Зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя , Зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя |
8.4.2013, 14:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32236 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя "Умелые руки"? И если можно то как? Желательно подробно, т.е. "на пальцах" объяснить, т.к. особо в этом не понимаю. Заранее спасибо.
Гость_ZavGar_* |
8.4.2013, 14:13
Невозможно. Проволочка выжигателя питается напряжением 1-2 вольта.
Для зарядки автомобильного аккумулятора необходимо напряжение не менее 13,7 вольта (и не более 14,5 вольт) при токе 5,5 ампер и более. |
8.4.2013, 14:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя "Умелые руки"? И если можно то как? Желательно подробно, т.е. "на пальцах" объяснить, т.к. особо в этом не понимаю. Заранее спасибо. Давайте определимся ... что собой представляет выжигатель "Умелые руки". Если типа такого, как на картинке, ответ НЕТ.Насчет объяснить ... это придется прописывать все азы электротехники, т.е. все, чему учили в школе, по физике (раздел "Электричество"). Увольте ... я пас. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
8.4.2013, 14:33
ZavGar уже подробно объяснил и на пальцах.
Посему, если у автора нет дополнительных вводных, то тему развивать не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
8.4.2013, 14:41
И ещё:
Если есть срочная необходимость зарядить аккумулятор подручными средствами, то можно заряжать от блока питания ноутбука, если его выходное напряжение не более 20 вольт (лучше, если 19). Последовательно с аккумулятором надо включить лампу от фары (нить дальнего света не мощнее 90 Вт). Лампа возьмёт на себя избыток напряжения и будет служить стабилизатором тока по мере заряда аккумулятора. Нельзя только прислонять штеккер зарядного устройства к свинцовому выводу аккумулятора (только через кусок провода). На штыре аккумулятора всегда есть следы кислоты, и она разъест гальваническое покрытие штеккера. |
8.4.2013, 15:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Однажды я заряжал аккумулятор с помощью фена! но вот выжигатель приспособить увы даже я не смогу
8.4.2013, 15:54
Давайте определимся ... что собой представляет выжигатель "Умелые руки". Если типа такого, как на картинке, ответ НЕТ. Насчет объяснить ... это придется прописывать все азы электротехники, т.е. все, чему учили в школе, по физике (раздел "Электричество"). Увольте ... я пас. Нет, не такой, старый советский ещё. |
8.4.2013, 16:28
Тады покажь...
8.4.2013, 17:53
Тады покажь... Сейчас фотика нет под рукой и в нэте не могу найти фотку. Там переключатель на 7 уровней, 3 контакта: выжигатель, общий и резак. Внутри катушка немаленькая стоит. Лампочку автомобильную подключал, горит нормально. Не совсем конечно прям как от аккамулятора, но и не тускло, для освещения пойдёт. Только я не пойму как разобраться где "+", а где "-" |
8.4.2013, 18:02
Только я не пойму как разобраться где "+", а где "-" а там скорее всего их и нет! т.е. переменный ток -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
8.4.2013, 18:32
Печально
8.4.2013, 19:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Купите новый акуумулятор. Только перед этим проверте электрику в машине и что бы зарядка была. Года на 2-3 вам этого акуумулятора хватит.
Не 19 век на улице. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
8.4.2013, 19:38
как поговаривал один мой знакомый (на поговорку "из Г" сделал конфетку)... если и можно сделать из Г конфетку.. то только очень Г****ную...
Ну неужто зарядка так дорого стоит?... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.4.2013, 21:10
Был задан обычный вопрос, если бы знал сам, то наверно не поднимал бы его. А тут видимо все умные очень и поострить сами не свои. Хватило бы одного ответа, что нельзя сделать. Уважение отсутствует совсем. Спасибо "умникам-острякам". Тема закрыта.
9.4.2013, 1:43
А чё шипеть? С таким избытком информации, которым Вы нас засыпали, и ответы будут на кофейной гуще. ZavGar сразу ясно сказал: зарядник из выжигалки никакой. Даже если Вы знаете разницу между постоянным и переменным током, для создания зарядника из выжигалки требуются дополнительные детали. Они у Вас есть? ТЕМА ЗАКРЫТА |
9.4.2013, 4:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Я здесь тоже новенький и специально перечитал всю тему - никакого умничанья не нашёл окромя шутки которая как раз в тему. Вам накидали здесь полно советов, как зарядить акум, но вам этого похоже не надо - вам надо сделать по этой шутке (видимо чтобы его (выжигатель) не выбрасывать просто так), а потом хвалиться перед другими или перед собой.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 8:07 |
