Конденсатор связи |
Конденсатор связи |
10.4.2013, 17:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Если не заземлить нижнюю обкладку конденсатора связи 110 кВ и ввести его в работу, какие могут быть последствия? Получается нижняя обкладка под фазным напряжением, может произойти взрыв конденсатора?
11.4.2013, 14:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Дело в том что ниже КС находится фильтр обмотка которого заземлена. Если ее не заземлить то действительно может появится опасное напряжение. если фильтр отсутствует (демонтирован), то нижнюю обкладку лучше заземлить
14.4.2013, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
если не заземлять ниж. обкладку, (при нарушении заземленя через ФП) то между ЗН и обкладкой начнет "гулять" дуга. Такое явление наблюдалось со слов бывалых
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
14.4.2013, 19:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Если не заземлить нижнюю обкладку конденсатора связи 110 кВ и ввести его в работу, какие могут быть последствия? Получается нижняя обкладка под фазным напряжением, может произойти взрыв конденсатора? Я правда в этом не понимаю, но мне кажется нужно делать все по правилам (проекту) Хотя мне тоже интересно, что будет, если не заземлить..... Наша компания сейчас строит ОРУ 110, там тоже есть конденсаторы связи, только пока не повешали. (вдруг там тоже не заземлят) -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
14.4.2013, 20:12
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Хотя мне тоже интересно, что будет, если не заземлить..... Нижняя обкладка конденсатора связи должна быть обязательна связана с контуром заземления. Толи через первичную (заземленную!) обмотку фильтра присоединения, толи включением специального заземножа, толи прямым соединением шиной (если Ссв установлен, а фильтр и заземнож почету-то нет.) Если этого не сделать, то между обкладкой и заземножем точно дуга будет гулять (лично видел; до сих пор страшно и стыдно за свою ошибку.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
15.4.2013, 6:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
КС конструктивно установлен на изоляционную подставку,она обеспечивает безопасную работу КС.Если КС используется для РЗА (ВЧЗ), в рабочем режиме заземлен через первичные обмотки ТОНов.При выводе ВЧЗ из работы КС заземляется через РВО-10 (разъединитель) и рукоятка ШОН переводится в положение "Заземлено". При использовании КС для ВЧ-связи, заземляется через обмотку ФП.
Сообщение отредактировал Uran - 15.4.2013, 6:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 19:19 |
