2 страниц V   1 2 >
СЕ 301 146 JAZ Err01.
next
сообщение 24.4.2013, 10:09
Пользователь №: 30593
На жки err01(пониженное напряжение питания) бобик здох?
сообщение 24.4.2013, 13:16
"Err 01" −"Пониженное напряжение питания". Проверьте правильность подключения счетчика и его соответствие напряжению сети. Если все верно, но ошибка не исчезает, счетчик необходимо направить в ремонт. Ошибка индицируется постоянно до устранения причины ее появления.
next
сообщение 24.4.2013, 18:01
При подаче напряжения на фазу А на ЖКИ пусто при подаче напряжения на фазу В или С на ЖКИ Err 01.
сообщение 24.4.2013, 18:23
В ремонт....хотя, а на все три фазы?
next
сообщение 24.4.2013, 18:36
Вчера при проверке была надпись Err01 на ЖКИ,сегодня приехал менять счетчик на ЖКИ показания но все равно решил поменять, счетчик забрал подключил дома и опять Err01 вместо показаний.
сообщение 24.4.2013, 19:25
Значит в сети у Вас Err01
yuoras
сообщение 24.4.2013, 22:24
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Данный счётчик фиксирует заниженное напряжение.
Поройтесь в настройках программы Admin Tools , по моему там есть установка этого порога
next
сообщение 25.4.2013, 10:14
yuoras а почему при подачи напряжения на фазу А на ЖКИ ничего не высвечивается?
yuoras
сообщение 25.4.2013, 16:51
Из: Украина
потому что на фазе А,установили большее значение.Дистанционно трудно оценить,учите ПО
moren
сообщение 29.4.2013, 16:29
Пользователь №: 23688
В 2011 году установили 98 счетчиков СЕ301, за 1,5 года поставщик по гарантии нам заменил около сорока счетчиков. И у всех ошибка Err01.
next
сообщение 25.5.2013, 8:31
Ответ Энергомеры:Ваш счетчик вышел из строя . Вероятнее всего, в нем дефекты в блоке питания, поэтому питание цепей счетчика занижено, и отсюда такая реакция счетчика.
При индикации Err01 счетчик заблокирован и с ним невозможно произвести обмен по оптопорту.
Чтобы попробовать связаться по оптопорту, Вы можете подать на все три фазы повышенное напряжение до 265 В, тогда счетчик должен снять индикацию Err01 и Вы с ним можете связаться.
ez81
сообщение 25.5.2013, 15:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Тоже сталкивался в этом году ,пришлось заменить ,продавец обменял без проблем видимо частый случай.
Varlok
сообщение 28.5.2013, 12:00
Пользователь №: 14799
кто-то (а может и сама Энергомера) рекомендовал при необходимости считывания архивной информации без вскрытия с такого счетчика попробовать поднять напряжение питания до 250в.. (лично не пробовал)
Алигонок
сообщение 14.11.2013, 23:48
Пользователь №: 20824
Типичная беда CE301 R33. Китайские конденсаторы carli за 1-2 года теряют емкость с 470 нФ до 300 нФ и появляется ошибка err 01. Энергомера меняла их на к73-17С 470нФ*630В их по подсчётам на года 4 должно хватать, ну а теперь в них лепят какие-то синие "тоже вроде китайские" но внешне они раза в полтора больше чем carli. Если необходимо снять показания со счётчика то на него надо подать повышенное напряжение 260-270 В, но при индикации err 01 учёт электроэнергии не ведётся.
SREDIBOR
сообщение 16.3.2015, 12:10
Пользователь №: 44543
Подтверждаю неисправность. Пришел в ремонт се301 r33 146 jaz. Выдавал такую же ошибку. После замены китайских конденсаторов carli на керамические 470н 400в счетчик начал работать. В китайских конденсаторах ёмкость упала до 220нA
После замены счетчик выдавал сообщение об ошибке "err 30" Обнулить при помощи кнопок не получалось, принято было решение о подключении счетчика к компьютеру с установленной программой AdminTools 3.6 через оптопорт УСО-2. После авторизации и чтения параметров все заработало ровно без ошибок.
Сообщение отредактировал SREDIBOR - 30.3.2015, 13:57
yuoras
сообщение 16.3.2015, 17:19
Из: Украина
Круто, а я у одного намерял 160нФ
РоманК
сообщение 17.3.2015, 0:06
Пользователь №: 31291
Та же болячка что и у всех смартов NP06, конденсатор на 0,33мкФх250В - ахиллесова пята
alexku59
сообщение 30.11.2015, 21:22
Пользователь №: 47411
Здраствуйте господа. У меня такой вопрос. Списали на работе 5 счетчиков из них 3 шт удалось починить (с вашей помошью). Отличный приборчик. И напряжение по фазам, и мощность, и частоту, и время и т.д. Не прибор а клад. Одно но не могу настроить время (это пол беды) самое главное не могу остановить режим вывода информации на ЖКИ, требуется пароль доступа пробовал вносить 777777 не помогает. может кто нибудь смог узнать заводской пароль. Устройство как прибор учета использовать не собираюсь.
yuoras
сообщение 1.12.2015, 8:52
Сообщение #19
Из: Украина
заводской пароль состоит с шести семерок.Если не подходит, значит его меняли
alexku59
сообщение 8.12.2015, 16:41
Сообщение #20
Братцы,решил проблему с Энергомера
Причина редактирования: Не забываем, сюда ходят специалисты с Энегомеры.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 6:13
