4 страниц V   1 2 3 > »
расстановка необходимых автоматов,устройств , Помогите,пожалуйста!Какие устройства требуются в эл.щитовой
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.5.2013, 13:26
Здравствуйте всем!Помогите,пожалуйста.Помогите по подбору автоматов,узо и т.д. Есть частный трехэтажный дом,ввод подведен.Нужно просто составить правильно подбор автоматов,узо и т.п.Имеется в виду "все по-правильному".какой первый автомат,на какую технику узо ставить,может еще какие-нибудь специальные автоматы нужны.Спасибо.
Shturman1
сообщение 27.5.2013, 13:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
информации маловато.
ввод подведен
это что значит у вас щиток учета уже есть или как? Если естть то опишите, что там стоит (характеристики марки апаратов). Сколько мощности вам выделено на ваш дом? Что планируете подключать к щиту (надворные постройки, гараж и т.д. и т.п)?
Не все так просто как кажеться. В двух словах не обьяснить что куда и зачем
Sinus
сообщение 27.5.2013, 13:44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Давайте ток КЗ на вводе.
Ну и по списку все оборудование, по такому принципу:
название - фазность - мощность - расстояние до щита (длинна кабельной трассы)
Значит,предложили сделать электрику в частном трехэтажном доме.Ввод подведен в дом,автоматов нет,по поводу счетчика не знаю,так как не был на объекте еще.Я занимаюсь электрикой в квартирах.Сами понимаете,что это не сложно.16 и 25 автоматы,провода,коробки...А тут просто частный дом,объект большой.Хочется сделать все "по правильному" ))) Слышал,что дифференциальные какие-то автоматы ставят..просто хоть небольшую схему иметь для такого дома.
Sinus
сообщение 27.5.2013, 13:47
Так, Простите, но я в этой теме больше не участник.
shpinel
сообщение 27.5.2013, 13:55
Пользователь №: 29963
Уважаемый, если Вы сами не можете даже начальные условия задачи поставить, то, извиняюсь, как Вы собрались в доме электроснабжение делать? Вы либо троллите, либо Вам стоит отказаться от этого объекта, так как заказчик явно не понимает, что это не в ваших силах.
Shturman1
сообщение 27.5.2013, 13:58
Из: Украина
Извините, но если вы задаете такие вопросы
то лучше вам не братся за такую работу.
Почитайте интернет. Там куча информации включая "какие-то диференциальные автоматы"
сообщение 27.5.2013, 14:44
Ясно вообщем...Не пойму одного (вопрос к администраторам сайта) к чему тогда создавать этот форум,если тут не могут дать внятного ответа и помочь человеку? Либо здесь люди слишком высокого о себе мнения,либо лень писать,а только умничают...либо сами ничего не умеют.Извините уж..но впечатление сложилось именно такое.Я обратился с просьбой помочь.С автоматами я сам разберусь,Меня просто интересует вопрос,последовательность установки и их маркировка.Например нужен ли какой автомат общий после счетчика,на какие приборы узо ставить,нужно ли узо на агв...просто небольшую правильную схему прошу.
Сергей Г
сообщение 27.5.2013, 15:11
Пользователь №: 30796
Ладно пока не затрагиваю этот вопрос......
1. Дом даравьянный, металлический, кирпич.
2. Тип ввода ВЛ или КЛ.
3. Есть ли проект (главный пожалуй вопрос).
4. Каким проводом раскидано.
5. Сикоко концов и как они подписаны.
6. Как уже вопрос задавался - учет - где, как, чего.
7. Перечень оборудования.
8. Тип отопления, марка и т.д.
9. С генератором или без
10. Если да то АВР или РВ.
11. Заземление есть на обьекте или нет.
12. Заземление есть у соседей или нет.
13. Есть ли выход питания на улицу (свет, полив, беседка)
14. Да чуть не забыл, ввод 220 или 380.
15. Чего показали замеры на вводе тестером утром, обед, вечер в бедние/выходные.
16. Стабилизатор ставить будеде или нет, а зелезо или айджибити.
ПС: это я не прикалываюсь, это минимальный перечень, + еще столькоже всплывет, при условии, что у ВАС не система умный дом или без системы автоматизации отопления.
