Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
15.6.2013, 22:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Про счетик понятно, но если вводной автомат тоже в квартире, то и он должен пломбироваться. А провода после вводного до счетчика? А то ведь придумает какой-нибудь контролер что я могу к этим проводам до счетчика подключиться. Тут не все однозначно, я уже писал выше что у меня вообще не оказалось вводного автомата в этажном щите, а трасса от этажного щита шла к счетчику, от него обратно в щит и оттуда на ввод в квартиру внутри стены к распредкоробке. Все на скрутках и я не вижу проблем, для тех кому это важно, чтобы перекрутить провода напрямую от трассы к распредкоробке квартиры, а при том бардаке который сейчас в щите никакой контролер с этим не стал бы разбираться, тем более, что это не возможно было сделать не зная к какому проводу подключен ввод к счетчику или напрямую, до того пока не аглянул в квартиру. Сообщение отредактировал nick1605 - 15.6.2013, 22:59 |
16.6.2013, 8:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
16.6.2013, 10:50
16.6.2013, 15:10
Если в щите будут "дикие" броски тока, то могут быть наводки, приводящие к сбоям в работе роутера, Если щит металлический, то он заэкранирует радиосигнал роутера. Если уж на то пошло, то видется логичным заэкранировать роутер достаточно широким металлическим уголком от автоматов снизив тем саммым влияние возможных скачков напряжения на его работу. Как думаете есть в этом смысл ? |
16.6.2013, 17:34
Кажись в инструкции роутера написано - располагать подальше от металлических предметов или что-то в этом роде. Если уж так хотите прячьте его в бокс, потом расскажите насколько упал сигнал. Или не упал. Или внешнюю антенну к нему подключите.
16.6.2013, 18:16
Кажись в инструкции роутера написано - располагать подальше от металлических предметов или что-то в этом роде. Если уж так хотите прячьте его в бокс, потом расскажите насколько упал сигнал. Или не упал. Или внешнюю антенну к нему подключите. Э-э-э-э-ххх, до интернета еще 2-3 месяца ремонта, так что быстро выяснить не получится, ну да ладно - теперь как будет.... У самого дома стоит в непосредственной близости от автоматов (20-30 см), правда в отдельном боксе - работает стабильно, с учетом что в квартире в которой сейчас ремонт, площадь меньше , думаю должно все получится, но как писали выше, требуется провести ряд экспериментов - время покажет. Сообщение отредактировал nick1605 - 16.6.2013, 18:19 |
16.6.2013, 18:37
Цитата У самого дома стоит в непосредственной близости от автоматов Там наверное проводной?
16.6.2013, 18:57
Там наверное проводной? Я же говорю "мы не ищем легких путей" . а по сему, там стоит их два, один проводной, а от него подключен еще и Wi Fi, я предпочитаю от провода и стационарно, а жена и дочка любят со своими планшетами и буками что бы где сел там и интернет. а два потому что нам выделели 2 IP , один я использую , а второй делю всем остальным... Сообщение отредактировал nick1605 - 16.6.2013, 18:59 |
22.6.2013, 22:15
Гость_Гость дмитрий_* |
23.6.2013, 0:09
хорошо, соединяйте.
24.6.2013, 11:47
Что бы не заводить новых тем, спрошу тут. У меня в квартире стоит УЗО на розетки к которым подключен пилот в который воткнуто все компьютерное барахло, в том числе и внешние винчестеры, сделал так что бы можно было одной кнопкой отключать все что относится к компу. Так же на этом УЗО висят розетки со светильником и розетка куда воткнута швейная машинка жены. Последнее время при выключении пилота стало выбивать узо, с чем это может быть связано, эффект проявляется не каждый раз, во время работы оборудования тоже не выбивает. Может это быть из за большого количества подключенных потребителей? или есть другая причина?
24.6.2013, 14:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
УЗО от нагрузки не срабатывает, если это не диф. автомат
24.6.2013, 14:43
24.6.2013, 21:18
Например, сложение утечек многочисленного оборудования, включенного через одно УЗО .
24.6.2013, 23:52
29.6.2013, 21:07
5.7.2013, 18:14
Сегодня приходил жековский электрик и переподключил квартиру на новый ввод.
Не то что бы я ему не доверяю, но осталось несколько вопросов: - Можно ли НОЛЬ и ЗЕМЛЮ соединять между собой как он и сделал? - Расключая щит в квартире, что мне делать с ЗЕМЛЕЙ, тоже параллелить с НУЛЕМ или просто заглушить и не использовать? - Показалось странным, что повесил он их прямо на корпус этажного щита на приваренный болт через резьбовое соединение, стянув двумя гайками? успокойте меня, что так и должно быть. - Почему ЗЕМЛЮ пустил напрямую на выход из автомата а не через автомат? |
5.7.2013, 19:10
а накой земля в автомат заходит и выходит?
ну землю через автомат нельзя пускать, это электрик сделал грамотно. в квартире не надо параллелить землю с нулём, там уже пускай отдельно идут, в этажном щите видимо совмещённый ноль с землёй. |
5.7.2013, 19:53
а накой земля в автомат заходит и выходит? Это скорее по моей безграмотности, просто разводку до этажного щита и установку автомата призводил я, вот и подключил землю на автомат, а он не мудрствуя лукаво подоткнул туда же землю которую я планировал провести через автомат. |
8.7.2013, 9:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
в ресунке поключенно на один болт землю и ноль, тоесть у вас - зануление, это допустимо, но при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт, и только так.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 5:59 |
