Основные показатели подстанций |
10.4.2013, 14:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 31887 |
Подскажите пожалуйста как посчитать эти покозатели?
Пример. Основные показатели подстанций следующие: ТП-36: установленная мощность - 234 кВт расчетная мощность - 107,5 кВт ожидаемый годовой расход электроэнергии - 313 тыс.кВт.ч И как считаются показатели в 2-х трансформаторной ТП, просто сумируются нагрузки по секциям? |
10.4.2013, 15:44
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22946 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
установленная мощность - суммарная всех потребителей
расчетная - по проекту или с учетом коэффициента спроса -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.4.2013, 17:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата И как считаются показатели в 2-х трансформаторной ТП, просто сумируются нагрузки по секциям? по идее да. В штатном режиме секционик замкнут и трансы работают в параллели. Но если 2х400 кВА , то может быть рабочим один, а второй в холодном резерве (выключен, сушить/проверять масло) или горячем (включен, х/х – потери). У Вас какой мощности трансы. |
10.4.2013, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 31950 |
Цитата установленная мощность - суммарная всех потребителей разве установленная мощность - это не сумма номинальных мощностей трансформаторов? Могу ошибаться, но... По сабжу: По установленной мощности высказался выше, кстати, она измеряется в кВА, в Вашем случае транс на 250 кВА с учетом косинуса 0,94 получаются кВт. Под расчетной мощностью можно понимать много чего - мощность потребителей, допустимая мощность.. требуется уточнить вопрос. Годовой расход - максимум одномоментной нагрузки всех потребителей * ЧЧИМ. |
10.4.2013, 23:07
Ошибаетесь по всему что написали
11.4.2013, 9:28
Хорошо как я понял: установленная мощность - суммарная всех потребителей, расчетная - по проекту или с учетом коэффициента спроса. а как считаются показатели в 2-х трансформаторной ТП(установленная и расчётная для ТП в целом), просто сумируются нагрузки по секциям, и как считается ожидаемый годовой расход электроэнергии? |
11.4.2013, 9:47
расход зависит от потребителей, расчет на подобие этих:
http://www.gosthelp.ru/text/MetodicheskieukazaniyaMet16.html http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1897 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13000 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.4.2013, 10:06
Спасибо, теперь всё понятно.
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 0:02 |