сообщение 27.5.2013, 15:19
ещё раз прочтите пост № 3 и ответьте на поставленный вопрос, ибо дабы ясновидящих и шаманов на форуме нет, если Вы распишете что и где будет стоять, то сможете получить ответ, а так только можно посоветовать тоже что и Вы говорите - ставьте "16 и 25 автоматы,провода,коробки..." до и после и возле счётчика, можете везде УЗО, можете диф. автоматы, ну это как с деньгами у заказчика
сообщение 27.5.2013, 15:40
Спасибо вам,Сергей!
Дом кирпичный,трехэтажный.
Тип ввода еще не видел.
проект есть,завтра его увижу.
проводом никаким не раскидано,так как есть только ввод.Сечение кабеля пока неизвестно.
Как уже вопрос задавался - учет - где, как, чего.-это учет чего?Этот вопрос мне немного не понятен)).
Перечень оборудования-банальный.АГВ,стиральная машина,печь,уличный свет,завтра гляну проект.
зАЗЕМЛЕНИЕ есть,так как дом новый.
ввод 220 вольт.
стабилизатор вроде будут ставить,но вот....аббревиатуры ваши...мне немного не ясны.
Мне просто очень хочется сделать этот объект.И в процессе получить навык в работе с частным домом.
Спасибо вам!
Сергей Г
сообщение 27.5.2013, 15:44
обнюхаем проект для начала, а там видно будет, а 220 В на 3 этажа ????!!!!!!, а какая-же там квадратура, а отопление - газ?
сообщение 27.5.2013, 15:52
[quote name='Сергей Г' date='27.5.2013, 15:44' post='289183']
Сергей,да вроде 220в на 3 этажа....Этого не может быть??? Квадратура только завтра будет известна.Я проекта еще а глаза не видел.По отоплению тоже ничего не могу сказать...не знаю пока.Спасибо вам,Сергей,за помощь!
сообщение 27.5.2013, 16:52
Пользователь №: 5663
Проекта не видел, объекта тоже, представления об автоматике нет... При этом собираетесь делать монтаж в коттедже и вините форум в своей некомпетентности...
Веселуха, аднакама ...
По поводу того, куда смотрит администрация. Она пока выжидает, будут или нет конкретные вопросы по проекту, который многие хотят увидеть прежде чем советовать "автоматы на 16 и 25, коробки и прочее"
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2013, 18:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Оффтопом. Такой объект обхаживаешь и вынашиваешь как собственного ребенка. Реально он стреляет не чаще 1 раза в год. А тут, простите, ничего не умеющему и сразу в руки... НЕсправедливо, однако.
Оффтоп закончил.
Сергей Г
сообщение 27.5.2013, 18:14
таки да
сообщение 27.5.2013, 18:27
Цитата(Сергей Г @ 27.5.2013, 18:14) *
таки да
Да шо ж за зависть-то такая...Это дом моих знакомых.Попросили и хочу сделать! Я много что умею делать и многое знаю во многих направлениях.Мне интересно даже для самого себя сделать этот объект.И сам научусь,и помогу знакомым так сказать "за шапку сухарей".Скажите,а как преобразовать 380 В на вводе,в 220 В по дому?...
shpinel
сообщение 27.5.2013, 18:39
Для затравки линейное напряжение (между фазами) - 380В, фазное (между нулем и фазой) - 220В. Вашим знакомым не завидую.
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2013, 18:44
Сообщение #19
Из: Челябинск
Дружище, это не зависть, но при таких вопросах ты спалишь своих знакомых. Электричество таких не прощает. Здесь СТОЛЬКО нюансов, ты посмотри только темы по заземлению - там люди умнее нас с тобой вместе взятых каждый спорят как его лучше делать на протяжении месяцев. И это один только вопрос. А сколько других таких же?
сообщение 27.5.2013, 18:51
Сообщение #20
Спасибо,О,великий Shpinel !!! Ваше могущество в электрике безгранично!!!)) Вы специально здесь находитесь(большинство),в темах "для чайников",чтобы насмехаться над начинающими электриками,над людьми,которые хотят научиться этой сфере деятельности исключительно с помощью и благими советами профессиональных мастеров электриков.А вы здесь умничаете в пустоту,завидуете,насмехаетесь,никаких советов,никакой пошаговой помощи.Странные вы. ЕСли уж вы такие профи в этом деле,то с какой целью вы на форуме "чайников"?)))Задумчиво и с иронией)Объяснили бы все пошагово,доступным языком,помогли бы...Эххх.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 3:45
