Трехфазный автомат , Подбор по нагрузке
Fikus
сообщение 30.5.2013, 12:20
Пользователь №: 33474
Здравствуйте.Как все таки правильно подбирать трехфазные автоматы по нагрузке,я считаю так если нагрузка одинаковая или не сильно разнится то считаем так-мощность обшую например 20 кВт делим на 660 в получаем 30 А ,или же 20 кВт делим на 3 и делим на 220,или 20000вт * 1.52. Если же нагрузка разная то считаем по большей загруженной фазе.Например 3 4 7 (7000 делим на 220 получаем ток в 31 А) В принципе по одинаковой нагрузке получается одно и тоже но все же прошу совета как делать правильней и грамотней так как опыта немного.Заранее благодарен. icon_smile.gif
belok5
сообщение 30.5.2013, 12:23
Пользователь №: 16721
для упрощенных подсчетов вполне приемлемый шаблон
shpinel
сообщение 30.5.2013, 12:24
Пользователь №: 29963
Автомат не трехфазный, а трехполюсный. Мощность в кВт делите на 0,66 и делите на косинус фи.
KVA
сообщение 31.5.2013, 19:11
Пользователь №: 28934
Еще не плохо было бы произвести замеры петли фаза-ноль.
051083
сообщение 31.5.2013, 21:54
Пользователь №: 32999
ссылочку не дадите как проще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 1:28
