75 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
OFATUM
сообщение 11.8.2016, 17:42
Сообщение #941
Пользователь №: 13372
В случае поломки останитесь и без плазмы и без ММА, в то время как работу можно было бы закончить вырезав пару отверстий электродом, или в случае выхода ММА, можно было бы заготавливать железо. У меня кстати был случай именно такой, три десятка электродов решили вопрос. Люблю для каждой задачи свой инструмент.
Андрон IV
сообщение 12.8.2016, 8:05
Сообщение #942
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(sergey777.68 @ 12.8.2016, 6:33) *
с.тр плазмы 15\14 .стр мма 18\6 работа на 65кгц.
Извините, но не понятно, что Вы хотите сделать?
Navstar
сообщение 12.8.2016, 21:22
Сообщение #943
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68, А чем традиционные stth6003 не устраивают?
cot
сообщение 13.8.2016, 4:31
Сообщение #944
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(sergey777.68 @ 12.8.2016, 17:45) *
И варить, резать от аккумулятора. icon_biggrin.gif походный же. icon_biggrin.gif
Андрон IV
сообщение 13.8.2016, 15:07
Сообщение #945
Из: Вятка
sergey777.68 , так и не понял, у Вас конечный вариант на TL494 или 3846?
Андрон IV
сообщение 16.8.2016, 12:29
Сообщение #946
Из: Вятка
Цитата(sergey777.68 @ 16.8.2016, 10:29) *
последний вариант на uc3846 спарка работа по т.трансам.если кому надо дам последний вариант плат.
Заинтересовал Ваш вариант. Если выложите то наверно многих заинтерисует.
И почему всеж не TL494?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 16.8.2016, 12:30
sergey777.68
сообщение 16.8.2016, 12:49
Сообщение #947
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
после двух бахов выкинул 494 и поставил 3846 и пока все ок.управа на атм 16.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.8.2016, 13:16
Прикрепленные файлы
Андрон IV
сообщение 16.8.2016, 21:52
Сообщение #948
Из: Вятка
Да уж, микрулю 3846 оказывается не так просто купить в корпусе SO
Maaris
сообщение 17.8.2016, 9:42
Сообщение #949
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Запустил я свой плазморез на горелке с45 и управе на мма8.Спокойно отдаёт в дуге более 60а.,но прорезатЬ один дюйм как заявлЬает еверласт неполучилосЬ.В принципе хорошо работает на 40-45 ампер.-горит пилотная дуга и хорошо, быстро режут 8мм, ну может до 10мм. На таком токе болЬше непродувает. При увеличений тока или воздуха срывается пилотная дуга, ну и резатЬ получается некомфортно но возможно. Так как мне пилотная было запитано просто через резистор при изменений тока изменЬается и ток пилота и при болЬшем токе выгорели. Собрался уже повторитЬ схему sergey777.68 чтобы был контролЬ тока пилотки, но будет трудно, там многое на печатке несоответствует схеме. Кстати разходники для с45 продаётся толЬко на 30 и40 ампер-может горелка и неразчитана на болЬшее- а я тут парюсЬ? Но как тогда заявление от Еверласт?
Maaris
сообщение 19.8.2016, 22:27
Сообщение #950
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 17.8.2016, 15:41) *
если есть вопросы что-куда пиши много в новой схеме не так .Но большого отличия нет.
Начал делатЬ вашу управу и сразу сто вопросов.Какого номинала резисторы от плюса к кнопкам,какой транзистор vt104 и тот каторый около оптрона.Но самое главное про калибровке-может опишите что за што отвечает, а то зашол и ничего непонял, ну если толЬко поменятЬ макс. ток. ПоследнЬая прошивка работает с осцилятором?
KSV
сообщение 21.8.2016, 18:44
Сообщение #951
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
1- резисторы на +5 можно не ставить, в проце есть, 2-небольшая инструкция по меню настройки и файл протеуса, желающие могут покрутить 3- осцилятор прописан, резак 45-тый работает (Сергей писал)
Прикрепленные файлы
С уважением Сергей
Maaris
сообщение 21.8.2016, 20:54
Сообщение #952
Из: Latvija
Спосибо болЬшое.
Maaris
сообщение 22.8.2016, 8:56
Сообщение #953
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 22.8.2016, 9:20) *
vt104-(снял с материнскй платы маркировка на корпусе 1P).С u5 через рез 1к на-bc807 зашунтирован резистором б\э 2к(стояло 10к)резисторы на кнопках по 1к зашунтированы 0.1мкф.
Ок-будем поятЬ.
golub
сообщение 22.8.2016, 10:30
Сообщение #954
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
может лучше, пАять?
А то к вечеру в хлам все будем
serg247
сообщение 22.8.2016, 11:28
Сообщение #955
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
А в стакане на аватарке ортофосфорная кислота для лучшей пайки? icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Maaris
сообщение 23.8.2016, 15:05
Сообщение #956
Из: Latvija
Как бытЬ с оптроном pc715v,судя по печатке наверное стоит чтото другое?
Maaris
сообщение 23.8.2016, 21:01
Сообщение #957
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 23.8.2016, 17:38) *
sfh6156-3 или любой pc817.выводы делаем под планар.
Ок-на етот раз будем пАятЬ.
gmotors
сообщение 24.8.2016, 21:04
Сообщение #958
Пользователь №: 49304
Извиняюсь что не в тему вопрос к вам по питателю для 3120 для спарки на волшебной Ne555 какова частота преобразования собрал на разных производителях 555 так на одной 176кГц на второй за 200кГц шпарит ну и греется IRF530 до 50 градусов , сам вроде погонял на нагрузку равнозначную вроде осталась рабочей Но терзают смутные сомнения трансик сильно мелкий разобрать не смог матнул чуть большего размера оба может в этом причина витком многовато
Ещё на той что работает на 176 кГЦ однажды сгрелся 1 Одноомный резистор Вопрос куда и как исправить
Сори нет прав писать в личку !
Maaris
сообщение 24.8.2016, 23:22
Сообщение #959
Из: Latvija
По какой схеме делали? Два раза повторял схему Олега всё отлично-даже ничего немерил
gmotors
сообщение 25.8.2016, 18:05
Сообщение #960
вот в этой схеме http://download.files.namba.kg/files/159507522
по вашей печати только переработал под свой корпус http://download.files.namba.kg/files/159507562
http://download.files.namba.kg/files/159507672
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 22:53
