как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в , как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в |
8.4.2013, 13:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ну попробуйте его ЛАТРом погонять. Через предохранитель.
42 / 0,4 = 105 Ампер. Овчинка выделки стоит? -------------------- |
8.4.2013, 13:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
С таким низким сопротивлением ЛАТРа не хватит, в пору сварочный трансформатор искать.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
8.4.2013, 13:23
Будем считать, что я съязвил.
Потому, что 0,4 Ома, показанные китайской игрушкой, на деле означают 0. И эту методическую особенность надо учитывать. У меня 838 модель, при замыкании щупов (не штатных, но тоже кетай) показывает, в лучшем случае, около ома. Переходное сопротивление между тестером и щупом + переходное сопротивление между щупом и наконечником обмотки (который уже позеленел небось от окиси). -------------------- |
8.4.2013, 13:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Так все таки помер или 42 в и мне искать трансформатор? Как Вы предполагаете, мы сможем определить? Мы можем только посоветовать способы ... окончательный диагноз, это Ваша прерогатива. У Вас имеются токовые клещи? У Вас есть ЛАТР или какой нить понижающий транс? Если да ... попробуйте измерить ток, подав напругу, через защиту, на случай КЗ. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
8.4.2013, 15:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Не стоит хоронить преждевременно. Этим тестером Вы ничерта не померяете, очень низкоомные там катушки будут, если на 42В. А мотор валялся именно по той причине, что никому он не нужен на 42 Вольта. Как уже сказали, просто подайте 36-50 В ему и озвучте нам ток. Не обязательно, чтоб он при этом крутился. Пусковой режим тоже покажет, что это за зверь.
8.4.2013, 16:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
А если 380/0.4 =950 Ампер. Что то не то. либо двигатель на 42 вольта, либо цешка автора не правильно показала. А вообще откуда вы знаете, что двигатель либо на 42, либо на 380 вольт, а может он на 12 или 36 вольт Вопрос автору. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
8.4.2013, 22:22
Вибратор - это то, чем бетон трамбуют или то что я подумал? Если первое, то наверняка движок низковольтный. Думаю стоит его разобрать, посмотреть состояние обмоток, не горелый ли, прикинуть (измерить) диаметр провода обмоток, по нему можно судить.
9.4.2013, 11:23
А если 380/0.4 =950 Ампер. Что то не то. либо двигатель на 42 вольта, либо цешка автора не правильно показала... В данный момент, это сопротивление постоянному току, для переменки будет другим ... не путайте их. Хотя и для постоянки тоже очень мало.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.4.2013, 11:24 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_* |
9.4.2013, 16:42
Включите в сеть 380 через мощные лампы накаливания 500 ват.- померте ток, возможно он начнет вращаться. Лампами добавте ток и так далее.
9.4.2013, 19:42
Автору:
Скажите у вас есть переменное 3-х фазное напряжение 12; 36; 42; 110; 127; 220; я думаю, что нету!!! Так зачем вам двигатель на такие напряжения??? Стало быть подключайте в сеть 380, если закрутится, значит вам повезло, если нет выкините. Даже, если двигатель на вышеуказанные напряжения, а у вас их нет, все равно двигатель выкините. Покупать 3-х фазный трансформатор??? легче новый двигатель купить!!! На 380. Решать вам. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
9.4.2013, 20:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32235 |
Всем спасибо, вибродвигатель а не "вибратор" оказался на 42в и частотой тока 500 Гц
9.4.2013, 20:13
А как догадались???
9.4.2013, 20:19
Взял у знакомых преобразователь, подключил и заработало. А если быть честным позвонил в конторку которая занимается вибродвигателями и там дали расклад на три вида двигателей 380, 220 и 42. В комплект движка на 42 входит преобразователь.
Сообщение отредактировал TFA - 9.4.2013, 20:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 20:39 |
