Вводной автомат
Гость_uniken1_*
сообщение 30.5.2013, 11:37
Здравствуй!
Можно ли в качестве вводного автомата использовать 3х полюсный, в обычной квартире с вводом одной фазы?
Это для того чтобы когда уходишь из квартиры на долго, были отключены и 0 и фаза.
Или лучше два отдельных автомата?
И целесообразно это если за автоматами стоит УЗО?
Нужен ли автомат на землю(также если на долго уезжаешь из квартиры)?
сообщение 30.5.2013, 11:41
А двухполюсный чем не устраивает? И зачем Вам ноль отключать?
haramamburu
сообщение 30.5.2013, 11:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(uniken1 @ 30.5.2013, 11:37) *
Здравствуй!
можно
Нет - нельзя!
Пофиг
На "землю" нельзя ставить.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 30.5.2013, 11:47
использовать 3-полюсной автомат можно, но для вашей ситуации лучше 2-полюсной, третий полюс будет не задействован.
два отдельных автомата нельзя ставить в вашей ситуации.
а при чём тут узо?
автомат на землю ставить нельзя.
Гость_uniken1_*
сообщение 30.5.2013, 12:12
Я думал можно 3х полюсный поставить на все 3 жилы(P-N-G). Но теперь понял, что лучше найти 2P автомат. Спасибо
сообщение 30.5.2013, 14:47
лучше 1Р автомат на фазу
Сергей Г
сообщение 30.5.2013, 17:03
Пользователь №: 30796
больше склоняюсь к 2р
shpinel
сообщение 30.5.2013, 18:51
Пользователь №: 29963
Не хотел оффтопить, но раз уже начало положено, то тоже спрошу - чем 2р хуже? Просто автоматы NA даже в проектах ставлю периодически. Что плохо в разрыве нуля с одновременным разрывом фазы?
haramamburu
сообщение 30.5.2013, 19:17
Из: Дмитров
Цитата(shpinel @ 30.5.2013, 18:51) *
чем 2р хуже? ..... Что плохо в разрыве нуля с одновременным разрывом фазы?
А кто то тут разве сказал что это плохо? Разрывать PE и PEN нельзя.. а рабочий нуль одновременно с фазой - да пожалуйста.
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2013, 19:58
Пользователь №: 22661
чем 2р хуже?
Вроде ничем. Только лишнее место на ДИН-рейке занимают. А зачастую, это одно-единственное место становится решающим при выборе бокса (я про габариты).
Сергей Г
сообщение 31.5.2013, 9:31
да на ...... на габарити, в особенности ежели хрущоба или ВЛ, тут уще не до габаритов, тут уже важнее "0" отрубить, почему обьяснять надеюсь не надо. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 8:42
