3 страниц V   1 2 3 >
Проводка в гофре под монолит. , -э лектроразводка частного дома.
кувалда
сообщение 9.4.2013, 16:48
Пользователь №: 32265
Приветствую всех.
Пришло время строительства. Фундамент, цокольный этаж и перекрытие по нему выполнены. Между плитами по блокам цокольного этажа есть много пространства, да и плиты имеют круглые отверстия.
Вроде бы настал черед залить все эти пустоты, но пришла мысль сделать, сколько это позволяет разводку электрики в этих пустотах, а потом замонолитеть.
Идея значит такая, собственно из-за чего я обращаюсь за советом бывалых.
1. проложить гофру, замонолитеть, а потом протягивать провод
2. или же зразу всё вымерять, закласть провод в гофру и все вместе замонолитить.
Вопрос такой: - как лучше и правильней будет. И второе, какой провод использовать. Я имею в виду провод – жесткий или гибкий, в дополнительной оболочке или одинарный (вроде как монтажный его называют).
Буду рад услышать любые советы и предложения, время уже поджимает. Возможно, что у меня ещё будут вопросы, которые уже есть наготове, но пока что начну с того, что описал.
Только в России, асфальт объезжают по обочине.
protector
сообщение 9.4.2013, 17:41
Пользователь №: 24364
Кидайте металлорукав и монолитьте на здоровье. Провод лучше засунуть сразу. Берите жесткий и лучше в двойной изоляции.
сообщение 9.4.2013, 17:55
Пользователь №: 5663
Заложить кабель ВВГнгLS в гофру или трубу и замонолитить...
Начните с чтения форума (что настоятельно рекомендуется перед созданием темы), тогда бОльшая часть вопросов отпадёт сразу.
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2013, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Лучше трубу ПНД или спец легкую электротехническую трубу - выйдет в 5 раз дешевле. А еще в металлорукав может затечь цемент, и уже провод не перетянуть. В местах, где нужно трубу повернуть, лучше всего поставить небольшие распред. коробки. Это будут поворотные коробки, через которые удобно будет протягивать и перетягивать кабель. Эти коробки можно будет просто замазать легким цементом. Не забудьте зафотографировать всю проводку до полной ее заделки - в будущем пригодится.
protector
сообщение 9.4.2013, 18:45
Раствор не нужно делать слишком жидким, чтоб он аж просачивался через рукав. А с полиэтеленом возни дохрена, если поворачивать. Да и дешевле не на много.
сообщение 9.4.2013, 18:48
Так а в чём особый смысл применения металлорукава?
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2013, 19:00
Из: Челябинск
ну да, 16 (РЦ-Х-15) и 6 (ПНД 16) руб за метр - не большая разница. Так, в 2,5 раза.
Вот и мне не понятно. Внутри шероховатый как гофра, радиус поворота такой же, норовит распуститься, да еще и не герметичный. А насчет пожиже и погуще - цемент - это взвесь. А взвесь может при определенных условиях и разделяться.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 9.4.2013, 19:20
есть технология закладки пустой гофры перед заливкой монолита, но там нужно иметь опыт такой работы, есть нюансы разные.
Сергей Г
сообщение 9.4.2013, 19:43
Пользователь №: 30796
да ну его, протяжка оборвалась и пипец. Если до 5 м и по прямой бежиш к сантехнику за пружинной пропихаловкой, а не дай боже больше и споворотами - забудь.
элкъ
сообщение 9.4.2013, 19:47
Пользователь №: 15829
а металлорукав в монолите надо заземлять или нет ?
сообщение 9.4.2013, 19:50
Да забудьте про металлорукав в монолите. Не видел ни одного нормального человека, кому бы взбрело в голову такое...
сообщение 9.4.2013, 20:13
С год назад менял у родителей, так с коробки в гостиной до коридора лапша была в металорукаве, дому лет 35, сам удивился
кувалда
сообщение 9.4.2013, 20:18
если можно ещё раз повторите номер документа и его часть которая была..по моему в четвертом ответе от рождества христова, такой большой документ, был и куда то сплыл. Я его не успел скопировать photos-1.gif , только половина прочитал и только вникать стал.
Сообщение отредактировал кувалда - 9.4.2013, 20:20
сообщение 9.4.2013, 20:25
СП31-110-2003, весь раздел 14
Сообщение удалено, а автор предупреждён о недопустимости такого цитирования.
protector
сообщение 9.4.2013, 20:54
Вот это насоветовали спецы блин. Серьёзный мужик хату строит, совета спросил. А ему говорят, шоб он взял дорогой провод(вот тут молодцы конешно) и запихнул между плитами в голимую пластмаску(зато дешевую-по рублю) и шоб его там зажало нахрен. Полиэтиленовые трубы должны быть толстостенными, для обеспечения механической защиты! Вот только такая труба просто так не гнется.
сообщение 9.4.2013, 21:11
ПЭ труба гнётся с ограничением радиуса, этого никто не скрывал. И если автору нужна электротехническая труба, то ему в самом начале было подсказано о протяжных коробках, если желает делать острые повороты. Или воспользоваться гофротрубой. Если есть опасения по механической устойчивости труб, например, планируется неограниченное хождение и танцы по незавершённой заливке пола, то существут жёсткая двухстенная гофротруба.
Ни фундамента и отверстий, ни пазов и планируемых трасс никто не видел, поэтому чётких рекомендаций, как выполнить закладку проводки никто не даст. Тот, кто пытается в слепую получить заочный совет, должен это понимать... или не браться за самостоятельную работу.
кувалда
сообщение 9.4.2013, 21:37
Вот вы знаете, вы, как мысли мои читали.
Я тоже об этом думал. Ведь по проложенным каналам, и притом их у меня в некоторых местах получается чуть ли не 5-7 линий по опорным стенам между плитами, после замоноличивания будут возводиться стены. Расстояние между плитами (щель) 15-20 см. - получается весь бетон практически будет лежать на гофрах или пластик. трубах, а там потом массив стены кирпичной. По-моему это не вариант – просто раздавит все.
Есть другой вариант попытаться как-то вертикально расположить эти каналы, чтобы уменьшить площадь давления на трубы – Как вы думаете.
Вот попытаюсь нарисовать. Два стержня в блок и между ними каналы вертикально???
да, что вы мне можете предложить по проводу.
на днях обязательно сделаю снимок и покажу это не составит труда.
сообщение 9.4.2013, 21:47
С какого перепугу застывший бетон раздавит каналы?...
protector
сообщение 9.4.2013, 22:29
Сообщение #19
Кувалда, по проводу уже сказали и я с этим солидарен. Вертикальные каналы естественно подвержены меньшей нагрузке, но даже вертикальная конструкция(стена способна надавить на канал при смещении, и о жесткости трубы нужно позаботиться.
Раздавить может и не раздавит, но проводок прижмет. Там где сегодня нет нагрузки - в блоках, в плитах, бетоне, там через год, другой нагрузка может появиться.
сообщение 9.4.2013, 22:35
Сообщение #20
Не говорите ерунды. Если монолитная бетонная конструкция встала, то каналы сузится не могут, а тем более пережать проводок.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 4:49
