13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком.
nick1605
сообщение 13.7.2013, 11:27
Сообщение #201
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Цитата(S-cream @ 13.7.2013, 12:01) *
нет, нет разницы если под резьбу. Только тогда шайбу и гровер надо поставить.
Спасибо!
Работник
сообщение 16.7.2013, 7:54
Сообщение #202
Пользователь №: 19511
S-cream, я имел ввиду что и РЕ-проводник нельзя подключать под саморез на стенку щита. Только если очень хочеться, а так нужна шинка и болт.
nick1605
сообщение 27.7.2013, 21:28
Сообщение #203
Из: Воронеж
"Очень захотелось" и сегодня откусил землю от болта с нулем и предварительно зачистив посадил его под саморез в другое место, как и учили прямым проводом из квартирного щитка мимо вводного автомата.
Ня сегодня я тут не за этим , начал сверлить отверстия под подразетники и перерезал кабель который шел прямиком от щита к розеткам для электроплиты (3*4), вот думаю можно ли поставить распаечную коробку и соеденить в ней провод сваркой, заменив только поврежденный участок или нужно весь менять (если честно то очень бы не хотелось - большая протяженность, да и много его уже под штукатуркой, плюс в щитке переподключать.) ?
Сообщение отредактировал nick1605 - 27.7.2013, 21:29
nick1605
сообщение 28.7.2013, 22:39
Сообщение #204
Из: Воронеж
Пытался сегодня соеденить провода сваркой, капля образуется, соединение вроде нормальное, но если попытаться раскрутить скрутку, в месте сварки один из проводов легко обламывается, это так и должно быть или я что то не так делаю? Понятное дело , что если сварил то и нефиг раскручивать , но все таки ?
Сергей Г
сообщение 29.7.2013, 8:43
Сообщение #205
Пользователь №: 30796
электроплиты (3*4)
оба провода 3х4, провод одмой марки, чем варили, как масу подсоединяли (при плохом контакте может как подварить, так и подрезать)
nick1605
сообщение 29.7.2013, 11:32
Сообщение #206
Из: Воронеж
Да, оба провода 3*4 одной марки, варил бытовой электросваркой графитом из батарейки, массу пробовал подсоединять как непосредственно к скрутке, так и к одному из оголенных концов в подразетнике - результат практически не отличается.
Сергей Г
сообщение 29.7.2013, 12:35
Сообщение #207
таки правильно
маса должна грубо одинаково контачить на провода с хорошим механическим зажимом, хорошо подходят медицинские зажимы.
Если контакт масы надежный, тогда и не знаю, что посоветовать.
uvk2
сообщение 29.7.2013, 17:43
Сообщение #208
Пользователь №: 24058
Не мучайтесь, запаяйте. Варить - навык нужен.
nick1605
сообщение 29.7.2013, 19:20
Сообщение #209
Из: Воронеж
C пайкой у меня навыка еще меньше icon_smile.gif. тогда уж лучше обжать ...
nick1605
сообщение 16.8.2013, 22:04
Сообщение #210
Из: Воронеж
Все пропаяли, прозвонили, от заземления ввиду того что оно не на всех розетках у меня заложено, а на свет нафиг не нужно, решено было отказаться, т.е в коробках все опаяли, но подключать в щите пока не буду до лучших времен.
Сообщение отредактировал nick1605 - 16.8.2013, 22:04
uvk2
сообщение 19.8.2013, 19:09
Сообщение #211
Но научиться проще, чем варить.
В розетках тоже не подключайте.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.8.2013, 22:09
Сообщение #212
Здравствуйте,будьте добры подскажите,что лучше поставить,на квартиру сделано 3 автомата, 1 на одну комнату, второй на другую комнату, а третий на стиралку,вентилятор и розетку в ванной плюс 2 розетки на кухне,газовую плиту с электроподжигом и электродуховкой и холодильник.Вот в замен этого третьего автомата я поставил ДИФ ABB 16а 30ма,правильно ли я все сделал?Везде начитался что на стиралку надо ставить отдельно на 10ма,боюсь что будет выбивать.
nick1605
сообщение 19.7.2016, 21:28
Сообщение #213
Из: Воронеж
И снова здравствуйте. Прошло три года и у меня новая проблема. Но так как я с однушкой справился, думаю и трешку поборю.
