Помогите в переделке! , Переделка прибора.
reklameffect
сообщение 28.5.2013, 21:36
Пользователь №: 33494
1 - Надо переделать игрушку (т.н. МОБИЛЬ ) чтобы работала от разетки, от зарядного устройства Сони Эрексон Хар-ка зарядки (output 4,9VDC - 450mA).
Мобиль работает на 3х батарейках "С" - LR14. (1.5 V).
Характеристика игрушки "На задней крышке" 4,5V - 1W
Можно ли спаять контакты с зарядкой или не стоит
Предупреждаю сразу что ребенок находиться в дали от блока управления и проводов.
Сообщение отредактировал reklameffect - 28.5.2013, 21:47
uvk2
сообщение 28.5.2013, 22:08
Пользователь №: 24058
Моё ИМХО - полюбому не стоит давать ребенку игрушку с сетевым питанием. Используйте лучше аккумуляторы.
reklameffect
сообщение 28.5.2013, 22:20
Ну а если чито тиоретически оно работать будет и не згорит ли?
Dimka1
сообщение 28.5.2013, 22:26
Пользователь №: 29924
Цитата(reklameffect @ 28.5.2013, 23:20) *
Ну а если чито тиоретически оно работать будет?
Будет.
reklameffect
сообщение 28.5.2013, 22:44
Цитата(Dimka1 @ 28.5.2013, 22:26) *
Будет.
Спасибо
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.5.2013, 7:04
Цитата(reklameffect @ 28.5.2013, 21:36) *
...Предупреждаю сразу что ребенок находиться в дали от блока управления и проводов...
Ну и зачем ребёнку такая игрушка? Смотреть со стороны как папа играет? Здесь уже неоднократно поднимались подобные вопросы, ответ должен быть всегда один: рассчитана игрушка на работу от батареек, хай от них и работает! ВСЕГДА!!! Существует возможность выхода из строя любого блока питания и появления на низкой стороне высокого (сетевого) напряжения. Жизнь и здоровье ребёнка НЕСОИЗМЕРИМО ДОРОЖЕ сотни батареек!
Амур50
сообщение 29.5.2013, 8:43
Из: МО
Пользователь №: 12294
Я бы сделал так, поставил вместо батареек аккумуляторы и приобрел бы под них зарядное устройство. Также, не советую производить питание от сети вашей игрушки в целях безопасности детей. А в принципе, работать игрушка будет .
Сообщение отредактировал savelij® - 29.5.2013, 17:07
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 16:39
