СМУ группы по электробезопасности |
Гость_Гость_Константин_*_* |
6.7.2013, 18:46
Добрый день!
Строитель¬но- монтажное управление¬. Занимаемся¬ строительс¬твом, реконструк¬цией и ремонтом ВЛ- 0,4кВ; ВЛ-35 кВ, а также производим¬ работы в охранных зонах данного вида ВЛ. Естественн¬о, при производст¬ве данного вида работ не обойтись без таких рабочих специально¬стей как: крановщик,¬ механизато¬р (экскавато¬р, бульдозер,¬ БКМ и т.п.), разнорабоч¬ие, стропальщи¬ки и т.д. Суть вопроса: Какую запись в удостовере¬нии по электробез¬опасности в графе «Допущен к работе в электроуст¬ановках напряжение¬м» до 1000В или до и выше 1000В; должен иметь данный персонал и почему ( НД с ссылкой на пункт) и в графе «в качестве»:¬ электротех¬нологическ¬ий персонал или ? т.е. в качестве какого персонала будет допущен данный персонал. Ответ прошу направить на sem-energo@rambler.ru За ранее благодарен Константин тел. 89227871726 |
7.7.2013, 8:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вспомогательный, гр.2
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 9:54
Вспомогательный, гр.2 Если гр. 2, то это или электротехнический или электротехнологический персонал. Категории работников, указанные в правилах работы с персоналом в организациях электроэнергетики не указываются в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Персонал электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности.) Теперь по теме. ПОТРМ-016-2001 11.3. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II. Дальше сами сделайте вывод |
7.7.2013, 10:05
то это или электротехнический или электротехнологический персонал. Т.е. по Вашему водитель БКМ это электротехнический персонал? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 11:43
Т.е. по Вашему водитель БКМ это электротехнический персонал? читайте написанное внимательно...если 2 группа, то это или электротехнический или электротехнологический персонал... к какой категории отнести..смотрим определения в ПОТРМ-016-2001 Определение - электротехнологический персонал для кого приводилось? |
7.7.2013, 11:45
На вопрос ответьте
7.7.2013, 13:07
На вопрос ответьте Данный вид профессий не попадают под определения электротехнический и электротехнологический персонал. Но в удостоверении необходимо определить и сделать запись. Сгруппой то все понятно "Допущен к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В. в качестве КОГО???? ВОТ ВОПРОС. |
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 13:34
На вопрос ответьте Если в обязанности водителя БКМ не входит: организия и осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы электроустановок.......то при наличии 2 группы по электробезопасности он будет относиться к электротехнологическому персоналу... Определение электротехнологического потрудитесь сами прочитать. Других вариантов нет. |
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 13:36
7.7.2013, 17:29
1. осуществление монтажа 2. то при наличии 2 группы по электробезопасности он будет относиться к электротехнологическому персоналу... Определение электротехнологического потрудитесь сами прочитать. Других вариантов нет. 1. Т.е. при монтаже ВЛ он стоит рядом и в носу ковыряется? 2. электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности) Любопытно знать - водитель БКМ как пользует ЭЭ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 17:40
1. Т.е. при монтаже ВЛ он стоит рядом и в носу ковыряется? 2. электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности) Любопытно знать - водитель БКМ как пользует ЭЭ? а электросварщик, выполняющий работу по свариванию (ремонту) металлоконструкций поратала на ОРУ-110 кВ к какому персоналу будет относиться? Неужели не видите.... электротехнологический - ..................другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности) |
7.7.2013, 18:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В МРСК, например, есть регламент (порядок проведения работы с персоналом), согласованный с управлением Ростехнадзора, где расписано, что для вот таких работников в удостоверении указывается как раз "в качестве вспомогательного персонала"
-------------------- Счастливо тебе.
7.7.2013, 18:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
"Допущен к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В. в качестве КОГО???? ВОТ ВОПРОС. В качестве ремонтного персонала (персонал бывает - ремонтный, оперативный, оперативно-ремонтный, административно-технический) Разделение на электротехнический и электротехнологический нужен для экзаменов и обучения на производстве (по разным программам). С электриков один спрос, с водителей другой. В МРСК, например,... "в качестве вспомогательного персонала" Первый раз слышу о таком, нововведение какое-то? Сообщение отредактировал NikELektrik - 7.7.2013, 18:26 |
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 18:24
В МРСК, например, есть регламент (порядок проведения работы с персоналом), согласованный с управлением Ростехнадзора, где расписано, что для вот таких работников в удостоверении указывается как раз "в качестве вспомогательного персонала" Порядок работы с персоналом должен не противоречить требованиями действующих правил...если он противоречит ПОТРМ-016-2001, то об чем ведем речь... Персонал может быть электротехнический, электротехнологический, неэлектртехнический, а к какой категории "руководитель структурного подразделения, руководящие работники, специалисты, оперативные руководители и т.п." и какие формы работы с этими категориями работников нужно проводить....решает руководитель. Вопрос: информация, указананная в удостоверении, кому важна и нужна? |
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 18:32
В качестве ремонтного персонала ПОТРМ-016-2001 Ремонтный персонал - Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования ПТЭЭП Электрооборудование - Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть:назначения, например, технологическое; условия применения, например,в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху. Воздушная линия электропередачи (далее - ВЛ) - Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительного устройства (далее - РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ. Что будем делать (к какой категории отнесем?) с электросварщиком, который может выполнять ремонт металлоконструкций в электроустановках, на электрооборудовании? |
7.7.2013, 19:01
Неужели не видите.... Вижу, также как и начало в определении "Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия", а вот "другие" это помимо тех кто работает с "электросварка, электродуговые печи, электролиз " Вы же берете только конец опредления -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 19:08
Вижу, также как и начало в определении Электротехнологический персонал - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), - использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, - и другие работники, для которых должностной инструкцией у или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности.) Так понятнее? |
7.7.2013, 19:27
Понятно, что Вы делите пункт Правил на подпункты, может Вы их составляли или утверждали?
Язык русский подучить тоже неплохо было бы "и другие работники" относится к "Персонал, у которого в управляемом им ..." -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
7.7.2013, 19:35
Язык русский подучить тоже неплохо было бы "и другие работники" относится к "Персонал, у которого в управляемом им ..." Ню, ню...Русский говорите... Какой управляемый технологический процесс у слесаря сантехника, который подключил переносной светильник 1 класса защиты для того что бы устранить течь в водопроводе? |
7.7.2013, 19:38
Акцентирую внимание: порядок работы с персоналом согласован на самом высоком уровне в Ростехнадзоре.
Первый раз слышу о таком, нововведение какое-то? С 2008 года вроде действует -------------------- Счастливо тебе.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 5:45 |