А требуется мне пару советов по выбору оборудования для шитка и его номиналу.
Итак.
ВВОД 3*6 мм2 квартира с электроплитами
Как я вижу щиток
Вводной автомат 50А (сейчас такой стоит)
Защитный автомат после счетчика на 40А
УЗО общее на 50А 100мА
БОЙЛЕР
СТИРАЛКА
ПОСУДОМОЙКА
РОЗЕТКИ кухни
РОЗЕТКИ ванны
Все на ДИФах 16 А с 30мА
ЭЛЕКТРОПЛИТА ДИФ 25 А 30мА
РОЗЕТКИ КОМНАТ и коридораодно общее УЗО 40 А 30мА и автомат на каждую комнату
ОСВЕЩЕНИЕ КОМНАТ примерно по той же схеме как и розетки
Планируется 3 кондюка (нужно ли каждому по ДИФУ или УЗО , а может достаточно автомата.
Нужно ли ОСВЕЩЕНИЕ ВАННОЙ И КУХНИ сажать на УЗО или ДИФ (вентиляция от освещения будет)
Это если вопросы коротко, все остальное по ходу пъсы думаю выясним.
nick1605
сообщение 20.7.2016, 8:04
Сообщение #214
Из: Воронеж
Подскажите, а дифы на розетки, стиралку и бойлер нужно ставить 16 А или на ступень выше? а то где то читал что в отношении узо есть такое правило что вводное узо на ступень выше чем защитный автомат. Или это правило больше действует для автоматов, типа защитный автомат на ступень ниже максимально допустимой нагрузки по проводнику?
FRAER
сообщение 20.7.2016, 8:41
Сообщение #215
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
nick1605,
маловато будет
в чём смысл занижать?
точно достаточно?
можно так же под одно узо 3 автомата, можно 3 дифа поставить, можно и обойтись вообще без диф-защиты
не обязательно, но желательно
16 А, не выше
автомат должен защищать узо, узо должно быть защищено автоматом
поэтому номинал узо НЕ МЕНЬШЕ номинала автомата
диф.автомат - 2 устройства в одном, в нем УЗО уже защищено Автоматом
Сообщение отредактировал FRAER - 20.7.2016, 8:43
nick1605
сообщение 20.7.2016, 8:54
Сообщение #216
Из: Воронеж
Цитата(FRAER @ 20.7.2016, 8:41) *
nick1605,
маловато будет
Спасибо за ответы
Дык может и маловато, но так сделано уже, дому пара лет, перетянуть конечно можно, но в трубу по полу (около 8 метров, боюсь не затяну 3*10, а по наружке в металлорукаве как то не очень хочется.
Кстати замерил сечение проводника, по факту получилось 4,5 мм2, так как сечение обычно занижают, то сделал вывод что по номиналу скорее всего это шесерка
nick1605
сообщение 20.7.2016, 15:11
Сообщение #217
Из: Воронеж
Подскажите какого производителя оборудования предпочесть из соотношения цена качество?
У нас в городе представлены
IEK
Legrand
KAEZ
АВВ
DEKraft
nick1605
сообщение 20.7.2016, 22:04
Сообщение #218
Из: Воронеж
еще шнайдер сегодня видел.
Что предпочесть?
FRAER
сообщение 20.7.2016, 22:41
Сообщение #219
Из: Волгоград
Можно подороже, хотя, у меня дома иеки три года уже без проблем стоят
сообщение 20.7.2016, 22:53
Сообщение #220
Пользователь №: 5663
Цитата(nick1605 @ 20.7.2016, 15:11) *
... какого производителя оборудования предпочесть из соотношения цена качество?...
Никто не видел Вашего кошелька и не знает, имеются или нет различные фобии. У кого-то ИЭКи пашут несколько лет и не вызывают опасений, а кому-то и АВВ дешёвка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 5:25
