![]() Трехфазная электросеть |
мы свой IP можем менять сколь нужно. ![]() Это вы своему провайдеру скажите... еще и со сменой МАКа потренируйтесь.. спец вы наш.. хренов.. даже зарегиться не может.. ПЭУ ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2013 Пользователь №: 33241 ![]() |
Всем спасибо, двигатель действительно работал на двух фазах. В выключателе (черная советская коробка с током отсечки 16А) непостижимым образом отвалился прикрученный винтом контакт, как вы поняли это и была та пропавшая фаза.
После раздумий пришел к выводу, что двигатель работал на двух фазах. Замеры были сделаны правильно и это должно было насторожить , но горе экспериментаторы на этом не остановились. Как вариант, вместо третьей фазы они использовали ноль рабочий. Удивлятся тут нечего, чайник , он и есть чайник. Интересно, на какай такой кафедре готовят таких специалистов? Я бы порекомендовал вам сменить специальность. Опыты могут закончится печально, электрик как сапер- ошибается один раз. Сегодня попалили двигатель, а завтра подали напряжение на шины, где производился ремонт и...... Не надо принижать уровень знаний данный нам институтом, лучше читатайте то что написано в первом посте: Цитата Под конец замерили напряжение между фазами и получилось так: 380, 190, 190. Спросите почему под конец? Потому что никто и не предполагал что с питанием могут быть проблемы, т.к. установка была уже давно собрана и на ней успешно проводился эксперимент. Вы же дома не проверяете перед включением стиральной машинки напряжение в розетке? Да и вообще, грешили на другое, тут уж долго рассказывать и читать никто не будет. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вот если бы вы замерили ток, то сразу стало бы видно его отсутствие на одной фазе. Уровень знаний может и на высоте, а уровень практики?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ssman, Удачи. Хорошо, что все так закончилось. Учись, студент.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Я например не люблю модераторов, они же не бабы, но модератор на мой взгляд - необходимое зло.
Отвечать надо красиво и аргументировано, ежели ты человеку с научной точки зрения, примерно и нормативно доказываеш, что он дятел и модератор его за это банит, то остальные его же (модератора) за это заклюют ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата они же не бабы Откуда мы знаем-то? А вдруг?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Остался маленький шаг до предупреждения.
Действия и личности администраторов и модераторов форума не обсуждаются в общих темах. Если есть претензии, то стоит обратиться в ЛС к той же администрации... ![]() Гость, это представитель отдельной группы... пришёл, ушёл и может не вернуться или просто, не будет допущен к форуму. Даже блокировка по IP не потребуется, если для гостей будет введена предмодерация сообщений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вот если бы вы замерили ток, то сразу стало бы видно его отсутствие на одной фазе. Уровень знаний может и на высоте, а уровень практики? С уровнем практики не всё так хорошо, тут я согласен ![]() ssman, Удачи. Хорошо, что все так закончилось. Учись, студент. ![]() Спасибо! Возможно скоро появятся еще вопросы и я снова тут появлюсь. Под другим ником ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 21:42 |
