Андрон IV @ 16.7.2016, 8:06) *
Понятно. Может кто подскажет, SG- 51 каким осциллятором надежно запаливать???
Или может дело не в осцилляторе а в источнике? так чего нужно добиться от него , увеличить скорость нарастания тока? или уменьшить?
Сейчас цешка показывает на выходе источника на ХХ 450V (!). дуга в горелке не запаливается даже без подачи воздуха ( ну очень редко, 3 раза за все эксперименты).
Пробовал электродом обычным, вспыхивает сразу на первых щелчках осциллятора.
Какое макс. разстояние пробивает когда загорается прастой електрод? ПроверЬ макс ток на баласте 2ом.Если там 5а. горетЬ ничерта небудет.
sergey777.68 скажите рабочая управ счас на тл или на уц3846 .Вроде переделывали на уц, а схему выложили на тл.
Андрон IV
сообщение 17.7.2016, 13:44
Сообщение #903
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[quote name='Maaris' date='17.7.2016, 12:44' post='435017']
/quote]
На простом электроде прошибает и вспыхивает с 8мм примерно. Причем интерестный момент - на 8мм вспышка с первого щелчка, а если же приблизить примерно до 4мм , то вспышка через несколько прострелов.
Насчет баласта наверняка сказать уже не могу, но по моему на 2 Омах 30 Ампер источник выдавал.
Maaris
сообщение 17.7.2016, 13:59
Сообщение #904
Из: Latvija
Ну незнаю-если 30 естЬ-должно зажигатся.Остаётся надеится на помощЬ от наших гуру. А Вот искру внутри плазматрона видно,пробивает ли через сопло на метал ну скажем 2мм. и попробуй сопло прижатЬ сначало к металу и потом толЬко нажимай кнопку.
OFATUM
сообщение 17.7.2016, 14:03
Сообщение #905
Пользователь №: 13372
8мм это чудесно, у меня едва 4 пробивает. Может дело не в расстоянии, а в частоте разрядов? Собираюсь сделать на IR2153, потому как шокера едва хватает на поджиг, иногда приходится раскручивать и чистить электрод в резаке, особенно напрягает при резе мелких деталей с частыми остановками.
Андрон IV
сообщение 17.7.2016, 14:46
Сообщение #906
Из: Вятка
Искру внутри плазматрона видно, через сопло на метал шьет 3мм точно а может и больше. Насчет "прижать сопло к массе" , только так иногда и зажигалась.
OFATUM , осцил у меня как раз на ir2153 , искра вроде мощная, бумагу поджеч можно, частота тоже кажется нормуль- так как разрядник трещит без пауз. Блин , неужели с источником что то не то....
Кстати с шокером у меня не зажгло ни разу.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 17.7.2016, 14:48
oleg1ma
сообщение 17.7.2016, 15:45
Сообщение #907
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Некоторые шокеры имеют на выходе напряжение не пойми что, и неопределенной и понятной только китайцам полярности, совет прикручивать к нему диод и соблюдая полярность подключать к выходу косого моста, на выходе которого стоит как мы знаем -замыкающий диод
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.7.2016, 15:47
Maaris
сообщение 17.7.2016, 18:27
Сообщение #908
Из: Latvija
И кокого изхода ожидатЬ?
oleg1ma
сообщение 17.7.2016, 19:06
Сообщение #909
Из: Глобино UA
это я к тому что лучше добавить диод, накопительный конденсатор(которым рег. мощность) разрядник, ну и только потом подавать на тр-тор осцилятора.
Андрон IV
сообщение 17.7.2016, 20:38
Сообщение #910
Из: Вятка
Выяснился один момент: сегодня на баласте еще раз потестил источник, всегда доверял прибору Ц4315 , хх показал 400V ( не 450 так дроссель уменьшил до 100мкг с 200мкг), на нагрузке выдало 30А и 100V. Потом ПЕРЕКЛЮЧИЛ ДИАПАЗОН на цешке ниже и она показала 50V ! переключил еще ниже она показала 30V при теж же 30А.
Взял китайца (VICTOR), замерил, показал 37V.
Китайцу верить???
sergey777.68
сообщение 18.7.2016, 6:44
Сообщение #911
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
упс icon_eek.gif не заметил и выложил старую схему. https://yadi.sk/d/1JPHyXXCtPUvx
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.7.2016, 12:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______ksv777.zip ( 22.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Maaris
сообщение 18.7.2016, 10:02
Сообщение #912
Из: Latvija
Китайцу верить???
Если на баласте 2ом. будет 30а. думаю волЬтаж тоже будет ок. Повтаряю-баласт 2ом.Мне дроселЬ болЬше 400 получился.перепробывал всяких.
Андрон IV
сообщение 18.7.2016, 10:36
Сообщение #913
Из: Вятка
2 ома мне замерить нечем, поэтому сопротивление баласта вычислял по закону Ома, (пока сомнения в показаниях цешки не возникли....)
Имеете ввиду с дросселем 400мкг поджиг лучше?
Maaris
сообщение 18.7.2016, 13:54
Сообщение #914
Из: Latvija
В маём случаи на болЬшем индуктивности работает гораздо стабилЬнее
sergey777.68
сообщение 19.7.2016, 8:08
Сообщение #915
Из: Челябинск
может кому сгодиться. beer.gif https://yadi.sk/i/KiOP77OgtR9RQ это у меня получилось когда выкл компрессор. icon_eek.gif https://yadi.sk/i/29-D5YswtT34H
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.7.2016, 6:34
Прикрепленные файлы
Maaris
сообщение 20.7.2016, 10:20
Сообщение #916
Из: Latvija
Скажите какие счас стоит трансформаторы -Е55 или65 и какой коефициент трансформаций? СколЬко всётаки макс ампер выдаёт и какое макс толсчина реза?
oleg1ma
сообщение 20.7.2016, 10:54
Сообщение #917
Из: Глобино UA
вставь в сопло проволку 0.8 сварочную и оббей молоточком на наковальне, немного сопло еще поживет.
ig3757
сообщение 20.7.2016, 12:30
Сообщение #918
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А схему можно? И тип горелки?
Maaris
сообщение 20.7.2016, 14:19
Сообщение #919
Из: Latvija
Я вот почему так интересуюсЬ.У хипертхерма на 45а. заявлена мах толсчина реза 19-23мм.,а у китайского сут50 -8мм. Знакомому имеется хипертхерм и он резал 20мм.-сам видел,не оченЬ быстро но уверено. Так где фишка-в горелке?
Maaris
сообщение 20.7.2016, 20:38
Сообщение #920
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 20.7.2016, 16:45) *
Сделал рез на 3атм 10мм .аппарат настроен на 45а.
Ок. А какое мах давление можете накрутитЬ чтоб уверено горело
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 5:51
