2 страниц V  < 1 2
заземение
сообщение 4.6.2013, 16:23
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
ох уж эти сказочники...
Заметили? А я специально не стал обращать внимание на это, что бы не уйти от данной темы, иначе всё перейти может совершенно в другое русло.....
shpinel
сообщение 4.6.2013, 16:48
Сообщение #22
Пользователь №: 29963
Цитата(Диманыч @ 4.6.2013, 14:50) *
Это не ТТ, у системы ТТ изолированная нейтраль, а тут ноль приходит с ТП, там он заземлён.
Путаете с IT.
haramamburu
сообщение 4.6.2013, 17:25
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Сергей Г @ 4.6.2013, 16:22) *
ЦЭ энергомеровский с электронным табло 2002 г.в., как мне обьяснили ему как считать - пофиг, вот пол улицы через него и пошло.
Куда пошло? На лампочки?
Скорей там махинации были с землей после счетчика.. вот боженька и наказал icon_smile.gif
шахтер
сообщение 4.6.2013, 19:04
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(haramamburu @ 4.6.2013, 16:59) *
интересно это как?
Не я не спора ради просто типа предположение что фаза бедолаги пройдя через его счетчик,потом например через тэн его водогрейки на ноль и к соседям заместо ноля у которых другая фаза. Конечно цифра в 200 кВт за сутки это уже народная молва добавила.Будет он считать при таком подключении ХУ.... его знает.Может просто местная легенда.
сообщение 4.6.2013, 19:43
Сообщение #25
не знаю как здесь можно вставить фото. Если есть желание я могу на мейл отправить. Фото из проекта и фото готового изделия. Что касается соседей, то у них однофазное подключение и они произвольно выбрали подходящую для себя фазу опытным путем)) Могу и словами объяснить как у меня сделано. Приходит четыре жилы со столба. Три фазы идут на автомат, а четвертый прямиком на четвертый модуль ОИН. С автомата, хмм, так стоит не D, а С25 )icon_sad.gif так вот, с автомата идет по два провода. Один на счетчик меркурий pqrsin , а второй на ОИН и так все три фазы. А уже со счетчика они пяти жильным кабелем идут в дом, в распределительный щит. Пятый провод берется от контура.
сообщение 4.6.2013, 19:49
Сообщение #26
Вот поэтому я голову и ломаю. В проекте написано TNCS, а у меня вижу совсем другое, что то. )
сообщение 4.6.2013, 20:20
Сообщение #27
Отправьте мне вот сюда.
сообщение 4.6.2013, 20:42
Сообщение #28
Отправил
сообщение 4.6.2013, 23:13
Сообщение #29
Бегло просмотрел - у Вас выполнено по системе TN-C-S.
сообщение 4.6.2013, 23:17
Сообщение #30
Но ведь ноль с землей нигде не соединен?
сообщение 5.6.2013, 1:42
Сообщение #31
Как же не соединён - а на первом вводном щите, что на фасаде и где разрядники (ограничители)?
Дальше он (ноль) и не должен соединяться, поскольку есть защитный РЕ-проводник.
Сергей Г
сообщение 5.6.2013, 9:51
Сообщение #32
Пользователь №: 30796
в том то и дело, что махинаций не было, ситуациа (работал еще в РЭСе): поехали на переподключение абонента (замена щита, автоматов вместо пробок, СИП), инспекция подбросила актов на отключение за неуплату. Приежаем к абоненту, его нет, счетчик на столбе (по новым требованиям, тоже переподключали), дома никого, в акт вписали показания, отключили автомат, опломбировали, макументы в почтовый ящик, поехали дальше. После обеда был дощ с ветром, веткой снесло "0", вечером приехали устронять. Едем обратно выбегает мужичок, жалуется, был в командировке, приехал света нет, опломбировано, какие-то бумаги в ящике. Начал по бумагам обьяснять чего и куда, а у меня разница в 200 кВт за день и как мне человеку обьяснить откуда появилось 200 кВт за день на выкл автомате с пломбой.
ПС на линии не пью (жить охота однако)
сообщение 7.6.2013, 21:41
Сообщение #33
Так! Начнем с важого. Разрядники мне кажется не соединение ноля с землей. Обычный варистор однако. Он соединится конечно же теоретически, но только в тот момент когда напряжение превысит заданную уставку. На разряднике написано 275, вот это и будет тот самый ток когда разрядник пропустит через себя на землю фазу, ну или ноль, на нем ведь тоже разрядник стоит, Мало ли, вдруг по нулю от того же самого пресловутого соседа ко мне попытается проникнуть энергия). Срабатывание разрядника это доли секунды, и представляет собой тоже самое КЗ, автомат стоящий на входе тут же должен хлопнуть, я в правильном направлении думаю? Но доли секунды это же не соединение ноля с землей? Сергей Г, в моей ситуации можете сделать предположение каким образом может нагореть свет при отрыве ноля?
haramamburu
сообщение 7.6.2013, 22:11
Сообщение #34
Из: Дмитров
Это сказки ... СергейГ и сам там не разобрался... мое ИМХО.. тот чувак у которого "нагорело" баловался "отмоткой" счетчика.. Или до тупости - ошибка монтажа "земли"
сообщение 8.6.2013, 21:12
Сообщение #35
Видимо так и есть. )) Значит буду теперь называть свою систему заземления TNCS. icon_biggrin.gif TNCS
Sist
сообщение 9.6.2013, 7:11
Сообщение #36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
TNC-S
Сергей Г
сообщение 10.6.2013, 8:18
Сообщение #37
пускай будут сказки, когда "0" отгорел и нагрузка замкнулась через счетчик, то как это работает в электронном счетчике, не скажу не КИПовец.
Sist
сообщение 10.6.2013, 18:50
Сообщение #38
Из: Самарская
киповцы не занимаются эл. счетчиками
Сергей Г
сообщение 11.6.2013, 8:22
Сообщение #39
контрольно измерительные приборы, ежели не изменяет память, ежели они и не занимаються, то конструкцию и принципы работы наверное должны icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 2:24
