75 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Maaris
сообщение 25.8.2016, 22:01
Сообщение #961
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(gmotors @ 25.8.2016, 19:05) *
вот в этой схеме http://download.files.namba.kg/files/159507522
по вашей печати только переработал под свой корпус http://download.files.namba.kg/files/159507562
http://download.files.namba.kg/files/159507672
Схема рабочая. С фазировкой всё ок.
sergey777.68 немогу разшифроватЬ что ставитЬ в отмеченом на печатке но1 и 2,может накидаеш фрагмент схемы. Оказывается что и 3846 не вкаждом магазине-пришлосЬ заказыватЬ
Maaris
сообщение 26.8.2016, 13:17
Сообщение #962
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 26.8.2016, 8:31) *
на 1 позиции элементы к as сигналу следит за вых напряжением(Смотрим схему 300k-7,5k земля 15ом).позиция 2 это диод который вкл точку на экране при резке(можно не ставить).если от меня нет ответов после обеда значит я поехал в отпуск smoke.gif
Всеравно непнял как разположитЬ компоненты. по печатки минус сразу стоит на массе без 15ом-позиция 1,какой то резистор подходит к контролЬу дуги-позиция2. ДелителЬ хотел ставитЬ там где нарисова 300к и7,5к. Чтото савсем запутался.АС надо подлючитЬ за дроселем или до.
gmotors
сообщение 29.8.2016, 12:39
Сообщение #963
Пользователь №: 49304
добрый день Сергей если есть возможность скиньте осцилки с ключа на плате дров те что я скидывал
мне по прежнему стоит запрет на загрузку файлов
Maaris
сообщение 6.9.2016, 22:48
Сообщение #964
Из: Latvija
Приехали наконец деталЬки-запаял, вкльучил пока без силы и очередные непонятки.В режиме с осциляторной горелкой наверное глюх прошивки. При нажатий кнопки включается реле клапана,пошол отсчёт времени ,вклучился осцилятор и втоже время отклучается клапан, ну и впридачу неотключается шим до откл. питания.
Нарисовал как спаял делителЬ,но неонял что паятЬ в обведенном круге и куда подключатЬ?
KSV
сообщение 7.9.2016, 15:41
Сообщение #965
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
По прошивке глюков нет, мы поначалу мудрили с ШИМ и клапаном, не загоралась дуга, потом так и решили оставить, переделывать не стал, Сергей сказал с осцилятором работает.
Сообщение отредактировал KSV - 7.9.2016, 15:42
С уважением Сергей
Maaris
сообщение 7.9.2016, 18:57
Сообщение #966
Из: Latvija
Ок-буду подключатЬ к силе, хотя странно как при отпусканий кнопки шим продолжает работатЬ до откл. питания.
Maaris
сообщение 21.9.2016, 9:40
Сообщение #967
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 21.9.2016, 10:03) *
если шим не выкл следует заменить диод 4148 по 1 пину 3846 на 5819.могу выложить фото собранной управы
Выкладывайте-будет полезно,какраз приступил к далЬнейшей зборке. может поясните мой вапрос с поста 971
sergey777.68
сообщение 21.9.2016, 10:39
Сообщение #968
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.9.2016, 12:03
Maaris
сообщение 21.9.2016, 19:08
Сообщение #969
Из: Latvija
Спосибо-отличные фотки,сразу бы такие -непришлосЬ бы по вечерам колдаватЬ .Если ничего незамкну завтра боеvые испытания.Но всётаки в режиме с осцилятором мне кажется естЬ косяк в прошивке. При подаче питания шим может появится сразу,а может и непоявится, после нажатий кнопки первый раз вроде всё отрабатывает,а после отпусканий шим болЬше неотключается. Хотя алгоритм мне неизвестен.
Maaris
сообщение 21.9.2016, 21:05
Сообщение #970
Из: Latvija
ИзвиняюсЬ пока про прошивку.подключил силу начал подругому работатЬ-одним словом надо пробоватЬ и знатЬ алгоритм работы а потом писатЬ.
