подскажите эл.двигатели деляться ли на скоростные и нет , скажите деляться ли двигатели на тяговые и скоростные?
valer
сообщение 28.5.2013, 23:57
Из: сочи
Пользователь №: 33496
подскажите есть ли тяговые эл.двигателя и скоростные? и как их различить .вопрос задаю потомучто раньше стоял эл.двигатель килловат 25 а сейчас 30 и не тянет ленты встает при нагрузке. а тот тянул правдо кое как.
Диманыч
сообщение 29.5.2013, 15:37
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Значит у 30 квт двигателя скорость вращения выше. Моё мнение.
сообщение 29.5.2013, 17:37
А на шильдике нет информации по оборотам?
Схемы подключения двигателей одинаковы?
сергей_абрамов
сообщение 29.5.2013, 18:10
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Скорее всего частота вращения у нового движка выше , чем у предыдущего, это связано с тем, что чем ниже частота вращения электродвигателя, тем выше пусковой момент у двигателя, хотя не стоит и исключать и то, что двигатель подключили не правильно, перепутали " звезду" с "треугольником".
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 13.6.2013, 14:37
Да есть такое разделение, у них разные графики зависимости момента от скорости. Тяговые имеют большую длинну ротора и статора
valer
сообщение 18.6.2013, 22:33
Из: сочи
спасибо проверюподключение первым делом может и вправду не так подключили,шилдик выложу завтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:28
