Определение концов и началов А ЭД |
3.7.2013, 23:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Определение конца и началов асинхронного электродвигателя.
Я знаю как это делается, только вот вопрос... есть способы с подачей напряжения, от сети или от батарейки, а вообще кто нибудь знает способы только стрелочным или цифровым мультиметром или т.п. Как тут кто отпишется, я расскажу о своих методах))) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
4.7.2013, 17:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Я использую прибор ИДО-05. И доволен чрезвычайно.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
4.7.2013, 17:17
Ну этот прибор знаком, только он не у каждого есть. И он нужен для диагностики в основном.
А можно И обычным мутьтиметром определить начала-концы. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
4.7.2013, 19:02
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22917 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Может таки сначала о своих методах расскажете?
4.7.2013, 19:33
Ну ладно. Определяем 3 обмотки, ну типо начала-концы. Смытываешь их в вместе, представленные начала в концами, получается 2 скрутки. Мультиметром выставляешь ток миллиамперы или напряжение милливольты. Вращаем ротор не быстро и смотрим, если не угадали с началами и концами, то напряжение (ток) будет большое, если угадали, то практически не будет. если не угадали, то переставляем какую нибудь пару обмотки одной катушки и тоже самое делаем. Максимум 2 попытки.
Сообщение отредактировал Looking - 4.7.2013, 19:39 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
6.7.2013, 14:39
Ну раз ничего нового не узнал, тогда вот я собрал 5 способов - http://explosion-proof.ucoz.ru/news/oprede...ja/2013-07-06-8
6.7.2013, 14:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Он же еще , трансформатор, конец и начало, гугл все знает http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...%B0%D0%BB%D0%BE
Сообщение отредактировал olegators68 - 6.7.2013, 14:54 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
6.7.2013, 15:00
Гугл не знает 5-го метода)))
6.7.2013, 15:15
Там мне понравился ответ про скольжение ротора, полный КЛАСС))).
6.7.2013, 15:20
А по-подробней можно?) )) )))
6.7.2013, 15:39
Нельзя, сам не знаю о том что знаю))) так как инжинер-механик предположительно подшипники свое забирают.
6.7.2013, 15:44
аАхахах_) Подшипники это круто)))) В их маркировке тож .... разберёшься, надо будет заняться)
6.7.2013, 16:04
Аксиомами такие задачи обзываються, не я не вы, знаете практикой, а почему мне обьясните, почему эта хрень скользит в магнитном поле в 50Герц, частотомером там делать нечего, но все равно стабильная.
6.7.2013, 16:38
Ну я так понимаю вопрос.
Почему скорость вращения ротора, отличается от скорости вращения магнитного поля статора? Если да, то вот что получается: Вот, есть такое понятие скольжение у АЭД. Получается оно потому что есть разница в количестве фаз. У статора их 3 у ротора в зависимости от количества стержней (это у короткозамкнутого ротора). А вообще если скольжение будет равно 0, то поле статора не пересекает обмотки ротора и не может индуцировать в нём ток, а значит не создаётся магнитное поле ротора. Вращения не будет. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
6.7.2013, 16:47
1500 оборотов,ждем с него например 1500 там,и на шильде написано 1450, отдаяте мои 50оборотов,механику, мне б они пригодились)))) разговариваем с вами о вопросе "на засыпку")))
6.7.2013, 16:53
А что тут "на засыпку", разгоните его чем нибудь до 1500 и больше оборотов и получите генераторный режим, а если разогнать до 1500 и более и отсоединить механизм который его раскручивал, то он почти сразу остановится, это тормозной режим. Если питание будет подключено, он сразу начнёт снова вращаться.
6.7.2013, 17:42
Не совсем так, коротить обмотки надо, один из режимов лифтого оборудования.
6.7.2013, 18:17
Зачем их коротить? В рекуперативном торможении? Асинхронного ЭД с КЗ ротором?
6.7.2013, 18:33
Именно так, на рекуперации на сопротивление, тепло в воздух, ну одну задачу выполнили, мастодонта одной механикой тяжко тормозить.
6.7.2013, 18:43
На сопротивление не переключается АЭД с КЗ, а ЭД постоянного тока)
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 12:07 |