Maaris
сообщение 22.9.2016, 9:13
Сообщение #971
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 21.9.2016, 22:06) *
Диод поменяй
Поменял уже-я послушный.
Maaris
сообщение 22.9.2016, 18:52
Сообщение #972
Из: Latvija
Первые испытание завершены-всё вроде работает но нехочет горетЬ пилотная дуга. Горелка с45. постоянно выскакивает ошибка ErrPu. sergey777.68 скажите какие у вас стоит резисторы которые идут к соплу.
ig3757
сообщение 22.9.2016, 21:16
Сообщение #973
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Maaris, а по какой схеме (мозги и сила, прошивка) собирали? А тут уже столько вариантов...
Maaris
сообщение 23.9.2016, 9:38
Сообщение #974
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 22.9.2016, 20:50) *
2 по 0.47ом возможно возможно гасится шим по току сопла проверить можно убрав диод с транзистора вс807.
Прошивка последняя ?.
В меню ставим ток старта сопла 30а.
Резать получилось?.
Прошивка последняя,ток старта покрутил сюда туда ничего неизменилосЬ,резатЬ получилосЬ толЬко если сначало прижатЬ сопло к детали, но оченЬ некомфорттно, чутЬ што сразу гаснет.
Maaris
сообщение 23.9.2016, 18:42
Сообщение #975
Из: Latvija
Схему и прошивку счас мучаю sergey777.68 .Сначало делал по мотивам гмм,всё запустил но там нет контролЬа пилотки и как накрутиш так выгорали резисторы.Сила от гмм подправлена под свои детали
Цитата(sergey777.68 @ 23.9.2016, 10:44) *
значит резать можно support.gif давление снижал.?в меню стоит с-45.Работа силы на какой частоте и моточные данные с .тр. фото в студию если можно. mage.gif
Давление и всё асталЬное перекрутил по всякому толЬко неуспел попробыватЬ без диода.Завтра попробую уменшитЬ резисторы,регулируя давление можно добится горение пилотки 1 сек. но восновном один плевок и всё Сила наверно было на 54кгц.витки непомню но один к однаму.фотки завтра зделаю.
Maaris
сообщение 24.9.2016, 18:31
Сообщение #976
Из: Latvija
Вот фотки
Maaris
сообщение 26.9.2016, 9:58
Сообщение #977
Из: Latvija
Конд. убрал -пошол експерментироватЬ, по прежнему нехочет горетЬ пилотка. У вас на фотке R25 и втароы каторый на120ом стоит 499ом? Может мне тоже поменятЬ? Также С16и С12 -10нф или 10мкф? У вас PC123 мне 817
Maaris
сообщение 26.9.2016, 19:35
Сообщение #978
Из: Latvija
Уменшил резистор к соплу и процес пошол веселей, пилотка начало горетЬ ну и дуга гаснутЬ стала реже.Но чтобы сказатЬ что идеалЬно есчо надо пошаманитЬ.Как нестранно на менших токак 25-35а всё горит устойчиво,но стоит датЬ ток 45а и дуга начинает срыватся.И есчо если на 30а резатЬ ржавый лист 4мм-всё ок. Но на томже токе даже зачистив железку на 8мм резатЬ неполучается- закономерно через 2-3мм дуга тухнет.
Maaris
сообщение 26.9.2016, 21:35
Сообщение #979
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 26.9.2016, 20:45) *
Если отключить контроль по соплу.или заменить стабилитрон 5.1в на больше.возможно просадка по сети (у меня получилось резать на большем токе при выкл компрессоре).
Надо будет померитЬ вых. напряжение.СколЬко у вас было на халастом ? Просадки нет .Жалко завтра времени небудет.
Alexey22
сообщение 28.9.2016, 14:03
Сообщение #980
Пользователь №: 22314
Кто-нибудь применял электроклапан от стиральной машины- автомат, тот, который подает воду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 15:13
