Ноль правильно подключен? , на здание из 3х этажей
alya
сообщение 7.6.2013, 22:12
Пользователь №: 33663
Стало прыгать(падать) напряжение...Вызвали электрика...Открыли ящик и увидели,что ноль сделан таким способом(на здание из трех этажей)Правильно ли подсоединен нулевой провод?
S-cream
сообщение 7.6.2013, 22:47
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
хомут что-ли?
РУки оторвать. Хотя бы клеммник применил. А белый провод - аллюминий, что ли? Плохо видно. Тогда еще и голову оторвать. Медь с аллюминием нельзя напрямую стыковать. Ну и главный вопрос - вы уверены, что это именно ноль?
Но, вам нужно знать, что падение или скачки напряжения могут быть вызваны и другими причинами.
Амур50
сообщение 8.6.2013, 5:21
Из: МО
Пользователь №: 12294
Теоретически правильно, практически - нет. В случае плохого контакта, обычно, это место греется и изоляция провода оплавляется. У вас-же этого не видно. Фотка ни о чем. Мало инфо . Возможны перепады напряжения и по другим причинам, может ноль, но не на вашей фото, может на вводе плохой контакт и т д. А ноль ли на фотке
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
uvk2
сообщение 8.6.2013, 7:20
Пользователь №: 24058
Уходят Ж-З концы, должон быть ноль. Коллеги правы, за такое соединение надо повесить, я даже знаю, за какое место. Хомут он для сантехники, но никак для проводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 3:55
