3 страниц V  < 1 2 3
Проводка в гофре под монолит. , -э лектроразводка частного дома.
сообщение 10.4.2013, 23:51
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(кувалда @ 10.4.2013, 21:33) *
.. 15-40 м трубы, да еще и несколько поворотов с подъемами и спадами..
icon_biggrin.gif Вы что, всю разводку по зданию собрались в тех самых зазорах разместить?
Два провода проложенных рядом уже имеют двойную изоляцию, и поэтому дополнительную защитную оболочку как для шнуров используемых в быту не требуется см. ГОСТ 15845-80(СТ СЭВ 585-77)/ 107. Кабельная оболочка/ 4. Электрический шнур.
Это пацаны в магазине рассказали или сами в ГОСТ и СТ СЭВ 585-77 обнаружили?
Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2013, 23:53
кувалда
сообщение 11.4.2013, 11:00
Сообщение #42
Пользователь №: 32265
Вся разводка будет составлять отдельные линии примерна от 4-8,5м. а вот поворотов на каждой линии не менее 3.
Разводка будет только от вводного щитка до основных распределительных коробках, потом возможно между какими то еще коробками, потом от вводного щита на щит этажный, ну и сам ввод.
Вы правы, пацаны мне это и сказали, про изоляцию, только я имел в виду – что получается удвоенная по толщине изоляция между проводниками в одной трубе.
Здесь мне тоже все предлагают провод в общей защитной оболочке. Не знаю, правда для каких целей, ну уж точно эта оболочка не будет удваивать изоляцию меж проводами.
Изначально я спросил про проводку в гофре, а не в штробе. Гофра также имеет назначение защитной оболочки и как бы дополнительной изоляции.
Пацаны как вы их назвали так же объяснили в чем разница между гофрой ПВХ и ПНД и пласт. трубами, в то время как здесь только про цвета гофры рассказывали.
Объяснили как и из чего делать правильно повороты и очень посмеялись над железной гофрой. Нет, ее ставят железную гофру, но в единичном случае и, смотря где, и потом как ее заземляют и как она может порезать проводку при протяжке и все ее волшебные свойства.
Про провод много рассказали где нужно ставить не поддерживающий горения, а где он такой совсем не нужен только деньги тратить, а также для чего нужна в данном конкретном случае защитная оболочка.
В общем спасибо всем кто потратил время на меня.
У реальных пацанов я узнал все что требуется и больше.
Только в России, асфальт объезжают по обочине.
сообщение 11.4.2013, 12:48
Сообщение #43
Пользователь №: 5663
Вот и славненько.
Тему закрыть?
Или ещё есть вопросы, на которые реальные пацаны не ответили или есть сомнения в их ответах?
3 страниц V  < 1 2 3
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 5:06
