![]() помогите разобратся , ... перегорают лампы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2013 Пользователь №: 32689 ![]() |
Подскажите кто шарит... поставил вот такой диммер http://biovetpreparaty.deal.by/p2411735-dimmer-zena-8..
и такие лампочки 14 штук http://la-svet.ru/products/Lampy_Zerkalnye/Lampa_R39_.. все перегорели на протяжение 2х месяцов... в чем проблема? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32701 ![]() |
У друга такая же проблема, быстро перегорают галогенки на потолке. Моргает телевизор 42" и комп иногда глючит. На телевизор поставили стабилизатор, на комп хороший фильтр питания, проблемы пропали. Лампы так и сгорают. Предполагаю скачки напряжения виноваты.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
в димере врябли проблемма он не увеличивает напряжение, только уменьшает. Димер или работает или нет. Если скачки - поставте реле напряжения или димер ставте на 70-80 % и лампы не погорят.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Подскажите кто шарит... поставил вот такой диммер http://biovetpreparaty.deal.by/p2411735-dimmer-zena-8.. и такие лампочки 14 штук http://la-svet.ru/products/Lampy_Zerkalnye/Lampa_R39_.. все перегорели на протяжение 2х месяцов... в чем проблема? Первая ссылка - битая. Вторая - непонятная... -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Диммер ZENA 800 Вт Турция, простой как веник.
Лампы зеркальные R39, про мощность ни слова... но предполагаю, что не более 40Вт Цитата в чем проблема? На выбор: 1. В качестве ламп. 2. В качестве патронов на светильниках. 3. В качестве сети. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Вероятно лампы из одной партии ,возможно нет запаса по напряжению , а наша нестабильная сеть добавляет проблем. Попробуйте переделать на 12 Вольтовые лампы с электронными "трансформаторами", вот только диммер этот не подойдет , но есть другие, расчитанные на подобную схему запитки , а можно и без него, включая лампы группами на разные мощности. Для сети 22о Вольт диммер вещь необходимая, позволяет плавно зажигать свет, а это в свою очередь положительно сказывается на долговечности ламп. В лампах на 12 Вольт процесс зажигания происходит медленнее, мгновенные броски напряжения не успевают перегреть спираль и долговечность их выше . Тут проблемы возникают в патронах и соединениях, токи текут больше, чем в проводке на 220 В. Одна 50 Ваттная лампа кушает поболее 4 Ампера , а если их несколько в одной группе, то уже солидный ток и тут надо все делать продуманно и с запасом. Проблем особых не вижу. Можете поиграть еще со своими лампами, прикупив другие и желательно на номинал 240 -260 Вольт. Постарайтесь при включении постепенно повышать яркость. Может получится подольше поэксплуатировать их, но это как повезет.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.4.2013 Из: Волгоградская область Пользователь №: 32866 ![]() |
Светильники в которых сгорали лампы на какую мощность рассчитаны?( лампы какой мощности можно устанавливать? ) Лампы могут сгорать из-за температурного перегрева! Если это так нужно менять сами светильники на те которые обеспечать лучшую вентиляцию, или ставить лампы меньшей мощности! Был у меня один туалет в котором лампы горели каждые 3 дня, стояли два светильника с галогенками, после замены светильников проблемма исчезла сама собой! Даи и по внешнему виду было видно, что вторые, были сделаны качественние первых ( вентиляционные отверстия).
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
выбрось диммер и вся проблема. посмотри как устроен твой диммер - плавность он может и рулит, а вот при выключении, а может даже и при включении имеет место бросков напряжения - вот и все китайская подебка.
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 7:48 |
