Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
8.4.2013, 10:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Основные данные:
Ток резки 20-45А Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р) (Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.) (Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников) Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил. Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц. Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн. В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве) Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного пистолета и в качестве защитного газа. Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-) и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними. При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между резаком и деталью. Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится, будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с) Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке. Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше. Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго. В приложенном архиве: схема в формате gEDA(еще положил в tiff) примерный список деталей с ценами описание плазмотрона прошивка для микроконтроллера
Прикрепленные файлы
8.4.2013, 10:29
Philipp киньте ссылку на вашу прогу, мой P-CAD 2006 неоткрывает Ваши файлы.
8.4.2013, 12:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Вроде gEDA под линуксом. Скачать можно http://wiki.geda-project.org/geda:download
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.4.2013, 12:48
Philipp киньте ссылку на вашу прогу, мой P-CAD 2006 неоткрывает Ваши файлы. Должно быть это. Сам сижу под линуксом. ftp://ftp.delorie.com/pub/geda-windows/re...18_GerbV250.zip В архиве есть схема в формате tiff. Постараюсь сконвертировать в lay, но не обещаю... |
9.4.2013, 13:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А где есть горелка за 2000? Везде около 4000 и выше.
И где бы почитать про начинку и устройство плазморезов? А то гугл все про горелки рассказывает. Сообщение отредактировал Dedan - 9.4.2013, 13:13 |
10.4.2013, 9:42
А где есть горелка за 2000? Везде около 4000 и выше. И где бы почитать про начинку и устройство плазморезов? А то гугл все про горелки рассказывает. Я заказывал тут, прислали автотрейдингом без проблем. http://www.svargon.ru/katalog-svarochnoe-o...-45-6m-1-4-gas/ На youtube видел пару роликов с описанием принципа работы. Здесь схема заводского плазмореза которая была взята за основу. http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_Plasma_18-31.pdf |
15.4.2013, 22:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Philipp, можно взглянуть на сам апарат?
16.4.2013, 10:41
8.5.2013, 13:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 |
Philipp, уточни пожалуйста сопротивление нагрузки на которую настраивал
13.5.2013, 9:18
14.5.2013, 17:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Должно быть это. Сам сижу под линуксом. ftp://ftp.delorie.com/pub/geda-windows/re...18_GerbV250.zip В архиве есть схема в формате tiff. Постараюсь сконвертировать в lay, но не обещаю... сконвертируйте пожалуйста |
15.5.2013, 9:47
В схеме нашел ошибку резисторы R26 и R27 0.47 Ом
15.5.2013, 19:52
В схеме нашел ошибку резисторы R26 и R27 0.47 Ом у меня вопрос по термодатчикам где они на схеме и что за элементы второй вопрос почему два регулятора тока и сечение обмоток силового транса и как намотан вых дроссель . также прошу выложить фьюзы спасибо за помощь Сообщение отредактировал eger - 15.5.2013, 19:55 |
16.5.2013, 7:20
Терморезистор NTC 10k подключен к U12, расположен на радиаторе силовых диодов.
При снижении его сопротивления до 3к (60С) шим блокируется, загорается красный светодиод (Ошибка). Регулятор тока 1, показаны номиналы резисторов для разных переменников 2к (либо 2.2к) первичка в два слоя между ними вторичка в 2 слоя I - 9 витков в две скрутки каждая из 4х по D=0,82 итого 4x2=8шт S=4,2 мм2 II - 9 витков в две скрутки каждая из 4х по D=0,82 итого 4x2=8шт S=4,2 мм2 II - 9 витков в две скрутки каждая из 4х по D=0,82 итого 4x2=8шт S=4,2 мм2 I - 9 витков в две скрутки каждая из 4х по D=0,82 итого 4x2=8шт S=4,2 мм2 итого первичка 18 вит. вторичка 18 вит. Вторичка разделена на 2 обмотки включенные параллельно для равномерного распределения тока между силовыми диодами. (по схеме должно быть понятно) Дроссель намотан на замыкающих (I) пластинах от EI образного 50гц транса. Из пластин 16х96мм набран пакет толщиной 32мм Дроссель двухобмоточный мотается в одну сторону в 2 провода D=2мм, начала идут на обмотки транса и диоды, концы соединяются вместе (выход "-") Ширина намотки около 68мм в 4 слоя вышло 400мкГн. Фьюзы по умолчанию. Приложил кусок схемы с контроллером в протеусе. 111.zip ( 15.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2122 |
22.8.2013, 8:11
Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основном резал 4мм сталь. В процессе работы серьезных недостатков не выявил. Ресурс сопла и катода для бытовых нужд большой, мне хватило одного комплекта. Компрессор нужен от 120л/мин( на выходе) мне моего 60л/мин с ресивером 40л хватало минуты на 2-3.
Если резать по линейке то рез получается достаточно ровный, ширина реза около 1мм. Фото аппарата внутри. |
25.8.2013, 10:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: Россия Пользователь №: 6256 |
Philipp, а что ставил для очистки воздуха после компрессора? Говорят чистота воздха сильно влияет на
процесс резки. И вопросы по схеме: Я так понимаю, что неуказанные номиналы диодов это 4148. Какие использовал реле и транзисторы Q1 и Q2. На какие выходные токи рассчитаны обмотки блока питания. Спасибо. |
26.8.2013, 8:44
Q1 любой полевик, мне попался под руку irf740
Q2 любой подходящий по току обмотки реле. Не указанные диоды тоже какие были под рукой типа 4148. Реле в блоке заряда конденсаторов автомобильное на 12в 40А, для воздушного клапана обычное китайское на 12в. По очистке воздуха. У меня компрессор безмасляный, на выходе из ресивера стоит влагоотделитель типа КРАТОН за 130р. Блок питания два по 24в 1А (реально хватит и по 0.5А), 12в 1А тоже помоему с запасом. |
28.8.2013, 19:10
Philipp, если можно, выложи схему в более качественном формате.
28.8.2013, 19:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.8.2013, 8:45
Сделал tiff, схема на белом фоне, в винде irfanview масштаб 100% все читается без проблем.
2.zip ( 230.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5179 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 22:24 |
